Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Hát, akkor lehet választani: legálisan működő verzió limitált lehetőségekkel, vagy illegális full-extrás és egy csomó többletmunka a régi tervek újraalkotásához, vagy pedig licensz vásárlás a CadSoft-tól, és utána legális full-extrás.
Több lehetőséged nincs...
Ja mostmár értem kell a [*] is .
Én azt hittem,hogy csak a neve kell. Köszi szépen a sok segítséget.
valaki legyen szives nézze meg ,megnyitható e .
mert ha igen tuti a vezióm rossz.
Szia !
Nem lesz megnyitható. Üdv!
Azt belehet valahogy állítani,hogy az alkatrész ne 90° forduljon el?
IA4421-es FSK transcieverhez keresek Eagle-library-t, de sehol nem találok... tudna nekem valaki segíteni? Előre is köszi! Marci
A Rotate paranccsal az alkatrészen lenyomod a bal egérgombot, utána tetszőlegesen is lehet fordítani rajta (gombot benyomva kell tartani, és ahogy köríven viszed a kurzort, úgy fordul az alkatrész).
Nem megy sajna
(ennyire hüje nem lehetek )Rákattintok és forgatom de semmi.Csal 90°-ot fordul ha elengemed a bal egérgombot. : Ja és a rendelkezésre álló felületet hogyan lehet nagyobra venni? (amin a kapcsolási rajzot csináljuk)
Szia !
Tehát újra..... ROTATE ikon arra kattintasz, utána a forgatni kívánt alkatrészre bal egér gomb, de nem kattintasz, csak megfogod és körkörös mozdulatot teszel az egérrel, majd a megfelelő pozicióban engeded el a bal egérgombot ! Ez nincs a videón, de a többi kérdésed igen. Üdv!
De én ott akarom forgatni ahol a képen létható.
A lapnak a területét meg még nem tudom hogyan kell nagyobra venni.Ugyan ott ahol a képen látható.
Egyszép rajzon vízszintesen vagy fűggőlegesen állnak az alkatrészek. Ott vannak a felső sorban a nagyítók "3" és "-" jellel. Használd azokat. Egyébként a rajzhoz annyit, hogy a csomópontokat jólláthatóan egy "pöttyel" szokás jelőlni... (ezeket az Eagle magától kiteszi, úgyhogy neked ott is hibádzik valami)
Szia !
Méret: tekerd az egér görgőt Forgatás: Ott minek, hol láttál schematikus rajzon 45 fokban alkatrészt ? Üdv! Idézet: Persze: "+" és "-" helyesen. „"3" és "-" jellel.”
itt Bővebben: Link
MPi-c vannak pontok.De még egyébként sincsen kész.
Szia !
Ezt egyszer összeraktam, de tébvedés volt, meg sem szabadott volna néznem. Üdv!
Hát , akkor szemüvege veszek
vagy pót szemet :vigyor4: , mert ott jó pár csomópont hiányát látom..., de nekem mindegy... :nemtudom:
Nem működik? :rinya:,
MPi-c ja mostmár én is látom. Meg lesz oldva ha van neki még értelme.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Jp210
Én most kezdtem el használ az eagle-t egy komolyabb panel megtervezéséhez. Kérdésem a következő lenne: Hogy tudok neki GND valamint Vcc pontot adni? Jónéhány eagle-ös rajzon láttam hogy egy nyilacska felvelé és az a Vcc (5V). Segítségeteket előre is köszönöm!
Szia !
Azért írja mert véges a terület nagysága amit használni lehet, nálad ezen a határon kívül esik a rajz egy része. Üdv!
Invoki katt az ic re akkor az ablakban a rekvest feliratra kattintasz és már ki is tette a táp lábakat ezután már kezeli .
Szivesen És még egy tanács eagle manuál keress rá
magyar használati útmutató .
értem
Nem lehet valahogy nagyobra venni?
Szia !
Nem hiszem, de 90cm széles és 70cm magas a rajzterület mérete. Mi nem fér rá ekkora területre Üdv! |
