Lapozás: OK   1094 / 4069
(#) Mallar hozzászólása Dec 17, 2010 /
Az lenne a problémám, minden bizonnyal tudtok majd segíteni, hogy leszedtem egy progit, amivel a hangkártyám mikrofon bemenetét oszcilloszkópként használhatom. Klassz kis cucc, viszont nem akarom a mikrofon bemenetem 1 voltnál nagyobb fesznek kitenni, ezért kéne valami feszültségkorlátozó kapcsolás. Az én ötletem az, hogy kerítek egy olyan tranyót aminek valahol 1 volt alatt van kicsivel a nyitófeszültsége és azzal zárom egy ellenálláson keresztül rövidre a hangkártyába menő jelet, mielőtt az kárt tenne. Más esetben a jel ami kb 1 volt alatt van, az szabadon folyhat, és mérhetem a bázis emitter közt. Lehet az elméletemben van valami tévedés, vagy rosszul ismerem a tranzisztorok működését, azért kérdem meg most tőletek. Tudnátok segíteni esetleg az alaktrészek méretezésében is? jólenne egy konkrét kapcsolás ha valaki megtudna szánni vele.
Köszi előre is, kellemes ünnepeket.
(#) vilmosd válasza Mallar hozzászólására (») Dec 17, 2010 / 1
Hali
Egyszeruen ket 1N4148 dioda antiparalel. Ez korlatoz +0.6 es -0.6 voltnal, de ha pozitivnal ragaszkodsz az 1 volthoz, akkor 2 dioda sorosan kotve. Anod a bemeneten, katod a GND-n. Arra figyelj, hogy egyes kartyakon a bemeneten van egy ellenallas az elektret mikrofon megtaplalasara, es ott megjelenik az 5 volt. Meg lehet oldani, hogy a bemenet es a diodak koze teszel egy kondit.
Csa Vili
(#) Mallar válasza vilmosd hozzászólására (») Dec 17, 2010 /
Értem. Szóval a diódáknak is van nyitófeszültségük. Köszönöm a válaszod.
Igen, találtam a kérdésemre választ adó témát és ott a választ a problémámra. Köszönöm a te válaszod is.
(#) blackdog hozzászólása Dec 17, 2010 /
Különböző alkatrészeknek milyen hibái lehetnek amit ki lehet mérni?
Tudom, hogy az ellenállás vagy szakadt vagy megnyúlik.
A kondenzátor zárlatos lesz vagyis átvezet.
Pl.: A kondi még milyen hibákat tud produkálni?
Érdekelne a tranzisztor, dióda hibajelensége is.
(#) kadarist válasza blackdog hozzászólására (») Dec 17, 2010 /
A kondenzátor is megszakadhat és így elveszti a kapacitását. Tranzisztor, dióda zárlatos vagy szakadt lehet. A nagyfeszültségű félvezetők még képesek átvezetni is.
(#) Balaa16 válasza blackdog hozzászólására (») Dec 17, 2010 /
A tranzisztor, ha tönkremegy(pl:túlterheled), akkor vagy úgy viselkedik, mint egy drót, vagy úgy, mintha ott sem lenne
A tönkrement dióda -a tranzisztorhoz hasonlóan- vagy vezetővé válik, vagy megszakad.
A kondi pedig, ahogy leírtad!
Üdv: Balázs
(#) blackdog válasza kadarist hozzászólására (») Dec 17, 2010 /
„A kondenzátor is megszakadhat és így elveszti a kapacitását.”
És ez milyen jelenséget okoz?
Van egy kapcsolásom ami hibás. A hibajelenség alapján tranzisztor hiba kizárható. Igaz van 6db tranyó köztük tele kondival és ellenállással. Már vagy 20 ellenállást ellenőriztem és mind jó. Viszont van egy csomó nF és pF kondi is amit nem tudok mérni meg pár trimmer kondi.
„És ez milyen jelenséget okoz?”
Olyan a jelenség, mintha ott sem lenne az a kondenzátor.
Kapacitásmérős multiméterrel az 1nF-nál kisebb kondenzátorok is kimérhetőek.
Tudom. Az én műszerem 10 pF - 200 µF -ig mér, de nem túl megbízható.
(#) krisztianAMG hozzászólása Dec 17, 2010 /
Udv!
Olyan kérdéssel forfulnék hozátok,h hogyan lehet 48V-ot 5-re alakítani ? Csak trafóval ? (Fejhalgató erosítot építek spektrum analizátorral és egy dobozba kerulnének,csak az a baj,h az erosítonek 48V-ra van szugsége,az analizátornak pedig csak 5-re) Csak 2 transzformátorral oldható meg ?
(#) bbalazs_ válasza krisztianAMG hozzászólására (») Dec 17, 2010 /
Egy u.n. stepdown dc-dc konverterrel megoldhato.
pl. lm2576, az adatlapjaban talalsz gyari ajanlott kapcsolast is.
Neten keress ra: "LM2576 + datasheet"
A 48V-hoz lehet, hogy mar HV (high voltage)-s alkatresz kell majd, de az adatlapbol az is kiderul.
(#) yohnsee válasza krisztianAMG hozzászólására (») Dec 18, 2010 /
Szia! Ha a trafód toroid, akkor bátran merem ajánlani, hogy gyakorlásképp tekerj fel rá néhány menetet zománcozott rézhuzalból, és tessék, máris van 5VAC. Lényegesen kevesebb alkatrész kell az egyenirányításához, mint egy step-down konverterhez (bocsi bbalazs_, nem ellened kampányolok, csak az egyszerűség mellett) én a 2x55VAC toroidomhoz tekertem hozzá 2x15VAC-t a végfokomba, és magam is meglepődtem, hogy működik.
(#) bbalazs_ válasza yohnsee hozzászólására (») Dec 18, 2010 /
Semmi gond, az is egy lehetoseg, ez csak termeszetes.
(#) Szebence hozzászólása Dec 18, 2010 /
A következőt szeretném összerakni: Bővebben: Link
C és C3 értéke adott, C2-nek mekkora kapacitásúnak kell lennie?
A másik, hogy NE555-tel építem és jól látom, hogy a bemenetre a 2-es lábra maximum 2,2V-os impulzust adhatok, 5V tápfesz esetén?
(#) joecontra hozzászólása Dec 18, 2010 /
Miért lett törölve a hozzászólásom?
(#) dudzsi válasza Szebence hozzászólására (») Dec 18, 2010 /
Hello,
C2 100n kondi.
Adatap szerint annyi lehet a max 5V-nál. 2.2V a 2-es lábon.
(#) Szebence válasza dudzsi hozzászólására (») Dec 18, 2010 /
Értem, köszi! Akkor nem próbálom ki 5-volttal...
(#) proli007 válasza dudzsi hozzászólására (») Dec 18, 2010 / 2
Ez így teljesen félreértelmezhető!!
- Az 555 összehasonlító küszöbfeszültségeit egy belső háromtagú (kb. 5kohm) osztóról veszi.
- Így a küszöbfeszültségek a tápfeszültség 2/3-ad és 1/3-ad része.
- Tehát a 6-os láb akkor billenti a belső tárolót, ha a feszültsége 2/3-ad tápfesz (5V esetén 3,33V) felett van.
- A 2-es láb, pedig akkor billenti vissza a tárolót, ha feszültsége 1/3-ad tápfesz (5V esetén 1,66V) alatt van.
- Természetesen ez akkor igaz, ha az 5. láb feszültségét nem módosítjuk, hiszen ott ki van vezetve a 2/3-ad tápfeszültségű pont..
Hogy mekkora feszültségű impulzus mehet egyáltalán a 2-es lábra, az az IC bemeneti láb határértéke adja. Ez általában maximum a GND alatt van 600mV-al, és a VCC (itt +5V) felett 600mV-al. A kettő között, viszont bárhol lehet a bemenet feszültsége. (Persze ennek megfelelően fog működni)
üdv! proli007
(#) Hurkafej1 hozzászólása Dec 18, 2010 /
Tudtok nekem olyan oldalakat mondani, ahol mindenféle elektronikai kapcsolás leirása található meg?
Hasonlókra gondolok, mint Skori weblapja.
(#) kadarist válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Dec 18, 2010 /
Nézd meg ezt: Bővebben: Link
Itt linkek is vannak: Bővebben: Link
(#) Hurkafej1 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 18, 2010 /
Köszi, legalább lesz mit olvasgatnom
(#) Balipapa hozzászólása Dec 18, 2010 /
Üdv Mindenkinek!
Már több topicba is kerestem, de azt hiszem hogy ez a téma leginkább ide illik.
Az a kérdésem hogy nyák készítésénél a tervezett készüléket mennyiben befolyásolja ha a 0, illetve a + tápvezeték huzalozásánál nagyobb felületen meghagyjuk a fóliát. Gondolok itt kapacitív tényezőre,van-e jelentősége zavarszűrés szempontjából?
(#) zolika60 válasza Balipapa hozzászólására (») Dec 18, 2010 /
Hangtechnikai berendezéseknél, még előny is a test fólia minél nagyobb felülete."Befolyatva" a többi vezető közé.
(#) Balipapa válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 18, 2010 /
Akkor nincs hátránya más kapcsolásoknál sem?
Digitális óránál, vagy egyéb kapcsolásnál,mérőműszernél.
Igen. és köszönöm a válaszodat.
Boldog békés karácsonyi ünnepeket kivánok!
(#) krisztianAMG válasza yohnsee hozzászólására (») Dec 18, 2010 /
Köszönöm neked is és bbalazs_-nak is! Szerintem a stepdown converter lesz,tekercseléssel teljességel tapasztalatlan vagyok :pirul:
Újabb probléma: jelenleg egy ilyen erősítőt tervezek építeni és ezt úgy szeretném kivitelezni,h a jel erősítés nélkül is átthaladhasson rajta. Érthetőbben:azt akarom,h a jel a csövek és műveleti erősítők kihagyásával is eljusson a kimenetig. (a már régebben említett spektrum analizátorral kerül közös dobozba,de majd idővel készűl több fajta is és ha vmelyik jobbra sikerülne szeretném majd azt is az analizátorral használni.)
(#) dudzsi válasza proli007 hozzászólására (») Dec 18, 2010 /
Akkor megint tanultam valamit. Köszi.
Szebence!
Akkor proli007megadta a tuti válasz a kérdésedre.
A test növelésének szerintem nincs. Békés Karácsonyt neked is.
(#) yohnsee válasza krisztianAMG hozzászólására (») Dec 18, 2010 / 1
Hali! A jelet én egy relével oldanám meg. Amikor az erősítő ki van kapcsolva (relé sem kap áramot) akkor a bemenet össze van kötve a kimenettel. Amikor bekapcsolod a készüléket, a relé átkapcsol, és a kimeneten az erősítőn áthaladó jel fog megjelenni.
Én erre gondolnék először.
Következő: »»   1094 / 4069
