Lapozás: OK   2041 / 4050
(#) Ghoost válasza janos14 hozzászólására (») Júl 3, 2013 / 1
S milyen segitseget szeretnel?
„...ventilatorba segitseget kerek...”
Szeretnel valamelyikunk altal a ventilatorba bele kerulni?
Vagy szeretned, hogy a segitsegunk keruljon a ventilatorba?
Esetleg arra gondolsz, hogy ki milyen darabot ajanl a megvalositashoz?
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2013
(#) janos14 hozzászólása Júl 3, 2013 /
csaka ventilator oszerakasaba de ennek a sapkanak elbirod kuldeni a linket
(#) zsoltee0001 válasza csuszo_zalan hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Szerintem egy stabil 5 voltos (mondjuk PC táp)-ról próbáld ki a kamerát mielőtt belemélyedsz, nem vágta-e haza a rossz táp.
(#) fecameca válasza janos14 hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Szerintem egy PC ventilátor kisebb, könnyebb rögzíteni, 5V-osban is létezik, fele tápról már semmi hangjuk nincs, keveset fogyaszt, vagy egy walkman motor, és hajtasz hozzá lapátot gyógyszeres doboz fedeléből. Csak a napelem önmagában nem bírja egyiket sem, szerintem kell hozzá még egy 3 V-os lítium elem(vagy kettő).
csak illusztracio a kep.
Google a baratunk.
En is oda utottem be, hogy "ventilatoros sapka", s ezt (is) adta valaszul.
(#) csuszo_zalan válasza kadarist hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Az IC mintha csak kormos lenne, a kondenzátor viszont tényleg kidobható.
Az elszállt alkatrész helyén L1 és CX1 van. Az utóbbi mellett 250VAC szöveg is olvasható. Az kondenzátor lehetett.
Kipróbáltam, a kamera működik.
(#) pjg válasza csuszo_zalan hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Az akkor egy zavarszűrő induktivitás volt. Jó nagy zárlat volt. Még a nyák egy darabja is elpárolgott.
(#) Savanya977 hozzászólása Júl 3, 2013 /
Sziasztok. Egy alkatrész beazonosításában kérném segítségetek. A jobb felső sarokban lévő 5.1 V4 jelzésű. Mi ez és honnan tudom meg, hogy jó?
(#) gkari válasza Savanya977 hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Szerintem az egy 5,1 V-os kistelj. Zener-dióda.
Köszi szépen. És hogy álapítom meg, hogy jó-e?
(#) proli007 válasza Savanya977 hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Hello! Pld. egy 1kohm-onkeresztül ráadsz 12V feszültséget (katód a plusz), és mérsz a diódán. Ha fordítva adtad rá a feszt, akkor 6..700mV-it, ha jól akkor 5,1V körülit mérsz, ha hibátlan. üdv!
Köszi a gyors válaszotokat.
(#) cross51 hozzászólása Júl 3, 2013 /
Sziasztok !
A mosfetes H híddal kapcsolatban lenne egy kérdésem.
Mi a különbség a között, hogy 2-2 darab n és p csatornás fetet használok vagy a között hogy beteszek 4 n csatornás fetet mert a komolyabb gyártóknál (ESC, vagy valamilyen motorvezérélés) hogy a V+ felé p csatorna gnd felé n csatorna.
Nem okozna problémát ha 4 db n csatornás fetet alkalmaznék 2-2 fetes felállás helyett ?
(#) pjg válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Gondolom fényképezted is.
(#) balukapitany91 válasza pjg hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Hello
Lehet szoftveriba,de akár a vezérlő IC is okozhatja szerintem,de javítsatok ha tévedek.
Miért ne hinném. Semmi okom kételkedni a szavadban. Csupán megnéztem volna. Két ilyen átok van a családban.
(#) pjg válasza balukapitany91 hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Ezt nem értem.
(#) Pixit101 hozzászólása Júl 3, 2013 /
Üdv. Lenne egy olyan kérdésem hogy ha 12V-ra szeretnék kötni egy 9,6V-os csavarozógépet akkor mekkora ellenállást kellene beiktatni?
(#) pucuka válasza Pixit101 hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Nem jó ötlet. A motor áramfelvétele a terheléssel változik, ezért az előtét ellenálláson akkor esik a legnagyobb feszültség, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. Magyarul elgyöngül a motor. Lehet, hogy semmi baja nem lesz, ha 12 V -ról üzemelteted, max gyorsabban fog forogni. Ha van benne fordulatszám szabályzó, annak is mindegy a kicsivel nagyobb feszültség.
Mindenesetre nagyon valószínű, hogy a nagyobb felvett áram miatt jobban fog melegedni, de ezt ellensúlyozhatod a szakaszos igénybevétellel.
Üdv. Nemrég vettem egy trabi átfolyásmérőt ami működött pár percig, majd behalt. Most az összes led világít halványan, ha feszkót kap és nem csinál semmit. Haver ránézett és felvetette, hogy az ic a rossz. Kicseréltem, de a helyzet nem változott. Esetleg valakinek ötlet?
(#) Csupasz válasza Savanya977 hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Valahol testproblémája van.
(#) Pixit101 válasza pucuka hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Tehát minden beavatkozás nélkül ráköthetem 12V-os feszültségre? Biztosan nem égne ki maximum teljesítményen sem? (a melegedését figyelembe véve bánnék vele)
Ne fáradj. Azt hittem az egész kazánt csináltad meg rozsdamentesből.
(#) proli007 válasza cross51 hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Hello! Miért nem a H-hídas topikban kérdezed? Egyébként az a különbség, hogy négy N-csatornás Fet esetn, a felső Fet-ek vezérlő feszültségének magasabbnak kell lenni mint a táp. Cél IC ezt "legyártja" magának. üdv!
(#) elektros90 hozzászólása Júl 4, 2013 /
Sziasztok. Adott egy TL071CN ME.
Középiskolában a tanárom úgy tanította,ahoz hogy megbizonyosodjunk, hogy a ME működik követőbe kell kötni és a + bemenetet a földre húzni. Közel 0-t kell kapni a kimeneten. Szóvval én +5V, 0V ról táplálom. Az előzőekben leírtak szerint kötöttem be, a kimeneten viszont 4,72V van. Próbáltam másikkal is, azzal is. Mi nem jó?
(#) proli007 válasza elektros90 hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Hello! Ezt egy LM358-al el lehet játszani, de TL-el nem, mert nem "féltápfeszültséges" működésű. Az LM be és kimenete lemehet a GND-re. Nézd meg az adatlapon, a CMRR működési (Common-mode input voltage range), és a kimenti (Maximum peak output voltage swing) tartományát. üdv!
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2013
(#) dudzsi válasza proli007 hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Szia proli007!
Nem segítettél nekem a rajzon szereplő áramkörbe. Azt írtad hogy ha a fényerö nagyon változik akkor egy ellenállás, kondit és egy diodát kell berakni a tranzisztor bázisához. Milyen értéküekre lenne szükségem? Elöre is köszönöm a segitséget.
(#) proli007 válasza dudzsi hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Hello! Azért szükséges, mert a PWM kapcsolgatja a figyelőt ezt kell "egyenirányítani" és szűri. üdv!
Köszönöm a válaszodat. Még egy kérdésem lenne. Megyirre megbizható szerinted ez a kapcsolás. Gondolok itt a zener-re, ami hőre érzékeny. Esetleg nem tudsz egy kapcsolást akár ic-vel ami egyszerü és kicsi. Találtam egyet a MAX8211 ami ilyen re is jó, csak aza baj hogy drága.
Hello! Érdekes a gondolkodásod. "Hozol" egy kapcsolást, ami szerinted jó, majd több lépcsőben kimunkáljuk, majd elkezded, hogy ez mégsem jó? Mennyire megbízható..
Az elvárásokat az elején érdemes meghatározni, nem e végén..
De itt egy precízebb megoldás. üdv!
Következő: »»   2041 / 4050
