Lapozás: OK   2369 / 4072
(#) elektroncso válasza sonny007 hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
A kondenzátor váltóáramú szempontból ideális esetben rövidzát. Mivel ideális alkatrészek nincsenek minden kondenzátornak (főleg az elektrolit kondenzátornak) van bizonyos átmeneti ellenállása, ezt nevezik ESR-nek. Ez a látszólagos ellenállás a rajta átfolyó áram hatására melegedni fog. A kondenzátorban az elektrolit elkezd melegedni, kitágul. Ha ez a folyamat lassan játszódik le, akkor kinyílik a kondenzátor teteje, és elengedi a megnövekedett nyomást. Ha viszont ez gyorsan következik be akkor a kondenzátort a hirtelen nyomásnövekedés szétrobbantja. A kondenzátor mind két esetben tönkremegy, tovább nem használható. Biztos te is hallottál már arról hogy melegedő alkatrész mellett a kondenzátor felpúposodik, te is így járnál, csak sokkal gyorsabban. A kondenzátor robbanás után nagyon büdös, megfájdul tőle az ember feje. Illetve az elrepülő alumínium darabok veszélyeztetik a testi épségedet is. A robbanáskor a kondenzátor átmegy totális rövidzárba, leégeti a trafódat is. Természetesen vannak olyan kondenzátorok amik direkt váltóáramú feladatokra vannak kitalálva, de ez egy másik történet.
(#) enree hozzászólása Aug 20, 2014 /
Tudom, nem pont ide tartozik, de nem találtam rá egyértelmű választ; az 1/8-os menet megfelel valamilyen metrikus menetnek?
(#) pucuka válasza enree hozzászólására (») Aug 20, 2014 / 1
Nem. A collos menetek Withworth menetek, más a profil, más a menetemelkedés is.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2014
(#) enree válasza pucuka hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Értem, köszönöm.
(#) marone hozzászólása Aug 20, 2014 /
Sziasztok !
Egy végfok IC-ről meg lehet állapítani valahogy hogy hibás valamilyen otthon is elvégezhető méréssel?
Van tranzisztor tesztelőm, meg megvan az IC lábkiosztása is.
(#) szucsip válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Köszönöm, de én direkt az IC tokozásához szerettem volna, mert nem tudom, hogy lyukat mivel lehet rá fúrni.
(#) Csupasz válasza marone hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Ilyen méréssel nem tudod megállapítani, csak tesztáramkörben, vagy áramfelvételről.
(#) marone válasza Csupasz hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Kösz, közben találtam Vicsys oldalát !
(#) jdani hozzászólása Aug 20, 2014 /
Hali. Szükségem lenne egy olyan kapcsolásra, ami lehetőleg 5Vra is működik, és a szerepe csak annyi, hogy gombnyomásra behúzzon a relé, és egy idő után kienged. Lámpát kapcsolnák vele, megnyomnám a gombot, a lámpa világítana, majd kb 15 másodperc után kialszik. Mi az ilyen kapcsolásnak a neve? .. Ez a késleltető?
(#) pucuka válasza jdani hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Időzítő áramkör. Van saját topikja.
(#) holex hozzászólása Aug 20, 2014 /
Huh, jó sok javaslatot kaptam, köszönöm mindenkinek!
(#) valaki2233 hozzászólása Aug 20, 2014 /
Az alább linkelt pdf-ben le van írva hogy hogyan kell elkészíteni a mágikus akasztófát,csak a kapcsolásban nincsenek feltüntetve az értékek! Valaki segítene? Azt szeretném tudni hogy kb hány kOhmos potméter kell vagy az LDR típusa mindegy-e?
(#) reloop válasza valaki2233 hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Legyen mondjuk LDR07 és 50k-s poti.
(#) valaki2233 hozzászólása Aug 21, 2014 /
Valaki le tudna nekem írni vagy linkelni egy zavarszűrő LRC 50-60Hz-re való méretezéséhez egy képletet?
(#) vilmosd válasza valaki2233 hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
(#) szucsip válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Hmm tehát leszorítólemez. Nem köszönöm, inkább pillanatragasztom. Végülis nagy erőknek nem lesz kitéve. De köszönöm az ötletet!
(#) ktamas66 válasza gyulank hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Sok, főleg régebbi (nem az USB 5V-os) töltőben láttam hasonló megoldást, mint a mellékelt LED meghajtóban. A szabályozás áramra működik, csak egy zéner megfogja a maximális kimenőfeszültséget, de nem erre stabilizál.
(#) gyulank válasza ktamas66 hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
De az a telefon adhat nekem stabil 3V-ot? Csinál magának? Van benne 2 pólus amin kivezethetek 3V-ot?
(#) nedudgi válasza gyulank hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Elvesztettem a fonalat. Mire kell neked a telefonból 3V?
Valószínűleg a telefonban valamelyik 3-8 lábú IC csinálja a processzor tápfeszültségét, ami lehet 1,8V-2,5V is.
(#) gernerakos válasza gyulank hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Ha csak annyi a cél, hogy legyen valahonnan stabil 3 voltod, akkor az a legegyszerűbb, ha veszel egy 3v-os dugasztápot. Ha kell, hogy hordozható legyen, akkor veszel egy zseptelepet, meg egy l7803-mas stabilzátort+hidegítő kondikat, és pont 3 voltod lesz.
(#) gyulank válasza gernerakos hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Az is celom hogy ingyen legyen meg itt amugyis nehez barmit venni. Meg ez ertelmet adna annak a toltos telomaradvanynak. Csengo szunetmentes tappa valna.
(#) jdani hozzászólása Aug 21, 2014 /
Hali. Egy időzítőre van szükségem, lámpát kapcsolnák vele. Az időzítő ez lenne. Kérdésem az lenne, hogy nagy relé helyett használnák inkább triakot. A lámpa max fél percet világítana. Egy triak, pl BT139 kibírná egy 60Wos izzó működtetését fl percen keresztül hűtés nélkül?
(#) HaPLeX hozzászólása Aug 21, 2014 /
Forrasztó ónnal kapcsolatban kérnék tanácsot. Eddig mindig olyan - gagyi (?) - forrasztó ónt használtam, amivel ~képtelenség volt pl. két vezetéket összeforrasztani, ha már egy kicsit is összefogdostam a forrasztandó felületet, vezetékeket (nem futott rá az ón). Most volt szerencsém a munkahelyemen olyan forrasztó ónnal dolgozni (Ersin Multicore), ami a vezetékek kézzel történő összesodrása után is gyönyörűen ráfutott a forrasztandó felületre (feltételezem a benne lévő flux miatt).
A kérdésem az lenne, hogy kapható-e hasonló minőségű forrasztó ón, mint az Ersin Multicore, kevésbé horribilis áron? (Itthon 500 grammosat ~30 ezer forintért találtam, eBay-ről, angliából ~12 ezer forint lenne.) Természetesen ha nem létezik ilyen, akkor megveszem ezt, de gondoltam jobb, ha előbb rákérdezek.
(Egyébként dolgoztam Rosin Flux Cored ónnal is, az is elég jó volt, de az Ersin még ettől is szebben futott szét.)
Az esetleges válasz(oka)t előre köszönöm!
(#) granpa válasza szucsip hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
A pillanatragasztó meg a melegre elenged. Amúgy is egy + réteg a hűtés útjában. Nehogy bonyolult legyen egy szorító.
(#) pont válasza HaPLeX hozzászólására (») Aug 21, 2014 /
Ha ez nem jó két összesodort vezeték befuttatására Nálad : Bővebben: Link akkor vagy a pákád rossz, vagy rosszul forrasztasz...
(#) szucsip válasza granpa hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
Hát sajnos bonyolult, mert elköltöztem otthonról, és igen-korlátozott a szerszám és nyersanyagkészletem. Meg a HIFI-t sem akarom annyira szétszedni, hogy lyukat tudjak fúrni a bordára. A pillanatragacs pedig kb 90°C -ig bírja. De azért köszönöm, hogy figyelmeztettél.
(#) qvasz2 válasza HaPLeX hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
Bármelyik forrasztáshoz készült (folyasztószer-tartalmú) forrasztó ón tudja ezt, nem is értem miről beszélsz, vagy mivel próbálhattál eddig forrasztani?!
(#) gyulank válasza nedudgi hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
De 3V nem lehet? Az 1,8-2,5V nekem azt jelenti, hogy 1,8V</=x</=2,5V. Elég csak a pozitív ágat keresnem az akku negatívjához? Persze, ha nem lehet 3V akkor az is felesleges.
(#) nedudgi válasza gyulank hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
A telefon belseje stabilizált tápfeszültségről működik. Ezt az akkumulátor feszültségéből állítja elő, valószínűleg kevesebb, mint az akkumulátor minimális feszültsége. Az akkumulátor minimális feszültsége körülbelül 3V, utána lekapcsol a védő elektronika. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a stabilizáltt feszültség valószínűleg kevesebb, mint az akkumulátor minimális feszültsége (3V). Az 1,8V/2,5V feszültséget az általam ismert áramkörök adatai alapján tippeltem. Az akkumulátor feszültsége pedig 4,2V és 3,0V között van valahol.
Ha mindenáron keresni akarsz, akkor az akkumulátor feszültségét kövesd mindaddig, amíg egy 3..8 lábú alkatrészhez érsz, amelyiknek egy másik lábára egy-két kondenzátor csatlakozik, amin 3V, vagy kisebb feszültség található. Valószínűsíthető, hogy az lesz a stabilizátor.
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2014
Értem. Vagyis kisebb esély van a 2,9V-ra. De azért kérdeztem, hogy teljesen külön van-e, mert sokkal egyszerűbb megtalálni, ha az egyik pólus lehet fix, mintha mindkettőt tehetem akárhová. Ha nincs közös föld, igen csekély esélyek vannak a megfelelő lábak megtalálására.
Következő: »»   2369 / 4072
