Lapozás: OK   1048 / 2562
(#) pucuka válasza reloop hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
Szerintem, nem tervezte ezt senki, csak úgy kb sacc összerakta. Ordas hibákkal van teli, minden fokozatában.
(#) Orbán József válasza imrus0502 hozzászólására (») Ápr 19, 2012 /
Szerencsénk, hogy *
(#) szamóca válasza imrus0502 hozzászólására (») Ápr 19, 2012 /
Kedves Imruska!
Van ilyen jellegű témánk is. Bővebben: Link
Átteszlek oda.
(#) hobbi53 hozzászólása Ápr 19, 2012 /
Találtam a lomin egy kinai erösitöt,aminek a toroid hálozati trafoja elégett.Nemtudom mennyit adhatott a kijelzönek.Szerintetek hányvolt váltofesz kell ennek a kijelzöfütésnek?Az erösitörésznek 2*16V kell.
(#) speed008 válasza hobbi53 hozzászólására (») Ápr 19, 2012 /
Ahogy látom +12 voltok vannak ráírva.
De várj míg jön valaki szakértőbb e témába.
(#) szamóca válasza hobbi53 hozzászólására (») Ápr 19, 2012 /
3V körüliről próbáld. De a trafóra tekert menetszámból ki tudod számolni, ha a 16V-ot már tudod.
(#) hobbi53 válasza szamóca hozzászólására (») Ápr 19, 2012 /
A 16Volt egyszerüvolt mert odavan irva.A kijelzöfütéshez nincs irva.6 voltot adtamneki de nemvilágitjaát a piros plekszit, 11.5v nál látszik minden,de melegszik,éscsak a csatornaválasztó funció müködikrajt a baloldalt, a kivezérléseket nemmutatja.
(#) blasz hozzászólása Ápr 20, 2012 /
Sziasztok megtudná valaki biztosra mondani hogy BF469-470-t kitudom e váltani MJE340-350-el?Köszönöm
(#) Robi85 válasza blasz hozzászólására (») Ápr 20, 2012 /
HEStore mutatja, hogy alterativaként jó az MJE 340 a BF469 helyett. Szerintem nincs akadálya.
(#) blasz válasza Robi85 hozzászólására (») Ápr 20, 2012 /
Igen azt láttam csak a BF470 be nem vagyok biztos
A 470 a komplementer párja a 469-nek, akkor gondolom az MJE350 is mehet.
Köszönöm
(#) emersys hozzászólása Ápr 22, 2012 /
Tegnap elkészült a párja a kisebb verziós hibridnek. A védelmet már összehangoltam vele, az élesztések is megtörténtek, -majd már csak az elejét kell beállítani.
(#) Beringer 600 válasza emersys hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Szép munka,gratula.
(#) emersys válasza Beringer 600 hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Köszi. Ha mindent rendben találok a működés/tesztelés során, akkor kérésre majd tudok hozzá adni rajzot. -de egyenlőre még nem publikus.
(#) Doncso válasza emersys hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Látom már szépen összekészítetted őket, akkor holnap délután ott vagyok értük.
Gyönyörű profi munka. Gratuláció és elismerés! .
(#) emersys válasza Doncso hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Ez jó
Köszi!. ,-ahogy van időm csinálom mindig. -előbb-utóbb majd összeáll most már.
(#) accaboj hozzászólása Ápr 22, 2012 /
Hello! A hozzáértőktől és az audiofülektől kérdezném hogy a 2 kapcsolási rajz között lehet hangban valami különbség? Itt az adatlapi Bővebben: Link és ez pedig a másik Bővebben: Link
Tudom van saját topikja is de ez a kérdés itt is megállja a helyét
(#) nasgoon hozzászólása Ápr 22, 2012 1 /
Szép Napot!
Kérdés:
Szétkaptam pár PC tápot, van most "készleten" egy rakat 220V 680µF kondim...
Ezeket belehet rakni tápba puffer kondiknak?
(#) peter1995 hozzászólása Ápr 22, 2012 /
Sziasztok. Van 2db 3utas MNC hangfalam. Most egy TDA7294 híd hajtja akettőt dehát a 150W kevés a 2x250W-nak.
Ehhez a 2 hangfalhoz kellene nekem erősítő ajánlat. A táp ami rendelkezésre áll 2x40 vagy 2x45V. a trafó 500W felett van valamivel.
Én valami 2x200W körülire gondoltam.
(#) gambler hozzászólása Ápr 22, 2012 /
Szeretnék egy közepes teljesítményű végfokot építeni magamnak, amely biztosan működik és tűrhető hangminőségű. Találtam egy gyári kapcsolást (CREST CPX 900), amely megfelelne az elvárásaimnak, viszont kicsit bonyolultak azok a kiegészítő funkciók, amelyek nekem nem kellenek(pl limiter, védelem stb.). Egy nálamnál jobban hozzáértő szánna rá egy kis időt nekem, hogy kihámozza ebből csak maga a végfok kapcsolást, amelyet meg akarok építeni?
Köszönettel.
(#) nasgoon válasza peter1995 hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Ez hogy tetszik? 200 W
(#) peter1995 válasza nasgoon hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Ohh igen elfelejtettem mondani hogy 8 ohmosak a hangfalak. Vagyis 8 ohmra kellene egy 200W.os erősítő és akkor abból csinálnék 2-t.
Esetleg TDA 7293al? Ahhoz ha l tudom 4 IC kellene?
(#) Elektro Boy hozzászólása Ápr 22, 2012 /
A kérdésem a következő lenne:
Van egy 360W-os autó erősítőm, melyben van két darab TDA2005-ös és két darab A2000Vm. Az erősítőt úgy kaptam, azt mondták fordított polaritást kapott. Ki szeretném cserélni a végfokokat benne, de A2000Vm-et sehol sem találok, sehol nem lehet kapni.
Meg tudnátok mondani vagy utána nézni, hogy lehet e valahol kapni ilyet vagy esetleg egy helyettesítő Ic-t mondani a helyére?
A segítségeket előre is köszönöm!
(#) promise válasza Elektro Boy hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Rákeresve,az A2000Vm az NDK megfelelője a TDA2005-nek.
(#) reloop válasza peter1995 hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Peter1995! Nem jó oldalról közelíted meg a kérdést. A 250W-os és a 150W-os erősítő között azt látod, hogy 100W a különbség. Szép nagy szám, kétségtelen. Ha a két teljesítményt becibel skálán hasonlítod össze, eredményül mindössze 2dB-t kapsz. Ez valahol az éppen érzékelhető határán mozog. Próbáld ki egy VU méter segítségével.
Az MNC-k a ludasak. Ha van róla adatod, utána nézhetsz, hogy 6dB-lel simán elmarad egy hangosítási célú hangsugárzótól. Nálam a híd mindössze +/-25V-ról megy de két kici-occó Voice-kraft-tal is mellbevágó hangerőt produkál.
(#) peter1995 válasza reloop hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Vagyis ezek a hangfalak nem hangosítási célra vannak?
(#) szamóca válasza peter1995 hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Ezek nem hangfalak, hanem hangsugárzók, és az érzékenységük (hatásfokuk) messze elmarad a PA célra használtakétól.
Következő: »»   1048 / 2562
