Lapozás: OK   175 / 1201
(#) Frankye válasza proli007 hozzászólására (») Szept 17, 2009 / 1
Egyébként az u22 értelmezése:
0,22 µF mert 0u22 lenne, de a vezető 0-t elhagyják.
(Csak hogy értse mindenki, miért ennyi az értéke.)
(#) gurgal válasza titkovics hozzászólására (») Szept 17, 2009 /
az egy stabílízátór másnéven tíjótí csá
(#) Rafael hozzászólása Szept 17, 2009 /
Köszi szépen fiúk! Így már világos, tényleg tök logikus!
(#) mineral hozzászólása Szept 18, 2009 /
Mercury alaplapom Bios frissítése nem volt túl sikeres...
Most megpróbálnám egy EEPROM égetővel megmenteni. Viszont ahhoz tudnom kellene, hogy milyen típusú EEPROMmal állok szemben.
Nekem nem sikerült "megfejtenem" a típusát.
Tudna nekem valaki segíteni ebben?
Köszi előre is.
(#) Action2K válasza mineral hozzászólására (») Szept 18, 2009 /
Szia! Ha leszeded a szürke címkét akkor eléd tárul a már így is kikukucskáló felirat.
(#) mineral válasza Action2K hozzászólására (») Szept 18, 2009 /
Ha csak úgy nem. Gondoltam arra is természetesen. Csak nem tudtam, hogy a matricán lévő információ tartalmaz-e valami extra infót.
A manual szerint 2 Megabites memória van benne. Amire a datasheet a következőt adta. (ha valakit érdekelne)
Flash eeprom
(#) szulek hozzászólása Szept 18, 2009 /
Hello! Megtudnátok mondani hogy ezek az ic-k mire valók?
Bu4052B
Tc9153ap
tc9169ap
ua494pc
Tc35095p
Bu 4013b
Lc7522
bu 4053b
Előre is köszönöm!
(#) Panhard válasza szulek hozzászólására (») Szept 18, 2009 /
(#) Doncso válasza Panhard hozzászólására (») Szept 18, 2009 /
Óriási.
(#) rockersrac válasza Doncso hozzászólására (») Szept 18, 2009 /
Valóban!
(#) maTaKee hozzászólása Szept 19, 2009 /
Megakadtam egy alkatrész adatlapjának a megértésén. Ez az adatlap lenne, csak nem tudom, hogy hány V(olt)-os ez az LDO Az alkatrészre ez van írva:
AME8815
BECS330
0509
Akkor ez 3,3V -os lenne? Valaki tudna nekem segíteni?
(#) Pulyka válasza maTaKee hozzászólására (») Szept 19, 2009 /
Helló
Ha minden igaz max 8V-os
Az Input Voltage szerint...
Csatolva egy részlet a mellékelt PDF dokumentumodból
Sok Sikert
Tomi
(#) Pulyka válasza Pulyka hozzászólására (») Szept 19, 2009 /
Vagyis...
Ha jobban megnézem a PDF-jét ott van,amire utaltál,hogy nem-e 3.3V-os
A rendelési infónál találtam én is
(ordering information)
A gyári kapcsolási rajza alapján ez egy stabilizátor.
Tehát nem tudom,mire akarnak utalni a 3.3V-tal,mikor max bementi feszültségnek 8V-t ír...
(#) Panhard válasza maTaKee hozzászólására (») Szept 19, 2009 /
Igen!
Bemenet max: 8V
Kimenet: 3,3V
(#) Pulyka válasza Panhard hozzászólására (») Szept 19, 2009 /
Jah tényleg
A 3.3V-tal a stabilizált feszültséget "tüntetik"fel.
Köszi én is
("Tehát nem tudom,mire akarnak utalni a 3.3V-tal")
Szép Estét
Mostanában indulok Ceglédre a Dee Jay's Pub nyitóbulijára,ha valakit érdekel,csak az uccsó perceket kihasználom a HE-n
(#) Rudi007 hozzászólása Szept 20, 2009 /
TO3 tokozású tranzisztor "kupakját" le lehet feszíteni bűntetlenül? Épp végfokot javítok, és az egyik "5463" feliratú (szerintem 2sc5463 lehet) tranyóban valami baromira zörög (mintha homok lenne benne, olyan a hangja ha rázom). A tranzisztor egyégként mérve hibátlannak tűnik, de így nem merem brakni, nehogy az a valami rövidzárat csináljon tokon belül. Jártam már úgy hogy a tranzisztornak leesett a kupakja magától, ott a sziliciumlapka le volt szigetelve külön, nem is volt úgy összeöntve kopak a tok többi részével, visszaragasztottam, és azóta is hibátlan, de szedtem szét már olyat is kíváncsiságból ami össze van öntve a kupakkal, és ott már ha minden igaz a lapka látszott. Ez valsz. az a fajta, mert nagyon nem akar lejönni. Ha levegőt kapna az gáz?
A szóbanforgó tranzisztor egyébként "5463" feliratú NPN, jó lenne tudni mivel helyettesíthető, de nem találok róla semmit a neten. Amúgy szerintem 2sc5463 lehet... Amcron PSA2 végfokban van. Ha van esetleg ötletetek, előre is nagyon szépen köszönöm!
(#) mammut válasza Rudi007 hozzászólására (») Szept 20, 2009 /
szerintem ez a tranyó nem ez a típus lesz: 2SC5463.
Ha a lábaira teszel egy ohm mérőt, a zárlatot ki tudod mérni, közben mozgatod, hátha valamit dolgozik benne az a "masiniszta".
(#) Rudi007 válasza mammut hozzászólására (») Szept 20, 2009 /
Naja. Lehetne vele próbálkozni, csak egyszerűen nem tudom elképzelni hogy mi lehet benne...
A tranzisztor típusát meg fogalmam sincs honnan lehetne megtudni, mert 5463 kód alatt a neten semmi hasonló sincs. Max mérni, és keresni valami bétára hasonlót, de az nem biztos hogy nyerő... Zárlatot egyébként nem lehet mérni rajta. Lehetséges esetleg hogy amikor leégett a végfokmodul, akkor ez a meghajtó tranzisztor is kapott belőle, és a széndarabok zörögnek benne?
Amúgy jónak tűnik, 10A-al hajtottam meg a teszt folyamán!
(#) mammut válasza Rudi007 hozzászólására (») Szept 21, 2009 /
Ja, ez a tranzisztor egy végfokban volt, az erősítő típusa ismert?
Elképzelhető, hogy az a szám csak sorozatszám és semmi köze típusjelhez.
Lehet, hogy ez egy 2N3055-ös tranyó, vagy pedig az MJ2955 típusú komplementere.
(#) Doncso válasza mammut hozzászólására (») Szept 21, 2009 /
Hát ennyi erővel 3773 vagy 3442-is lehet, vagy bármi más, meg kellene nézni a tápfeszt, a biztiket, a tranyó bétáját, így nagyjából, meg lehet állapítani milyen tranzisztorra van szükség.
Rudi007: A 10A-t milyen fesz mellett és milyen kapcsolásba adta rá?
„Amúgy jónak tűnik, 10A-al hajtottam meg a teszt folyamán!”
Erre gondolok konkrétan. Ezt kicsit kifejtenéd?
(#) Rudi007 válasza mammut hozzászólására (») Szept 21, 2009 /
Köszönöm a válazokat!
Ez egy Amcron PSA-2 végfok végének a meghajtó tranzisztora, a párja c5869 feliratú, ezekkel hajtják a végén az NPN-eket.
(#) Doncso válasza Rudi007 hozzászólására (») Szept 21, 2009 /
„Amúgy jónak tűnik, 10A-al hajtottam meg a teszt folyamán!” Erre gondolok konkrétan. Ezt kicsit kifejtenéd?
(#) Gergő90 hozzászólása Szept 21, 2009 /
Megtudnátok nekem mondani hogy az alábbi kapcsolási rajzon az xxx értékű ellenállás mekkora értéket takar?
Na mindjárt mondom, vagyis írom a típusokat, kb 100Mb-nyi service manual vigyorog a gyártó oldalán...
Na, ami neked kong, az pl a Q301 ez egy driver PNP C5463-2 az azonosítója.
Sajnos típusjel nincs.
Service Manual 2/7
(#) Panhard válasza Gergő90 hozzászólására (») Szept 21, 2009 /
Ezt a kérdést minden fórumba beírtad? A másikon válaszoltam.
(#) Hujikolp hozzászólása Szept 21, 2009 /
Tud valaki mondani SMD kapcsoló tranzisztort a Lomexből? 3V-ról lesz csak hajtva, azt kéne majd kapcsolnia, olyan 20mA-t csak.
(#) mammut válasza Hujikolp hozzászólására (») Szept 21, 2009 /
Azt még egy mezei BC182 is tudja, vagy, ha biztosra akarsz menni, akkor beraksz egy BC547-et, esetleg fellapozol a googléban egy pár típust és megnézed az adatlapjukat! Amilyen polaritást akarsz kapcsolni, olyan típusú tranzisztort választasz, NPN, PNP.
Ez a legegyszerűbb dolog.
(#) Hujikolp válasza mammut hozzászólására (») Szept 21, 2009 /
Oké, csak nem akarok besülni, hogy aztán nem megy. Szim.ben megy egyébként. Akkor BC 817 lesz.
A kapcsolási rajzok nekem is megvannak, de ebből nem derül ki pontos típus. Max kihelyettesítem valami mással...
(#) Rudi007 válasza Doncso hozzászólására (») Szept 21, 2009 /
A bázison egy sima poti volt az osztó, 12VDC a táp, a fogyasztó pedig egy nagy teljesítményű halogén lámpa.
Következő: »»   175 / 1201
