Lapozás: OK   215 / 1215
(#) kadarist válasza lapose hozzászólására (») Márc 4, 2010 /
A BAY43-at építették ilyen nagy üvegtokba.Bővebben: Link
(#) llaci56 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
Köszönöm az infokat. A linkelt katalógusban ugyan nem az a ház van, - persze lehet, hogy többféle házzal gyártották. (Az enyém 12mm körüli hossz, és még katód jelölése sincs.)
(#) kadarist válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
A tiéd még egy festés előtt a gyárból kikerült példány. A Tungsram is gyártotta a hetvenes években ezt a típust.
Csak nem kilopta valaki?
(#) granpa hozzászólása Márc 5, 2010 /
Helló Kollégák, van néhány vacak amiről vagy nem találok
adatot, vagy olyat ami biztos nem lehet jó.Sajnos a mo-
bilom csak ennyit tud /homály/.Mindhez írom a nevét kü-
lön, van amiről nincs kép: azt külön fájlban.
AD509JH8826 /729579601832.LC27PHILIPPINES, és
MAC156 W70, és MAC157 X50: két utóbbira 400V 12A
TRIAC adatot találtam, 8láb-8mm átm. érdekes!?
10x10x5 kockák2202AB/B9, P2702AB/K6 valami SIDACTOR:TECCOR-t találtam /túlfesz,túláram?/
13mm átm. lencse:ZNR10K391U/16
12x12 okker kocka;KX7R 225M 50V 9713,és 8x8 okk. k.
CK06B X105M 50VWC 9015
C1470H L /40 7D :4láb 9x12mm tégla,50V 150mA tranyó adat jött!?
18x18x8 tégla, 4láb:SAT 101 / 95 041
drapp-sárga 4mm átm.2láb 600 Ohm egy irányban.
Elnézést kérek az irományaim miatt, nem tudom hogyan kell hosszú sorba írni, és a fiam közben elment,
nem tudtam megkérdezni /Ő a MATADOR/. Van még né-
hány ismeretlen alkatrészem, mint fentebb említém.
6838/298 2láb: lapos, hosszúkás.Hall ?
KC(sz)170A; 83L(lambda);KP(pí)302B(v);B(b)0484;P(pí)
213;P(pí)322b(b); orosz tranyók?
TB(b)400-4-655-160;ill. 400-8-655-208:orosz tirisztorok?
Si 03;SYK 03;BA523;D(d)202B(v),ill.226B(b);SY 210;D(d)
103;R85HF40;RK 14;GOC 03;J1L;M4;U9;S8;123;KDS9A.
Szerintem diódák, de nem találtam adatot /antik nagyon?/
KT703,és503,és504,T132-50-4,T 0,8N-200T tirisztorok?
Tranzisztor kinézetűek:2954;TG48;2SH20(BC107 méretű);PBCY58;T413
CR;KC(sz?)315;STC47SB24T;SGS 12101;3090C (5lábú
SK gyártm.);K301;B976;2954;Nagytakarítás volt! Nem
kívánom egyszerre, de ha tudtok segítsetek!
(#) Baxi hozzászólása Márc 5, 2010 /
Hi
Én is találtam érdekes alkatrészt, már nem tudom miből bontottam ki.
Szerintetek mi lehet ez?
(#) efcsabi válasza Baxi hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
Hali
Én ilyet TV ben láttam, valami quartz izé lehet
de érdeklődéssel várom a pontos választ
(#) gabi20 válasza Baxi hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
Igen, ezt TV ben használják, ha jól tudom valamilyen 64us - os piezoelektromos késleltető tároló, bár nem vagyok benne biztos
(#) Lacika válasza granpa hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
A hosszú sorba írásról: ne úgy írj mint egy írógépen. Ha az ablak végéhez érsz, ne törődj vele, folytasd tovább, majd a gép összekombinálja magának.
Csak akkor nyomj entert, ha új bekezdést akarsz.
A pontosvessző, pont, stb. után tégy egy szóközt, mert máskülönben egy szónak érzékeli és káosz a vége.
A tranzisztorok katalógus adatait Bővebben: Link, klikk ide oldalon találod. Ha már ott vagy az oldalon, akkor nézz ott körül, találsz ott néhány linket katalógus adatokra vonatkozóan.
Valamint körülnézhetsz a http://www.alldatasheet.net/[u]Bővebben: Link[/u][/url] oldalon is.
További szép napot, jó keresgélést!
Na rákerestem még a témára és ezt találtam:
--A kristályban az ultrahang pattog a szögletes pöttyök között, ebből jön össze a 64us késleltetés. Az elődje egy hosszú feltekert huzal volt.
--A secam színes tv rendszerben a sorok felváltva csak vörös vagy csak kék színkülönbségi jelet hordoztak. Ahoz hogy meglegyen az összes szín egyszerre, kellett egy sornyi késleltetés (mint egy memória ami 1 sort tárol).
Ezután a késleltetőből jött az egyik színkülönbségi jel a másik meg egyenesben - és ebből + a világosságjelből jöttek ki az RGB alapszínek.
(vagyis a színfelbontás a sorfelbontásnak csak a fele volt)
Azt hiszem a secam rendszer FM modulációt használt a színátvitelre - ezért nem fért el a sávszélességben egyszerre minden. Pal rendszerben a szín-különbségi jeleket QAM modulávióval viszik át (egyszerre), ezért ehhez nem kell késleltetés.
A jelek digitális feldolgozása esetén szintén sem kell késleltető, egyszerűen megoldható a feladat a feldolgozó szoftverben.
(#) Lacika válasza efcsabi hozzászólására (») Márc 5, 2010 / 1
Most igen, könnyen megoldható akármilyen videojel feldolgozás is. De ne feledd, a secam rendszert főleg a keleti blokk országaiban használták 40 éven keresztül. Ez éppen megfelelt az akkori viszonyoknak, más szóval ez volt itt akkor a csúcstechnika.
(#) kadarist hozzászólása Márc 5, 2010 / 1
Természetesen a PAL rendszerhez is kellett 64 us-os késleltetés, nem csak a SECAM-hoz, de más okból. Minden régebbi PAL vagy SECAM tévében van ilyen ultrahangos késleltető. PAL-rendszer
(#) hangszoros válasza kadarist hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
Általában paraméter hibás, selejtes cucot nem szoktak felbélyegezni
Vagyis óvatosan a noname holmikkal
Fülig érő szájjal hazahordtam, MM Polyprop 500V váltos kondikat. Újak, cimkével tőbe levágott lábakkal.
Elkómérő hiddal 1000V DC-én is mértem, jónak látszottak, megvoltak a kapacok is.
Az áramot nem birták magyarán leselejtezték, a szériát
Céltáblának jól szuperáltak
(#) kadarist válasza hangszoros hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
Persze ezeket a bizonytalan eredetű alkatrészeket beépítés előtt be kell mérni. Egy kis nyúzópróbát mindenképpen alkalmazni kell.
(#) Baxi válasza efcsabi hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
Köszönöm a válaszokat.
tulajdonképpen én sem igazán tudtam mi volt az az alkatrész, az okosságot is a netröl kerestem elő
tudod ..... :google:
(#) lapose válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
„Csak nem kilopta valaki?”
Ilyet feltételezni!
Egyébként nem biztos. A képeden látszik, hogy az üvegtok öntése hibás, és ezeket ilyenkor sokszor fillérekért árulták az Ezermester boltok.
Én pont emiatt utáltam meg őket, mert ami sorozatot kifogtam, annak az üvegtokja a láb legkisebb hajlítására elpattant.
Inkább vettem olcsóért 1N914-et.
(#) papcsi95 hozzászólása Márc 6, 2010 /
Már rég óta nézegettem hogy ez mi lehet vagy valójában hogy nézhet ki?(Bocs a képért)
(#) kadarist válasza papcsi95 hozzászólására (») Márc 6, 2010 / 2
Műveleti erősítő a neve. IC-tokba építik bele. Bővebben: Link
(#) papcsi95 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
Köszi
(#) papcsi95 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
És ha pl.: bemegyek a boltba akkor hogy kérjem(méret,fajta)van különböző?
(#) gg630504 válasza papcsi95 hozzászólására (») Márc 6, 2010 / 1
Műveleti erősítők, Komparátorok Az adatlapokat érdemes megnézegetni.
(#) hapro válasza papcsi95 hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
Kb 362547891254631 ennyi féle van, mindnek van egy saját típusjelzése, és annak saját adatlapja.
Ha bemész a boltba akkor elmondod a típusjelzést és akkor adnak egy olyat
(#) papcsi95 válasza gg630504 hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
Köszi mindenkinek
(#) nagy hoho hozzászólása Márc 7, 2010 /
Tud valaki segíteni? A D1616A típusú NPN tranzisztor mivel helyettesíthető? LCD monitor inverterben van.
A másik kérdésem: van egy alkatrészem ill. egy marék egy fehér téglalap alakú tok 10x5 mm 3 mm vastag és van két egy mással párhuzamos kivezetése kivezetése 8 cm hosszú. Ohmikusan rövid zár de ha felmelegítem kb 80-100 °C-ra akkor 25 kohm lesz az ellenállása és átkapcsolásnál kattan egyet. Mi lehet ez az alkatrész?
(#) hangszoros válasza nagy hoho hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
Hőkapcsoló, vagy bizti ha nem kapcsol visza.
(#) nagy hoho válasza hangszoros hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
Ha kezd hűlni vissza kapcsol. Tehát hőkapcsoló. Köszönöm.
(#) jdani hozzászólása Márc 7, 2010 /
Hali. a 7905-nek ugyanaz a lábkiosztása mint a 7805-nek? (in GND out?)
(#) kadarist válasza jdani hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
Használd a keresőt!
Az "A" a 78, a "B" a 79-es stabilizátoré. Egyébként adatlapról a legkönnyebb bekötési rajzot szerezni.Bővebben: Link
Következő: »»   215 / 1215
