Lapozás: OK   545 / 1213
(#) Wuti91 hozzászólása Jan 26, 2014 /
Üdv! Azt szeretném tudni, hogy ez milyen dióda??
(#) rolie válasza Wuti91 hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
Szia! 2 db 100A 400V ultragyors dióda közös katóddal. Kapcs.üzemű tápokba, inverterekbe használható. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2014
(#) inci88 válasza Wuti91 hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
Szia. Itt az adatlap: Link
(#) Kaszagabor hozzászólása Jan 26, 2014 /
Van 1 tirisztorom (legalábbis gondolom, hogy az) amit szeretnék beazonosítani, de sajnos nem találok róla semmi adatot.
Ha valaki tudja, hogy mit tud ez az alkatrész az írjon.
(#) Sanyesz5 hozzászólása Jan 26, 2014 /
Sziasztok, nem tudom teljesen ide illik e, de egy kijelzőt kellene beazonosítanom, amin két számsor is van, mindkettőre külön is kiad találatot, nem tudom melyik mit jelent.
Egy tablet kijelzőt kellene cserélnem két számsor van rajta:
blc900-03a-u
a szalagkábel csatlakozóján: HW800480F-4A-0A-40
Bolt
Itt ad ki találatokat, de már bele hülyültem hogy melyik lehet nekem jó
(#) Hp41C válasza Kaszagabor hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
600V 25A tyristor: Bővebben: Link
(#) Bécógyerek hozzászólása Jan 26, 2014 /
Szisztok.
Az volna a kérdésem,hogy milyen alkatrész az,...Úgy néz ki,mint varisztor,formára.kicsi,kerek két lábbal.Az van ráírva,hogy472 1kv.ezek mik?
Illetőleg,ezeken mit kell figyelembe venni?Az 1kv-ot,vagy a felső számot?
(#) pjg válasza Bécógyerek hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
4700pF 1kV kondi.
(#) Kaszagabor válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
köszi
(#) eSDi válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
A szalagkábelen lévőt használd azonosításra, mert az LCD lehet sokféle csatlakozóval szerelve.
(#) kerisanyi hozzászólása Jan 26, 2014 /
Sziasztok Mesterek! Prestigio monitor inverter panel bemenetén lévő "P" betűjelzésű F1-el jelölt alkatrész smd biztosíték lehet? kérek megerősítést, ha igazam van . Köszönettel veszek bármi ötletet.
(#) Sanyesz5 válasza eSDi hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
Ok köszi, de mellette gondolom pontosan stimmeljen a másik szám is ugye?
Ha az LCD-n lévőre gondolsz, akkor annak nem feltétlenül kell szerintem egyeznie. Én például csak a szalagkábelen lévő számmal találtam megfelelőnek tűnő LCD, egy javitandó tabletbe. Csak még nem kaptam rá engedélyt, hogy megrendeljem (kínából kellene rendelni).
(#) Bécógyerek válasza pjg hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
hm.akkor,ha nem egyezik minden szám,ne cseréljem ki igaz?Köszönöm a választ.
Ez az ami érdekelne...
4,7 nanoFarád.
(#) rolie válasza Bécógyerek hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
Már kaptál választ pjg-től, de leírom én is: 4,7 nF, 1 kV-os kerámiakondenzátor.
Szerk.: pjg kolléga már kétszer megmondta.
Köszönöm szépen a válaszokat,csak magamat szerettem volna megnyugtatni,hogy minden infó jó,amit leírtam.Köszönöm,mégegyszer.
Még valami.Ezt a kondit,betehetem,ennek a helyére?kiválthatom vele?
'82 1kv 50
(#) kerisanyi válasza kerisanyi hozzászólására (») Jan 26, 2014 /
átkötöttem 0,01 ezüsthuzallal, és jó lett. Ezekszerint bizti volt......
(#) kowi hozzászólása Jan 27, 2014 /
Sziasztok! Ez milyen kijelző? Csak annyi van ráírva hogy D081602 meg hogy Japan
Sajnos ennél jobb fényképet nem tudok készíteni.
(#) adamka199 hozzászólása Jan 27, 2014 /
Sziasztok! Bontott orosz erősítőből való kondenzátorok értékére lennék kíváncsi. Sajnos neten sem találtam táblázatot hozzá. Valaki felismeri a jelöléseket? Jó minőségűek ezek a típusok? Használhatom audio célra? Köszönöm!
(#) vicsys válasza kowi hozzászólására (») Jan 27, 2014 /
Sokminden nem látszik, de ha találgatnom kéne, valami numitron lesz... Bővebben: Link
(#) pjg válasza adamka199 hozzászólására (») Jan 27, 2014 /
2000µF/50V. 1978-ban gyártották.
(#) kowi válasza vicsys hozzászólására (») Jan 27, 2014 1 /
Igen ez az! Alján az van még 3015-F. Műhelypakolás közben találtam azt se tudtam eddig hogy van ilyenem Köszönöm!
(#) adamka199 válasza pjg hozzászólására (») Jan 27, 2014 /
Köszönöm, akkor jól tippeltem, leszámítva az évjáratot. És ez a "fordítás" érvényes az összes ilyen típushoz? Lenne még pár kisebb, azok akkor 200Mk 160b. Akkor 200uf/160V .
Igen. A B a ciril betűs V.
(#) pjg válasza pjg hozzászólására (») Jan 27, 2014 /
A МКФ = mikroFarad
(#) Hp41C válasza adamka199 hozzászólására (») Jan 27, 2014 /
Audio célokra 36 éves elektrlit kondenzátor helyett inkább használj újat.
Következő: »»   545 / 1213
