Lapozás: OK   791 / 1191
(#) Alkotó válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Nem jól van ez így...
(#) kaqkk válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 8, 2017 /
Azt senki nem mondta hogy ez így tökéletes (ez van )
(#) nthg hozzászólása Ápr 9, 2017 /
Előre is elnézést kérek, de erről a cuccról semmit sem találok. Mi lehet ez? Használható még valamire?
(#) gerry hozzászólása Ápr 11, 2017 /
Ma vettem alkatrészt és ellenőrizve tapasztaltam, hogy a 74LS14 helyett a csomagban SN8476N texas ic van. A ti.com-on nem találok semmi infót róla. Valaki tudja hogy milyen ic ez? Köszönöm.
(#) erdgab válasza gerry hozzászólására (») Ápr 11, 2017 /
Keresd SN7476 néven a számozás valamiféle katonai (??) vagy gyártói (?) másság.
(#) Gafly válasza nthg hozzászólására (») Ápr 11, 2017 /
Pakolászás közben találtam én is egyet, meg a hozzá tartozó telex központ pár darabját.
Doboza jó, és használható IC-k is vannak benne, ha szét akarod szedni.
NDK típusokat ismerni kell az azonosításhoz...
(#) Droot hozzászólása Ápr 13, 2017 /
Egyszer már rátaláltam ilyenre, de most újra szükségem lenne rá.
Olyan aktív alkatrészt keresek, amelynek 4 használatban lévő lába van, egy GND, egy EN és egy +be és egy +ki, tehát gyakorlatilag egy FET-es kapcsoló van a tokban. Max 150mA-re kell.
Mi ennek a neve?
Ajánljatok ilyet!
(#) kadarist válasza Droot hozzászólására (») Ápr 13, 2017 /
Szia! DC sziárdtestrelé nem lenne jó? Vannak kis méretű, kis áramú típusok is.
(#) ktamas66 válasza Droot hozzászólására (») Ápr 13, 2017 /
(#) Droot válasza ktamas66 hozzászólására (») Ápr 14, 2017 /
Ezazzz! Közben én is megtaláltam, köszi!
(#) jdani hozzászólása Ápr 15, 2017 /
Üdv, nem találtam hozzá használható leirást, meg tudná valaki mondani, milyen alkatrész ez?
3Y
0
J2
(#) mrbini hozzászólása Ápr 15, 2017 /
94-2358 FET gyártó IR, tokozás D2PAK.
Nem tudja valaki hol találok hozzá adatlapot?
Előre is köszönöm.
(#) Chipmunk1960 válasza mrbini hozzászólására (») Ápr 15, 2017 /
Szia, Ha jól látom, ezzel egyezik meg.
A nagyker szerint.
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2017
(#) mrbini válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Ápr 15, 2017 /
Így már egyszerűbb.
(#) Firefighter1 hozzászólása Ápr 15, 2017 /
Hogy is hivják azt a "gombot"...
ami olyan mint egy poti, az autórádiókon is van... tekerésre felfelé vagy lefelé "pöcögtet"
(#) Firefighter1 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Ápr 15, 2017 /
Azt hiszem Rotary Encoder Switch...
Na olyen kell nekem! de Push-osat keresek!
Na ezt is megválaszoltam magamnak!
(#) kaqkk válasza Firefighter1 hozzászólására (») Ápr 16, 2017 /
(#) Goldman hozzászólása Ápr 16, 2017 /
Van egy emberes "tirisztorom" csak nem tudom mit bír, nem találok róla semmit, esetleg tudna segíteni valaki, köszönöm.
Úgy tűnik valamiért nem tutok képet felrakni, na mindegy.
A típusa IR600PE100 82 28
(#) Cinema válasza Goldman hozzászólására (») Ápr 16, 2017 /
Valószínűleg 600V és 100A-es lehet, az adataiból.
(Ipari széria, ezért nem biztos, hogy kereskedelemben kapható.)
(#) Goldman válasza Cinema hozzászólására (») Ápr 16, 2017 /
Én is ezt sejtettem.
(#) ktamas66 válasza jdani hozzászólására (») Ápr 16, 2017 /
Akár 74LVC1G00 is lehet.
(#) jdani válasza ktamas66 hozzászólására (») Ápr 16, 2017 /
MIért pont ez?
Ugye a környezete is segíthetne, de ez csak tipp a 3Y0 alapján.
(#) lorensza90 hozzászólása Ápr 16, 2017 /
Segítséget szeretnék kérni,hátha valaki ismeri!
(#) kadarist válasza lorensza90 hozzászólására (») Ápr 16, 2017 /
A belsejébe is betekintést nyerhetünk?
(#) lorensza90 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 16, 2017 /
Elég masszívan össze van rakva,de megpróbálom szétszedni.
(#) uniman válasza lorensza90 hozzászólására (») Ápr 16, 2017 / 1
Hello! Az efféle készülékeknek valamelyik változata lehet...
Sikerült!
(#) kadarist válasza lorensza90 hozzászólására (») Ápr 16, 2017 / 1
Ez egy otthon elkészített szerkezet, nem gyári.
Következő: »»   791 / 1191
