Lapozás: OK   916 / 1215
(#) Gafly válasza Andralin hozzászólására (») Aug 7, 2019 /
Méret azért nem ártana hozzá...
(#) Andralin válasza Gafly hozzászólására (») Aug 7, 2019 /
Most nem tudom megmérni, messze vagyok tőle.
De miért fontos a méret, esetleg ismersz beszerzési forrást ilyen csatlakozóhoz különböző méretekben?
(#) Gafly válasza Andralin hozzászólására (») Aug 7, 2019 / 1
Így keresd: Genderless/hermaphroditic/SAE connector.
Példa 1, 2 és 3.
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2019
Fantasztikus, ezt kerestem! Nagyon köszönöm a segítséget!
Ámbár eléggé hülye neve van, de ugyanakkor nem ritka jószág.
Miután rájöttem...
Én köszönöm (nagyon élveztem a kihívást).
(#) lajos1969 hozzászólása Aug 8, 2019 /
Mit érhet ez a szkóp?
Megválnék tőle lehet.
(#) Gafly válasza lajos1969 hozzászólására (») Aug 8, 2019 /
Húsz?
(#) lajos1969 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 8, 2019 /
Nem tudom azért kérdeztem!
(#) Andralin válasza Gafly hozzászólására (») Aug 8, 2019 /
Nagyon szívesen!
(#) dtu765 hozzászólása Aug 9, 2019 /
Ez a tekercs milyen értékü lehet
(#) Remci válasza dtu765 hozzászólására (») Aug 9, 2019 /
Hát ha jól látom a színeket, akkor 3,3 uH +-10%
(#) dtu765 válasza Remci hozzászólására (») Aug 9, 2019 /
Én úgy látom hogy barna barna arany ezüst de a két barna kicsit egymástól szinben
Ha barna- barna, akkor 1,1uH. Én narancsnak néztem.
(#) rascal válasza lajos1969 hozzászólására (») Aug 9, 2019 /
Árat nem fogok rá mondani (venni sem akarok), de pár ötletem van, ami segíthet az értékbecslésben:
Mi a típusa? A képen nem látszik, a fehér címkén hátul pedig szerintem nem az van, mert a neten rákeresve nem kaptam értelmes találatot.
Mire képes elvileg? Hozzáadott leírás van? Ha nincs, típus alapján csak találni róla valamit a neten. Milyen állapotban van? Jól működik, tudja a névleges paramétereket, a kapcsolók, potik nem kontakt hibásak? Kalibrált állapotban pontos (, de legalább a két csatornára ugyan azt a jelet kötve egyforma jelet kapsz) stb, stb?
Ha már tudod a fentieket, körbenézhetsz, hogy újonnan mennyibe kerül egy hasonló, mások mennyiért próbálnak használtan hasonlót eladni, és ezekből meg az állapotából megsaccolhatsz egy reális árat.
(#) lajos1969 válasza rascal hozzászólására (») Aug 9, 2019 /
Köszönöm a tanácsot!!
Szívesen!
(#) lajos1969 válasza lajos1969 hozzászólására (») Aug 9, 2019 /
Pont ilyen!
(#) quickyyy hozzászólása Aug 10, 2019 /
Helló Mindenki!
A család gazdagabb lett egy alap mikróval, aminek a hátulján van ez a műanyag "valami". Valaki nem tudja mi ez? Kell oda, vagy le kell venni. Ezzel kapcsolatban semmi nincs a soknyelvű és praktikus használati útmutatóban.
Tudom, hogy nem igazán idevaló a kérdés, de nem találtam sehol segítséget.
Kösz ha valaki válaszol.
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2019
(#) Bakman válasza quickyyy hozzászólására (») Aug 10, 2019 /
A valami lehet bármi is. Mutass egy fényképet, különben csak találgatni lehet.
(#) yulo5310 válasza quickyyy hozzászólására (») Aug 10, 2019 /
Az egy távtartó,ha a k,pulton van,akkor gombok nyomogatásakor nem csúszik el ferdén,mivel a másik vége kiáll a síkjából,ezzel lesz egysíkban a mikro.
(#) Kékróka válasza quickyyy hozzászólására (») Aug 10, 2019 /
Szia !
Feltétlenül le kell venni ha így nem tudod lefényképezni.
Ezután visszarakni.
Fénykép nélküli műanyag valamikről nehéz értékelhető véleményt adni.
J.
(#) gernerakos hozzászólása Aug 10, 2019 /
A kérdés a topic címe, mi ez?
(#) Hp41C válasza gernerakos hozzászólására (») Aug 10, 2019 / 2
Mechanikus kijelző tárolóval. Ha egy impulzus érkezik a bemenetése a fehér sávok láthatóvá válnak és ilyen helyzetben marad, amíg a gombot meg nem nyomják.
(#) Gafly válasza yulo5310 hozzászólására (») Aug 10, 2019 /
Vagy arra kell feltekerni a hálózati zsinórt (vagy megy valahová).
(#) yulo5310 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 10, 2019 /
A gyárban a feltekert kábelt pattintják bele,de egyben távtartó is. Ezek az egyszerű,könnyű vackok könnyen kifordulnak,ha erősebben kell nyomni az ajtóreteszt,hiszen a háta kipúposodik,az elektromos rész meg rövidebb.
(#) gernerakos válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 10, 2019 /
Köszi szépen.
(#) quickyyy válasza quickyyy hozzászólására (») Aug 10, 2019 /
Miért nem engedi a képet feltölteni?
(#) pipi válasza quickyyy hozzászólására (») Aug 10, 2019 /
Intézőben nézd meg milyen méretű a képed. Max 8MB
(#) lelkes amatőr hozzászólása Aug 11, 2019 /
Egy ritkán látogatott fiókomban kezembe akadt a képen látható valami.
Hosszas keresgélés után se lettem okosabb, mi lehet ez.
Nyákba forrasztható kis relé méretű, 8 lábú szerkezet.
(#) killbill válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Aug 11, 2019 /
Késleltető művonal. TTL jelszintű, digitális áramkörökbe való.
Következő: »»   916 / 1215
