Fórum » Főzőlap hiba
Témaindító: vpmail, idő: Jan 20, 2008
Lapozás: OK   1 / 3
(#) vpmail hozzászólása Jan 20, 2008 /
Hova tegyem a témát? Nem tudon, de hátha tudtok segíteni: van egy főzőlapom (kerámia csilli-villi), amit rosszul kötöttem be elsőre (230V 3 fázisra 400V 3 fázis helyett.) Kb. 1 hétig működött a dolog.
A sütő légkeverő motorját ki kellett cserélni, ki is cseréltem. Most majdnem minden OK, csak a főzőlap nagyon vehemens: két főre - ennyien vagyunk - szinte lehetetlen használni. Mindent odaéget, túl meleg a legkisebb állásban is. Lehet a rossz bekötés miatt? Mit csináljak, hogy jó legyen?
Péter
(#) szamóca válasza vpmail hozzászólására (») Jan 20, 2008 /
Hát cefet mázlid van hogy idáig nem szált el a fűtőpbetét, ha 400V -ot kötöttél be a 230V helyett.
Nem használni , és szakit hívni. mert én a helyedben nem bíznék magamba sem :bummafejbe:
(#) Sebi válasza vpmail hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
"230V 3 fázisra 400V 3 fázis helyett."
Ha erősen melegít és a motor is elszállt, akkor ezt fordítva írtad, mert 400V helyett 230-ra kötve semmi baj nem történt volna, legfeljebb kevésbé fűtene.
Kerámialapossal még nem volt dolgom, de a "normál" villanytűzhelyet is sokféleképp lehet bekötni, a rendelkezésre álló hálózat terhelhetőségének függvényében. Az adattáblán fel szokták rajzolni, a lehetőségeket: lehet kötni egy fázis és nulla közé "kizárással" (pl sütő esetén nem megy a legnagyobb lap), 3 fázis és nulla közé.
(#) vpmail válasza szamóca hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
Valóban mázli, amint rájöttem, kijavítottam a bekötést. Az önbizalmamból kicsit vissza is vett, hogy ekkora bénaságot el tudok követni.
De lehetséges az, hogy emiatt fűt még mind a mai napig ilyen erősen?
Gondolom van benne egy termosztát, ami a lap forgatógombjának megfelelően ki-be kapcsolgatja a fűtőszálat. Nálunk nagyon ritkán kapcsol ki a fűtőszál (látszik mert üvegkerámia), leginkább akkor, ha nagy mennyigégű vizet melegítek rajta.
Ismeri valaki a főzőlapok hőmérséklet szabályozásánbak módját?
(#) Moderátor hozzászólása Jan 21, 2008
Téma címéből kivettem a ???-et. Gondolom nem tartozik szervesen a témához...
(#) vpmail válasza Sebi hozzászólására (») Jan 21, 2008 /
Kicsit félreértettük egymást: úgy kötöttem be, mintha 230V 3 fázis jönne a falból, pedig az bizony nem annyi. Az adatlap melletti kis tábláról néztem én is, csak sajnos elnéztem a dolgot, de pár nap után kiderült, és bekötöttem újra (ez esetben már jól). A motort kicseréltem, de mást nem láttam hibásnak. De mind a mai napig nagyon erősen fűt, még a forgatógomb legkisebb állásánál is. Korábban azt gondoltam, hogy ez ilyen, így kell lennie, de már gyanakszom, hogy esetleg valami nem normális.
(#) vpmail válasza (») Jan 21, 2008 /
Köszi.
(#) szamóca válasza vpmail hozzászólására (») Jan 21, 2008 / 4
Ha 230VAC-os a működtetőfeszültsége a fűtőlapnak, bekötés fázis-nulla +védőföld ,/fekete-kék+zöld sárga/.
(400VAC-nál két fázis + védővezető /fekete-fekete+zöld sárga) azért ha van lehetőséged esetleg mérd meg hogy most tényleg jól kötötted-e be. :yes:
A hőfok szabályozásnak több módja is van.
A legprimiívebb ha a fűtőbetétet több részből készítik, és ezeket kivezetik egy kapcsolóra ami sor-párhuzamba kapcsolgatja esetleg kiiktatja ezeket ./asztali főzőlap, szabályozható rezsók/
Az ilyen megoldású készülékeknél álltalában nincs szabályzó elem. /esetleg védelmi eszközként hőrelé/
Amit leirtál hőmérsékletfigyelő-kapcsoló/bi-metal/ termosztátos megoldás egy fokkal jobb.
A legjobb a félvezetős/állt. triac-os/ folyamatos szabályozást lehetővé tevő áramkör.
Itt aztán mindenféle vezérlési parktikával teszik kelendővé a portékát .
Az hogy neked milyen van, ahoz jó lenne látni a készüléket./esetleg fénykép alulnézetből, tipus/
Talán abból kiindulhatsz hogy a hőfokszabályzó tekergetésekor kapcsolásnál hallasz-e kattanó hangot, ez a termosztátosra utalhat.
Ha nem folyamatos, hanem fokozatkapcsolgatós a hőfokszabályzó tekeréskor akkor az 1-es variáns.
Ha egyik sem akkor nagy valószínűséggel egy potmétert tekergetsz, és ha ennek ellenére nem szabályoz akkor gáz van./nem gázfőzőlap cserére értem /
(#) vpmail válasza szamóca hozzászólására (») Jan 22, 2008 /
Köszi az infókat. Úgy tapasztalom, hogy folyamatosan vezérelhető, kattanás nincsen (csak a két végponton, de az szerintem csak annyi, hogy ezekben a helyzetekveb fixen álljon). Tehát én potméterre gyanakszom. A típus egyébként Candy PVS 640 RX. Az a legzavarbaejtőbb, hogy valamennyire szabályoz, csak nem elég finoman.
Péter
(#) vpmail válasza szamóca hozzászólására (») Jan 23, 2008 /
szamóca, te úgy tűnik, hogy értesz is hozzá: mitévő legyek: abban sem vagyok biztos, hogy nem működik a "gép". Ha viszont pl. nem működik, akkor hogyan csináltassam meg, hogy az asszonka is érezze, hogy már OK.
(#) szamóca válasza vpmail hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
Én most is azt mondom hogy hívj egy szakit, aki megszabadít a gondodtól (meg a pénzedtől ).
Központ és bejelentés helye: Elektro-A Kft., 1072 Budapest, Klazuál tér 5.
Telefon: 461-0548, 461-0549, kékszám: 06-40-200-665
Munkanapokon: 8-18 óráig
A távjósolgatás, javítás nem célravezető, főleg szakismeret hiányában.
Mert tudod:
Az áram alatt lévő alkatrész meg ugyanúgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt, csak más a fogása!
(#) ranger007 hozzászólása Nov 14, 2009 /
Üdv Mesterek. Vettünk egy Fagor, beépíthető Kerámia főzőlap + sütő párost aminek előtte kiépítettem a három fázist az elosztótól 4-es mcu-val, biztos ami biztos. Na most amikor tegnap kibontottam a sütőt, majdnem szívbajt kaptam, a főzőlapnak ugye speckó csatija van amit a sütőbe kell dugni, a sütőből meg kiálltak egy 3x4-es MT-kábellal. Na mondom jó, biztos reteszelve van 1fázisra. olvasom a könyvét, és ott is azt írják, h 1fázisra kell bekötni. Gyorsan leszedtem a hátlapját, mondom biztos ott a sorkapocs a 3fázisnak, de nagyot néztem mert nem volt. 1db 3-as sorkapocs van, fázis,nulla föld.
A Nullába és a fázisba is 3-3 sarus 2.5-es mkh vezeték kapcsolódik de ugye közösítve vannak. Na most az lenne a nagy kérdés, hogyha én a három közösített fázist szétosztanám külön fázisokra akkor vajon eldurranna-e a ketyere? itt egy kép a hátlapjáról:
Ugye mondanom se kell, h miért nem jó nekem az 1fázisú bekötés, összteljesítménynek közel 9kW van megadva, és a Mérő alatt 3x16A van. a Segítséget Előre is köszönöm!
(#) Imi65 válasza ranger007 hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
Ezt a régi tűzhelyekkel büntetlenül meg lehetett csinálni, tekintettel arra, hogy direkt így lettek kialakítva. Szerintem nem lehet probléma belőle, a fázisok közé (most) nincs kötve semmi, mert eleve össze vannak fogva. Nem is tudom, hogy gondolta a tervezője, a 9 kW 230V-on 40A, nyilván, kicsi az esély arra, hogy minden egyszerre fullon járjon, de akkor is.
Az ötletemért nem vállalok felelősséget, bár én- magamnak - megcsinálnám. :nemtudom:
(#) Joci77 hozzászólása Nov 15, 2009 /
nekem is problémáim akadtak 1 főzőlappal
haver hozta,hogy meg se nyekken
szétszedtem.
valami tanácsot adjatok aki foglalkozott e fajta cuccal mitt nézzek meg még
a fűtő spirálok egészek,és a reléknek sincs semmi bajuk(külső 12Vdc re kapcsol és a kapcsolt kontaktusok közt nincs ellnálás
tápegységre gyanakszom TNY264
(#) kadarist válasza Joci77 hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Ha a kis tápegyég kimenetén nics feszültség., akkor lehet, hogy nam kap 230V-ot, szakadt 3W-os ellenállás, valamint graetz, TNY, optocsatoló hiba, szakadás.
(#) Joci77 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
ha adok neki 5 és 12 még a kijelző is elindul lehet kapcsolgatni jobra-balra sz.érted
az a gond a reléket nem kapcsolja
opton keresztül figyelheti az 50Hz-t ?
Ez a kis TNY-os táp a kijelzőnek és relének is ad áramot. A táp kimenetén akkor nincs feszkó, igaz?
Az optón keresztül kap a TNY jelet a tápegység kimenő feszültségéről, így stabilizál. Az optocsatolót a primer és szekunder oldal közötti galvanikus leválasztás miatt alkalmazták.
szerinted csere és megy ?(tny264)
TNY csere, ha egyébként kap 230-at.
köszi szépen....
én is erre gondoltam,de nem értem mikor megkapja 12is miért nem kapcsolgatja a reléket
van a nyák oldalán 1 yP-is ami 1 vezetéken komunikál az előlapi (másik) yP-vel de lelellenőrizni nem tudom a működését mivel BUS-os viszont a yP ből jön az optocsatolóra 2 vezeték ,gondolom figyeli a fázist van -e?
Csináld meg a tápot, aztán meglátod. A TNY-os tápegység kap áramot egyáltalán?
az kap, csak a trafó után már nincs semmi
próbáltam egy 24V 2W izzóval.
az öszes alkatrészen semmi nyom a (halálnak)
megrendelem, kicserélem , aztán meglátjuk.
Ok!
(#) Joci77 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
táp IC csere ...siker
szépen fűt.. de szerinterd mitől fingott ki?
(#) kadarist válasza Joci77 hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
Spontán elhalálozott. Nem egy időtálló kapcsitáp-IC típus a TNYxxx, és akkor még finoman fogalmaztam. A belső teljesítmény-kapcsolóelemmel ellátott SMPS-vezérlő típusoknak nem kell sok...
(#) juditp hozzászólása Jún 6, 2011 /
Nem vagyok hobbielektronikus, de remélem, hogy itt a nagytudásúaktól választ kaphatok:
5 éven belül a második indukciós főzőlapot fogyasztom. Az első egy Siemens volt, a második pedig egy Bosch. Ha jól tudom, mindkettő egy gyártósoron készül...
Mikor az első elromloptt a szervizes azt mondta, hogy a két modulból az egyik elhalt, amit javítani nem, csak cserélni lehet.
2007-ben ez kb. 80ezer lett volna. Inkább rendeltem az ebayen keresztül egy másikat (újat), alig többért, mint a "javítási ktg "lett volna.
Működött is rendesen 3 évig az új, amikor is az egyik modul ismét elszállt. Hivatalos szerviz azt mondta: nem javítható, cserélni kell a modult. Meg kell rendelni, kb. 100 ezer HUF az alkatrész+szerelés.
Persze a modul cseréjét a szervizes szerint nem lehet végrehajtani (a régiből kiszedni a jót és áttenni az újba, a rossz helyére.) Ezt én nehezen tudom elhinni, mert ha jól tudom egy soron készülnek a Siemens és Bosch gépei.
Van Nektek infótok arról, hogy kompatibilisek-e egymással az egyes modulok?
Köszönettel
(#) levaitamas hozzászólása Márc 17, 2013 /
Bosch főzőlap hibával kapcsolatban kérnék tőletek segítséget, tanácsot.
Az eszköz egy négy lapos kerámia tűzhely kettő fázisra kötve. Az egyik lap szabályozhatatlanná vált maximumon. A többi három szabályozható, de a negyedik akkor is maxon működik. Tudtok ebben segíteni?
(#) pistike79 válasza levaitamas hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Első körben a főzőlapba épített bimetált nézd meg. Lehet, hogy megfáradt és cserélni kell...
Ha nem ez okozza, akkor lehet tovább agyalni...
(#) levaitamas válasza pistike79 hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Az egyes főzőlapok árambevezetőivel van sorba kötve egy porcelán alkatrész, ami termikus kapcsolatban van a lappal. Gondolom ez lenne a bimetál. Rövidzárat mérek rajtuk (nem csak a hibás lapnál), de ennek az egyik lába sarus, a másik viszont pont hegesztve van a laphoz. Lehet ezt cserélni? Az elektronika tartalmaz 6 darab 12V-os DC relét, ezek jók.
"Hideg" állapotban vezetnie kell... tehát a lap azt csinálja amit kell.
Tehát marad az elektronika. A teljesítményszabályozás a legtöbb esetben úgy van megoldva - hasonlóan a mikrókhoz - a szabályzógombnak megfelelően egy adott időintervallumra kiadja a fűtőbetétre a teljes "delejt". Tehát nem egy bonyolult szerkezet - alapvetően.
Keresnék melegedési nyomot, gyanús foltokat - a kajamaradék, zsiradék is tud csúnya dolgokat csinálni...
Következő: »»   1 / 3
