Szia! a clas evo hibakódot ír ki,ha jól emlékszem annál nincs kémény jel. Picit pontosabban tudsz mondani valamit?
Sziasztok! Tud valaki nekem segíteni? Van egy Buderus Logano G124-es kazánunk. Most automatán működik, de szeretném nyárira átállítani, mert tegnap is bekapcsolt a fűtés (nem értem miért, és kicsit luxusnak találom, hogy ilyen időben fűtsünk...) Kerestem a neten programozási leírást, de sajna nem találtam
Előre is köszönöm!
Azért indult el, mert a külső hőmérséklet átlagolt értéke leesett a beállított alá. Vedd kisebbre a nyári átkapcsolás hőmérsékletét 2-3 fokkal.
Köszönöm Zoszka. Szerinted nem lenne jobb átállítani a nyárira? A távszabályozónál nem jelenik meg, hogy működik a nyári üzemmód.
Esetleg tudsz valahol a neten egy normális leírást? Hogyan lehet programozni ezt a típust? Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2015
Melyik vezérlő van ezen (most nem emlékszem hirtelen) a 2000-es vagy a 4000-es? Mindegyiknél másképpen van a átállítás.
Átbogarásztam a hsz-eket, de nem igazán találtam javaslatot a problémámra: Adott egy Vaillant thermotop turbós, kombi kazán, csak fűtésre használva. Azt a jelenséget produkálja, hogy miután begyújtott (ég a láng), még tovább szikráztat, majd leáll. Ezt elismétli 2-3-szor és utána villogó piros jelzés mellett leáll teljesen. (nekem úgy tűnik, hogy nem érzékel lángot). Van amikor az első, vagy második gyújtás után üzemben marad, de általában az a vége a manővernek, hogy piros villogás mellett "vészleáll", csak "reset"-tel lehet újraindítani. Van ötletetek, hogy mi lehet a hiba? Előre is köszi! Üdv: Berek
Kapcsold át "AUT"-ra, majd nyisd le a kis ablakot, a középső sorban látod a napernyőt. Hosszan nyomd meg és a forgatógombot állítsd nyár ki állásba.
A három elektróda közül a bal szélső az ionikus. Ez oxidos, csiszolóvászonnal meg kell tisztítani.
A fűtésrendszer nagysága a fontos, hogy milyen szabályzót raktak rá.
Gyárilag 1 HMV és 1 fűtőkör van. Ez bővíthető kevertkör esetén FM241-el. Ha 3-nál több a fűtőkör, természetesen 4000-es a szabályzó.
Javítok több Buderus kazánt, de én inkább azt tapasztaltam, hogy átlagos rendszernél véletlenszerűen választanak a vezérlők között. Pont a múlt hét elején voltam egy családi háznál ilyen kazán hibán, ott 4000-es vezérlő volt. Nem tudom igazából mi alapján választanak. De én csak azért kérdeztem rá a vezérlő típusára, hogy konkrétan leírjuk az átállítás menetét.
Ok, rendben. De, mint írtam a lényeg a fűtőkörök száma!
Természetesen a 2000-es típus is tud 2 égős kazán üzemeltetni-szabályozni. A BFU mindegyikhez kompatibilis.
Bocsi, az előbb a solárt küldtem. A 17. oldalon találod.
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2015
Kedves Bárki!
Ferroli elite stratos F24 típusú kazánom van, és rendszeresen kiírja az F05 hibakódot. Ez a leírás szerint levegő presszosztát hiba lenne. A presszosztát ki lett cserélve, sőt még egy termosztát is, egy darabig hibátlanul működött, azután eltelt néhány hónap és megint elkezdte kiírogatni hibakódot. Eleinte fogtam kikapcsoltam, áramtalanítottam, újraindítottam, működött, de legújabban már nem indult újra egyáltalán. Kombi kazán lévén két cső megy kifelé, ha leveszem a befelé levegőztetőt, akkor elindul, ha visszateszem megint leáll. Egyébként pedig nagyon darabos a hangja. Mi lehet a baja? (gondolok ventilátorra is, de hát nem vagyok gépész)
A két csőre a kéményt érted? És a szívó oldalt veszed le?
Jó estét Mindenkinek!
Saunier Duval ISOTWIN F25 H-MOD falikazán (Használati, szerelési és beüzemelési útmutató) HIBAJELENSÉG: Minden előjel nélkül teljesen leállt. Mintha kikapcsolt állapotban lenne, pedig a 230V-os kapcsolója az előlapon be volt kapcsolva. Ki-Be kapcsolás után ismét működött, pár napig. Ismét leállt, a kijelző panelen matatva elindult. Egyre sűrűbben állt le és egyre tovább kellett "szórakozni", hogy elinduljon. Végül teljesen megadta magát. Sajnos semmilyen látható sérülés nem látszott sem a vezérlő panelen sem a kijelző panelen (mikroszkóp alatt sem). Úgy gondoltam, hogy kijelző panelen lévő IC-t átforrasztjuk hátha valamilyen nem látható kontakt hiba van a panelen (szakképzett SMD javító forrasztotta). Átforrasztás után beszerelve azonnal elindult. Furcsa volt, de örültem, hogy elindult, mivel karácsony előtt voltunk 1 héttel és a házban már csak 17°C volt. Másfél évig semmi gond nem volt vele, egészen mostanáig. Pár napja volt egy áramszünet és utána nem indult újra és semmire nem reagál. TAPASZTALATOK: 1. Nem tudom van-e bármi köze az áramszünetnek a hibához, de a manuál szerint nem szereti az áramszünetet. Volt olyan, hogy áram szünet után csak a márkaszervizes tudta törölni a hibaüzenetet, jó sok pénzért. 2. Sajnos ezek szerint 1,5 éve sem a forrasztás oldotta meg a problémát. Nehéz elképzelni, hogy véletlen működött volna ilyen sokáig, mikor előtte rendszeresen és egyre sűrűbben állt le. 3. A kijelző panelen nem működik semmi, LED-ek sem, LCD kijelző sem. De van mérhető táp. 4. Bekapcsoláskor (közvetlen 230V-ot kapcsol az előlapi kapcsoló) a szokásos hangokat adja, kattog, kerreg, zörög 2-3 másodpercig, de aztán leáll. Ilyenkor szokott feléledni a kijelző panel a LED-elkkel LCD vel, de most semmi. 4. Ismét szétszedtem, vezérlő panelt és a kijelző panelt is mikroszkóp alatt átvizsgáltuk. Semmi látható sérülés nincs a panelen. KÉRDÉSEK/KÉRÉSEK: 1. Ha valaki tud kapcsolási rajzot ehhez a típushoz az nagy segítség lenne, hogy mégis mit kellene mérni. 2. Kapcsolási rajz nélkül van valakinek ötlete, hogy mi okozhatja, hogy a kijelző panel nem működik? 3. Ha a kijelző panel nem működik, az okozhat olyan hibát, hogy az egész kazán nem indul el? 4. Gondolom, hogy nem az érzékelők a hibásak, mert arra vannak hibakódok, amiket kiírna a kijelzőre, ha működne a kijelző. Jól gondolom? 5. Kijelző panelen lévő IC-rő sem találtam adatlapot, nincs rajta a rendes típusa. Mit vezérelhet? KÉPEK: Vezérlő panel Kijelző panel Köszönöm a segítséget! Tisztelettel, Knapp Sándor
Jó estét!
Idézet: „De van mérhető táp.” Mennyi az a mérhető? Akkora a feszültség, mint amekkorának lenni kell?
1. Kapcsolási rajz esélytelen az ilyenekhez. Ha sejted merre van a hiba akkor egyoldalról ültetett panel esetén parasztröntgent* és a visszarajzolást tudom ajánlani.
*fénykép A és B oldalról, Gimpben, photoshopban a nyák színének törlése, a két oldal egymásra illesztése, így nem kell forgatni a panelt. 2. 0. pontként cseréld ki az összes elkót, az sosem árt, maximum a pénztárcádnak annak is csak kicsit. 3. ismerni kellene a kapcsolást. Milyen kijelző van rajta pld, az hogyan kommunikál. Ha pld. I2C-re van felfűzve és megáll azt a vezérlő tudja detektálni. 4. Nekem ez "elkezd működni de kijelzés" nincs olyan táphiba gyanús. Goto 2. pont. 5. A kijelzőt ![]() A linkelt képeken kb. semmi relevánsat nem lehet látni. Készíts kérlek rendes felbontású fényképet vagy scanneld be a panelokat, aztán majd okoskodok tovább.
Üdv,
Sajnos kapcsolási rajz nélkül még nem tudom mekkora feszültségnek kellene lennie. Próbálom kideríteni.
Kedves Lucifer!
Köszönöm a gyors és részletes választ! 1. Lehet, hogy ez lesz a megoldás. Csináltam már ilyet és nem egyszerű. Ezért próbálkozom hátha lehet kapcsolási rajzot találni. 2. Jogos, eddigi tapasztalat más eszközöknél is, hogy a táp hal meg, sokszor elkóval együtt. 3. Ez az amit nem tudok. Ha más nincs akkor "Goto 1.pont" ![]() 4. Erre gyanakodtunk, de nem tudom, hogy hol nincs táp. A kijelző panelen van mérhető fesz. Sajnos még nem tudom mekkora a jó érték. Próbálom kideríteni. 5. Nyilván a kijelzőt, de a kérdés, hogy csak egy egyszerű LCD meghajtó vagy valamilyen programozott IC? Tehát kommunikál-e a vezérlő panellel? Ha csak "sima" meghajtó IC, akkor hiba esetén legfeljebb nem működne a kijelző, de ettől még a rendszer többi része elindulna? Valóban nem használhatók a képek (neten találtam, csak, hogy kb miről van szó). Készítek jó felbontású képeket, illetve amit lehet az IC-kről leolvasni megírom. Köszönöm az eddigi ötletelést, hasznos volt! ![]() Üdv, KnappS
5. Meg kellene nézni, hogy hány vezeték megy a kijelzőtől a főpanelre és ott a procihoz. Ha mondjuk 2 akkor keresni rajta mondjuk felhúzókat. Ha van logikai analizátorod akkor ráakasztani, megnézni van-e kommunikáció és ha igen milyen. Lehetőségek tárháza nagy a kommunikációra nagy. Látom vannak gombok is a kijelzős panelon, nem lehet, hogy azokat is behúzták erre az IC-re és az soroson tolja tovább? ha igen akkor biztos, hogy valami programozott cucc lesz, továbbá a főpanel 100% hogy érzékeli, hogy nincs kommunikáció a kijező panellel.
Tehát ha jól értem akkor volt már ilyen ugyanilyen hibajelenséged és akkor a kijelző panelen lévő IC átforrasztása oldotta meg a problémát. Kérlek erősítsd meg, hogy a másfél évvel ezelőtti probléma ugyanazokat a tapasztalatokat mutatta mint a mostani. (Elindul kattog zörög nincs kép, majd megáll)
Kedves Lucifer!
Megpróbálom kibogarászni a bekötéseket. Analizátorom nincs. De 4 szál vezeték megy összesen a kijelző panelre. Ezen kap mindent a kijelző panel. Igen, 1,5 éve ugyanez volt a hibajelenség. de az elején egy ki be kapcsolástól elindult. Sőt, volt, hogy észrevettem, hogy nem működik de nem volt időm foglalkozni vele azonnal és mire visszamentem pár óra múlva, már működött. Később már csak a matatások mozgatás, keresgélés közben indult be. Nyilván valamihez hozzáérhettem, de nem találtam rendszert benne. Végül egyik nap már nem sikerült életre kelteni. Ekkor döntöttem, hogy átforrasztjuk, hátha. Összeszerelés után azonnal, pöccre indult és működött 1,5 évig. Gyanítom nem a forrasztás miatt. De, ha csak véletlen indult el akkor nem világos, hogyan bírta ilyen sokáig, mikor előtte napi szinten megállt. És miért pont egy áramszünet tett be neki. Esetleg egy átforrasztás megint segítene??? Nem hiszek benne. Az a baj, hogy nem tudom melyik panelen van a hiba. A kijelző panel ~25eFt, ennyit még kicsengetnék, ha tudnám, hogy megoldja a hibát (erős POFÁTLANSÁG egy ilyen modulért ennyit kérni). De ha utána még kell egy vezérlő is, mert nem is a kijelző volt a hibás akkor drága mulatság. (+ ~75eFt) Ebből az egyik cseréjét mindenképp jó volna megúszni, leginkább a drágábbat. De a rémálmom, hogy kicserélem 100e-ért mindkettőt és utána se működik... ![]() Szóval még küzdök vele. Mivel nyár van nem akkora vész, hogy nem megy, csak a HMV-t kell máshogy megoldanunk, nem fagyunk meg. ![]() Jelentkezem a fejleményekkel. Üdv, KnappS
Nem tudom milyen IC az amit átforrasztottatok illetve az újraforrasztásnál alkalmazott technológiát sem ismerem (hőléggel/lábanként), viszont léteznek olyan alkatrészhibák (főleg nagy hőciklusoknak kitett BGA-knál) ahol a lábaktól a die-ig vezető kötések szakadnak meg és egy hősokk (reball, makkforrasztás, jobb helyeken a hibafeltárásra használt nyaloszkóp) hatására ideig óráig újra működnek a kontaktusok. Lehet a te esetedben is ez állt fenn.
Visszatérve a kommunikációra, ha négy vezetéked van akkor az táp + GND + TX/RX vagy I2C lesz. Végigkövetve a két nem-táp/föld vezetéket látsz ~4K7-10K ellenállásokat táp felé? Ja mégvalami: a kijelzőt lehúzva ugyanezt produkálja? A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2015
sziaszok! Tudna valaki segíteni? Adott egy DEMRÁD Solaris BK A24 tiusu církó! A jelenség a cirkótól, hogy a hátul lent 12mmm-es sárgaréz csőből folyik a víz, ami azért történhetet gondolom, merrtegész télen a nyomás lecsökent 1 atm.alá, és olyankora hálózatról fel kelett töltenem vízzel a rendszert 1 atm fölé, amit meg isetem, hogy a fűtés elinduljon, ( sosem töltöttem 1.5 atm fölé)
Ezt körülbelül 5-6 alkalommal megkelet tennem a télen! Most a npokban már folyni kezdett a rendszerből a víz, de ugyanakkor acirkó alján már máshol is csöpögött már ! Kikapcsoltam és a hálózatból kihúztam a vill.dugót! Tudom, hogy baj van, mit lehet tennem ? Kérek valakit segítsen, mit tehetek, műszaki ember vagyok! Köszönöm a válaszotokat !!!! |
Előre is köszönöm!
