Fórum » Hangszóró tekercselés
Témaindító: robinson17, idő: Jún 23, 2006
Lapozás: OK   28 / 33
(#) Dj Decybell válasza msteve hozzászólására (») Jan 8, 2013 /
Mármint ha elég akkora...
Arról lebeszéltek de azt újra meg kell kérdeznem hogy miért mert nem emlékszem rá.
(#) Bonanza02 válasza Dj Decybell hozzászólására (») Jan 8, 2013 /
A sörösdoboz anyaga vastag. Régen (az őskorban) az aljából készítettünk alu porvédőt. (akkor még csak HS500,700 és VT volt)
(#) Dj Decybell válasza Bonanza02 hozzászólására (») Jan 8, 2013 /
Még a "mostaniak" is?
Mennyinek kéne lenni? (félig költői kérdés... tudom hogy a nulla lenne jó )
Speciel az én 400-asomon 1,5mm a légrés. -Abban El kellene férnie a cs.test-ragacs-0,35öshuzal-ragacs-mégegy0,35öshuzal-ragacsnak. Vagy tévedek?
B-változat: netán az én hangszórómon nagy a légrés? (a mérés századpontosságú)
Ha a cséve is 0,35, akkor 3x 0,35 + ragacs 0,2 = 1,25. A légrésed 0,125 és 0,125. Az elég karcsú, könnyen súrlódhat.
A cséve legyen 0,15-ös, és akkor már rendben elfér.
(#) Dj Decybell hozzászólása Jan 8, 2013 /
Értem. Köszi.
Mint mondtad sok hangszórót javítottál.
PA-viszonylatban mi a jellemző légrés-méret? Ami nekem van az 15"ös 400as
(#) kistehenke válasza Bonanza02 hozzászólására (») Jan 9, 2013 /
Alut az tudok venni,de nekem üvegszálas hordózó kell ! Ahonnan eddig vettem ott már elfogyott
(#) kistehenke válasza Dj Decybell hozzászólására (») Jan 9, 2013 /
Talán elég lenne oda 0,25 huzal is.
(#) ptesza válasza kistehenke hozzászólására (») Jan 10, 2013 /
Csak úgy eszembe jutott, hogy van nagyon vékony NYÁK lemez ami egy oldalas ,és üvegszál hordozón van. Esetleg aki ilyent gyárt tőle lehet natúrt is venni.
(#) sound.man válasza kistehenke hozzászólására (») Jan 10, 2013 /
Viktornál van szerintem.
(#) Dj Decybell válasza kistehenke hozzászólására (») Jan 10, 2013 /
A talán még sajnos kevés.
Igazi "PA minőség" kell. -Vagyis előfordulhat a rendszeres túlvezérlés, akár olyankor is h egész nap kint süti a nap... Nem vagyok biztos hogy oda elég... Inkább kínlódok a kis légréssel mintsem kockáztassak...
Vagy tévedek?
(#) kistehenke válasza Dj Decybell hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Akkor csak a fazonhuzal marad. És az egész lengő rendszert érdemes kicserélni.
(#) kistehenke válasza sound.man hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Már nincs úgy tudom.
(#) blackman hozzászólása Jan 24, 2013 /
Lenne pár kérdésem.Szóval nem rég kezdtem bele a hangszóró javításba és annyi csak a legnagyobb gondom hogy ha van egy olyan hangszóróm amiben nincs meg az eredeti tekercs akkor mekkorát rakjak vissza? Elsőnek is ha 8 ohm volt akkor mekkora az impedancia? illetve a tekercs hossza? ez a hossz gondolom ki adja majd az impedancia mérésnél? Bull 15" 100 as lengős szórót szeretnék meg tekerni már meg rendeltem hozzá az anyagot is mindent,persze továbbra is folytatni szeretném ha már bele kezdtem,mert szeretem csinálni nagyon is.Na akkor 100 as azaz 10 cm átmérőjű Lengő való bele és hogy ezt hanyas szállal szokták? amekkora bele fér a mágnes mag közé kényelmesen úgy hogy ne súroljon?
Aki úgy érzi hogy Segítene nagyon meg köszönném és ha lehet Felszeretném venni vele a kapcsolatot hogy teljesen meg tanuljak mindent erről a hangszóró tekercselésről!.
Nagyon szépen köszönöm hogy írhattam .Üdv.Tibor
(#) Lalle hozzászólása Feb 12, 2013 /
Sziasztok mivel szokták rögzíteni a tekercset a cséve testre gyárilag?
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2013
(#) msteve válasza blackman hozzászólására (») Feb 12, 2013 1 /
No erről már sokat beszélgettünk ismerősökkel.Hangszóró javitás,mint szakma,nem létezik.Aki mégis ugy dönt hogy ezzel akar foglalkozni,annak két lehetősége van.Vagy keres egy hozzáértőt,vagy saját maga kikisérletezi a technológiát.Nekem rengeteg időm és pénzem ment rá anyagokra,oldószerekre,ragasztókra,és hogy kidolgozzam a saját koncepciómat a hangszóró szétszedésére,tekercselésére,összerakására.Hidd el a hozzáértő ezek miatt nem szivesen osztja meg másokkal a tudását.Ha ilyen hangszórót akarsz megtekercselni ugy hogy az megbizhatóan müködjön hosszú távon is,akkor ahhoz felszerelés is kell.Ezt viszont egy darab tekercsért nem biztos hogy gazdaságos elkésziteni.
(#) kistehenke válasza blackman hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Ha el akarod kezdeni a tekercselést akkor ne azzal amit írtál,mert az biztos kudarc.
100-as lengő az csak egy dolog. A bull-ba pl:89,..mm való.
Valami egyszerűbbel kezd.
(#) Dj Decybell válasza kistehenke hozzászólására (») Feb 15, 2013 /
A kisebb lengő miért lenne jobb?
Tudtommal "azonos" színvonalon készült szórónál, a nagyobb tekercs ugyanúgy nagyobb hatásfokot jelent, mint a nagyobb membrán.
(#) kistehenke válasza Dj Decybell hozzászólására (») Feb 15, 2013 /
Nem teljesen értem a kérdést.
Nincs kérdés! Bocsi!
Meg kéne tanulnom olvasni!
(#) Lalle hozzászólása Márc 2, 2013 /
Egy hangszórónál mi befolyásolja hogy hány decibellel szól?
(#) kokanyk hozzászólása Márc 24, 2013 /
Üdv! Lenne egy olyan kérdésem hogy egy 4 Ohm-os és egy 8 Ohm-os tekercselés miben különbözik? Egy 2x2Ohm-os mély sugárzóból tudok csinálni 2x4Ohm-ot, minden gond lékül? Vagy annak másabb a fel építése? Azt tudom hogy a huzalnak van ellen állása, de hogy pontosan hogyan működik azt sajnos nem tudom!
(#) ptesza válasza kokanyk hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
Ha csak fifikázni akarsz akkor abból indulj ki ,hogy a vastagabb huzalnak kisebb a belső ellenállása, és kevesebbet tudsz feltekerni ugyanolyan hosszra. A tekercselési hossznak és pozíciónak meg kell maradnia.
(#) kokanyk válasza ptesza hozzászólására (») Márc 26, 2013 /
Értem! Köszönöm a infot.
(#) Dj Decybell hozzászólása Máj 4, 2013 /
Épp azon tanakodom, hogy van egy rehabos csipogóm Ugyanilyen Sal SB-4050 Elhajítom jó messzire a lemezkávát, és a mozgórészeket, és építek egy 30centis-párt subb-nak. Becsületes Al-kávával. Eddig oké.. Van kávám bőven, párban is. Mozgóalk.-böl minden párba... Csak egy szépséghiba van. A leendő párja annyiban tér el, hogy a vasmag közepén nincs furat. Ha lezárom szépen a furatot mindkét oldalon, várhatóan lesz bármilyen eltérés hangzásban-dinamikában a két hangszóró között, vagy annak a belső résznek már nincs nagy jelentősége a mágneses teret illetően?
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2013
(#) zenetom hozzászólása Máj 4, 2013 /
Hangszóró tekercselésnél a drót két kivezetése ugyanott jön ki? Tehát nem a henger két végén?
(#) ptesza válasza zenetom hozzászólására (») Máj 5, 2013 /
Igen. Mert általában két vagy több rétegben tekernek. Ha egy réteget tekersz és egy szálat simán felhoznál akkor megnöveled a légrést. A hangszóró gyenge lesz. Az a jó tekerés ahol a légrés egyenletes a tekercs és vasmag között. kívülről szintén. A jó lengőrendszer ezt a légrést tartja minél hosszabban , és egyenletesebben.
(#) zenetom válasza ptesza hozzászólására (») Máj 5, 2013 /
Köszi a választ!
(#) INOX 4 EVER hozzászólása Máj 30, 2013 /
Van egy öreg Regent széles sávú 30cm-es hangszóróm aminek kicsit meggyengült a mágnese.
Hogyan lehetne házilag készíteni valamilyen magnetizáló berendezést?
Van erről valahol valamilyen leírás, hogy házilag hogyan lehetne újra felturbózni a ferritet?
A válaszokat előre is köszi
(#) msteve válasza INOX 4 EVER hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Egy hangszóró miatt nem érdemes mágnesezőt épiteni...
De ha elhozod,szivesen felmágnesezem.
(#) elektrorudi válasza msteve hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Honnét tudod, hogy egy mágnes "meggyengült"? Illetve honnét tudod, hogy mennyire kell visszamágnesezni egy adott hangszóró esetében?
Ez nem kötekedés, hanem komoly kérdés!
Következő: »»   28 / 33
