Fórum » HEED canopus, obelisk /HTA-30/
Még méregettem a panelt és a D3-at mindkét oldalon cserélni kellett.Most már a rossz oldalon is lehet látni azt az "áramugrást" bekapcsolás után 3-4 mp-el, 23mA-ról 25 -re(a másik oldalon 23-ról 30-ra ugrik)De 25-től feljebb nem megy.Mára belefáradtam,majd folytatom.Kösz a választ!
Eddig még nem volt egy komplett rajz a Csöves elejű HTA-ról. Felteszem az én átrajzolatomat, így nem kell a részekből "egybegondolni" a kapcsolást.
Elszúrtam, már fent van itt. Mert azt mondta valaki, hogy nincs fenn, én meg elhittem. Mindegy, most már duplán is megvan.
Dobozoltam az enyémet. Minden príma, de azt amit Alkotó mond, hogy közel rövidrezárt bemenet mellett is szinte semmi sistergés nálam nem áll fenn. Nem durva de azért van. Ez miből eredhet, merre kutakodjak esetleges javítási kísérlettel?
Mi indokolja a bemeneti csatolókondi 10µF-os értékét a HTA-nál? A bemeneti RC szűrőtag frekije 40kHz, illetve 86kHz a csöves verziónál. Kisebb érték nem lenne elég ide?
A bemeneti soros csatoló (igazából a csöves impedanciaillesztő, és a végfok között van a 10uF), az egyenáramú komponenseket igyekszik kiszűrni. A te frekvenciáid jóval e fölött vannak.
Mit értek félre?
Előző kérdésem továbbra is áll. Kérlek ha valami ötlete van valakinek akkor ne tétovázzon. Képeken a béta-dobozolás látszik
Úgy érted vastagabb anyagból kéne a fémdoboz? A végső majd az lesz, mivel 6 mono rész fog hajtani 2 db 3 utas hangfalat, de még hajtom a rendes dobozolást.
Ezt még este átnézem, mert megyek most melózni.
Nem akarok ide elkót tenni, de a nem polarizáltban ritka, és drága a 10µF-os. Én csak a bemeneti felüláteresztő RC szűrőtagra számoltam a törésponti frekit, 3,9k-1nF ill 470pF(gondoltam hogy van valami még benne) mert erre a nagyságrendekkel kisebb egyenleválasztó sem szólna bele. ![]() Köszi Néktek majesztrók! ![]() Idézet: Tulajdonképpen a köbzoli már megválaszolta erre a választ .„Mi indokolja a bemeneti csatolókondi 10ľF-os értékét” Idézet: A 10 uf -al az alsó határ az 20 Hz-re tevődik !„Az alsó határfrekit határozza meg” Itt a konderzátorral lehet szórakázni nyugottan betehetsz esetleg más értéket ha tetszik a hangzás amit kapsz ? Az meg hogy elkó vagy más egyéb tipus az már csak a pénztárca fügvénye . ![]()
A tervezett dobozokhoz még nincsen meg minden, és úgy voltam vele, hogy ha már nem a végleges helyére kerül, akkor legalább valami olyasmi legyen ami nagyon ledöbbentő. Sikerült. Nagyon távol áll egymástól a műszaki tartalom és a kinézet. Pár ember már meglepődött hogy mi jön ki abból a kofferből.
Egy normális CD lejátszót hajtok egyelőre.
Szia! Szeretném én is megépíteni ezt a csöves HTA-30-at, de sehol sem találom a nyomtatható ill. vasalható nyáktervet. Megtennéd hogy felteszed ide? Ha már fent van akkor elég a link is. Köszi.
Arra változatra gondolsz aminek a fotóit feltettem?
Igen, ami abban a cseresznye színű fadobozban van.
Az lenne a kérdésem hogy a HT-A30 erősítőben az elektroncső helyettesíthető-e az ECC82/85 típusokkal? A másik kérdés pedig az hogy 60V-os tápról is üzemel a cső rendesen? Nem vagyok nagy csöves ezért kérdezem.
Gergely ! engedd meg hogy reagáljak a kérdésedre .
Ebben a bizonyos HTA-30 -as erősítőben csak is a terv szerinti E88CC és ekvalensei alkalmazhatóak. Ez direkte így lett tervezve mert ennek a csőnek viszonylagosan alacsony anódfesz ami kell , és itt csupán csak impedencia illesztést végez . "60V-os tápról is üzemel a cső rendesen?" Erre a válasz igen , hisz pont az előbb írtam hogy ez a cső alacsony MAX 100 voltos anód fesszel megy . Itt találhatod az első példányt ami ebből megépült , azóta már többen után épiitették , és építik , igen szép eredménnyel . ![]()
Abban kérek segítséget, hogy a canopus-ba a kis kapacitású kondik fólia vagy kerámia kondi legyen? Bár fóliában nem találtam p-os értékút a HEStore-on. Valamint arra terjedne ki még kérdésem, hogy mekkora a bemenő ellenállása, mekkora potit tegyek elé, vagy esetleg jobb lenne egy előerősítő elé? Segítségeteket előre is köszönöm!
Idézet: „Bár fóliában nem találtam p-os értékút” Ezzel sajnos én is így voltam ezért kerámiákat tettem bele , szerintem tökéletesen jók azok ide . Potmétert tehetsz eé 50-100 kilo ohm -ost amid van , előerősítőre nem hinném hogy szükség lenne . ![]()
Egy bemenetválasztó viszont jót tesz, én már cseréltem az RCA-aljzatokat kikopás okán
Hát igen az nem árt ha több jelforrást használ valaki egy időben !
köszi!
Idézet: „Egy bemenetválasztó viszont jót tesz...” Az mindenképpen lesz hozzá, de hogy milyen.... ![]() ![]() ![]()
Idézet: „dc hangerő szabályzó kerül bele” Hu a canopus hangzásvilágát azért nem rombolnám le egy ilyen Dc -és kütyüvel ! Akkor inkább ha ragaszkodsz a távvezérléshez , javasolnám a motoros potit . ![]()
Igen volt eszemben ez az alternatíva is, és a HEStore-n néztem is egy áttételes motort, ami talán jó lenne hozzá... De lehet hülyeség ez a megoldás.
Ami a hangzás világot illeti, egyenlőre csak BD-k lesznek benne. ![]()
Én is BD249-250-nel csináltam meg még régen,sokáig hallgattam,nekem ezekkel is tetszett a hangja.
Bár ami azt illeti, ha sikerül úgy beszereznem tranyókat, akkor az összes össze lesz válogatva bétára. Kicsi nagy egyaránt, és később cserélem a végeket MJL-ekre.
Motoros poti ügyben valami ötlet?
Köszi szamóca!
![]() Nem semmi borsos ára van!!! :eek2: |
