Fórum
Ha nem sikerül Joe linkjéről boldogulni, küldj magánban egy emailcímet, akkor elküldöm a képernyőfotókat amiket régen csináltam a beállításokról. 13db kép, kb 1-2Mbyte, szerintem ide nem tudok ennyit feltölteni
Nem biztos hogy a két kütyüd kompatibilis egymással...
Ez talán segít
Lenne egy inkább kettő problémám a wlan routerekkel. Remélem tud valaki segíteni benne. Vázolom a helyzetet. Van két wlan routerem és azt szeretném hogy WDS-el működjenek. Mindkét eszköz képes WDS-re de valahogyan nem tudom beállítani azt kérném valakitől hogy aki ért ehhez akkor írjon rám vagy inkább ide hogy rögtön el tudjam olvasni. Az egyik egy tonze aw-6200r a másik viszont egy TP-Link TL-WR340GD. Mind a kettőn a gyári és a legfrissebb firmware van rajtuk. Előre is köszönöm a válaszokat.
Miért kell ez neked úgy? Tulajdonképpen az otthoni fájlmegosztást én nagyon sokat használom, a router lát minden gépet, és a nevüket, szerintem ha a windowsba kikapcsolod a fájlmegosztást, és az otthoni/ munkahelyi hálózat támogatását nem írja ki.
Üdv. A kérdésem igazán nem is router, hanem inkább PC.
A routerben kiírja kik a kliensek. Valamire csak a MAC címet adja, de a gépemre kiírja a nevét. Hogy lehet azt megváltoztatni, hogy annak is csak a MAC címét mutassa?
Az adatlapodról látom, hogy BME VIK-es vagy. Ha esetleg a Schönherz koliról van szó, akkor nem kell elrejteni semmit, a saját WiFi access point használata nem szabályellenes, ha regisztrálod itt. Ellenben a rejtett SSID használata kifejezetten tilos, ahogy az is, hogy nem regisztrált eszközöket kapcsolj be vele a hálózatba, és ha ilyesmivel kísérletezel, akkor hónapokig net nélkül fogsz maradni. Ha mégsem schönherzes vagy, akkor bocsánat, tárgytalan.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2015
Vagy Access Point-ot....
Nem valami routert, hanem wifi-s routert kell rákötnöd. A beállításokat pedig a szokásos módon kell végezni.
Az a szitu, hogy a koliban a vezeték nélküli net jele a szobámban olyan gyenge, hogy még 1x sem sikerült oldalt betölteni vele. Ez okból csak kábelról tudok netezni. Mit kéne a kábelra kapcsolnom (valami routert gondolom), amivel tudok csinálni a kábelon jövő jelből Wi-Fi-t? (természetesen aztán elrejteném a jelet, meg a routert, meg mindent, nehogy valaki rájöjjön). A lehető legolcsóbbat mondjátok.
Elozo storno, a felhasznalo hulye, es a pc halokartyat a router ip-n felejtette....
Dhcp bepottyint,'dns automatikus, es lon csoda. De, addig nem ment az ap-moka, amig meg nem adtam a tavoli ap ip, es dns szerver. De nagyon ,eg bagyok elegedve magammal. ![]() Koszi megegyszer.
Koszonom.
Igy konfigoltam be,'jo lett,'de. Ami erdekes, wifi tokeletes.'AP-bol lankabel a pc-be, tokeletes. De a'router,'ami a wifit hibatlanul szorja, lanon nincs net! Minden lan oldali eallitast begigneztem, dhcp enhedelyezbe. Az eszkozt magat siman elerem, de net nincs lanon, csak wifin. Erthetetlen. Annyiban modosult a konfig,'hogy Tplink AP cloent modban,'es Linksys router. Megegyszer koszonom a segitseget.
Az AP-nek lehetőleg a 192.168.1.x tartományból adj egy olyan fix IP címet ami nincs használva. (x nyilván ne 200...210 között legyen)
Ha nem tudod milyen fix IP vannak a hálózatnak ennek a részében, akkor térképezd fel, van rá ingyenes program, pl: Angry Ip scanner, én a 2.21-es verziót használom ha szükségem van rá. Válaszd ki a megfelelő SSID-t, és csatlakozz rá. A router WAN oldalát dinakmikus IP-re állítsd be (tehát DHCP-re), a LAN oldala eltérő IP tartományban legyen mint az AP, tehát mondjuk 192.168.0.1 legyen a címe, a DHCP-t kapcsold be rajta. Az AP-nek beállított címet írd fel, én a doboz aljára szoktam egy matricára, hogy később is el tudjam érni, ha netán elfelejtődik mi is volt a címe.
Pontosan ez utobbi erdekelne.
Adott egy tplink AP, es egy mezei Tplink router, a fiokban csucsulnek. Arerzekenyek vagyunk mikrotik nem jatszik sajnos. A konfigba kene segitseg. Win, ipconfig, amikor a laptop csatlakozik: Ip: 192.168.1.200 es 210 kozott van, dhcp-tol ezt kapja. Alap.arjaro: 192.168.1.3 Dns ugyanez. Addig vilagos, sog el is jutottam, hogy AP beuzemel, client mode, kereses. Megadom neki a tavolirouter ssid, ezkonkretan konyha1. Az AP lanbol kabelt huzok a router wan portjaba. Es itt megall a tudomanyom, az ap-nek, ha kell baltoztatni, mikyen ip-t adjak, es higyan konfigoljam a routert? Idézet: „....kivitelzhetoo ugy, hogy az AP xsak veszi a jelet, pl.client modban, utp-n tovabbitja egy wifi routernek, ami szorna az epuletben a jelet....” Igen megoldható, akár soho eszközökkel is, ilyenkor a router mehet más csatornán mint amin a távoli AP megy (és akár titkosítva is). Persze vannak profibb cuccok is ilyen célra, amik megbízhatóbbak, cserébe drágábbak. Általában Mikrotik és/vagy Ubiquiti eszközöket haszálok, ezeknek elég jó az ár/teljesítmény viszonya. De mint írtam akár Tplink cuccokkal is megoldható olcsón: pl. egy AP client módban + egy router. A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2015
Csinálj pp kapcsolatot a két épület közt, ha bírod 5G-n direkt rálátás a két eszköz közt elengedhetetlen. Az ubiquiti nanostationjai elég stabil konnekteket tudnak direkt rálátás esetén. ETH csatolófelület, komplex az eszköz. A másik épületben akár routert is feltehetsz 4-5 eszköznek.
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2015
Jogos! Akkor alkudjunk! Kábelcsillapítás, rossz helye az antennának, vagy a meleg általi döglődés. A tapasztalatom szerint a tető alatt a csatlakozó is tovább marad üzemképes mint a tetőn kívül.A statikus töltődések miatt árnyékolt kábel használata ajánlott, szabályosan feltett, odavaló csatlakozókkal, védőföld a megfelelő helyekre. Ennek ellenére a direkt villám az sajnos a házat is viszi, ha akarja. Kültéren általában az alapvető antenna szerelési szabályok követése ajánlott akár az AH-nál. A kültéri berendezések beszerzésénél többször ajánlottam olyan üzletet ahol "rendes" eszközök kaphatók, akár a Rubiéknál, persze aki barkácsolni akar az tegye, hátha ez ad valamit a szakmának. Természetesen a fizikát van aki nálunk is jobban tudja például az elektron na meg a hullámok.
Sziasztok,'tanacskellene.
Adott egy terulet, az egyik epuletben ahol en is dolgozom, nincs net,'kimaeadt az utp kabel. Jelenlegi felallas,'egy Tplink usb wifi adapter, wireless yagi antenna,es igy a laptopon van net. Felmerult az igeny, hogy legyen net az okostelefonoknak is. Beuzemeltem egy AP-t, repeater modban. A baj, 10 masodpercenkent ledob, megszunik a kapcsolata a kb.100 meterre levo routerrel. Valoszinuleg a nagyteljesitmenyu yagi amtennan viszalovi a jelet, es a router megzakkan wgy pillanatra. Kerdesem, kivitelzhetoo ugy, hogy az AP xsak veszi a jelet, pl.client modban, utp-n tovabbitja egy wifi routernek, ami szorna az epuletben a jelet. De az en tudomanyom itt megallt. Az eredeti wifi mimdn titkositas nelkuli, teljesen szabad. Otleteket megkoszonnek.
Az ilyen kihelyezett cuccoknak általában a nyári meleg szokott betenni! Ha dobozba rakjuk ott akár 60-70 fok is lehet! Erre a SOHO cuccokat nem készítik fel!
A másik pedig az elektrosztatikus elhalálozás, ami általában a nyári viharok alatt következik be. Ezért érdemes odavaló cuccot szerezni!
HS1000. Termosztát kapcsoló+ huzalellenállás. De minek foglalkozzunk olyan problémával ami nincs. Pl tető alatt elvileg páramentes. A linken évek óta árulnak jó minőségű cuccokat, ezek bevált profi dolgok ha már ki kell rakni. Tettem fel árbocra is routert ha muszáj.
Ez a ház sem fűtött szóval ugyan úgy lehet gond a hőmérséklettel. Gondolom ennek a belsejében is olyan alkatrészek vannak, amik kültérre tervezettek, bírják. Vízzel nem lesz baj, le lesz szigetelve vízmentesre. Még meglátom, ha lesz rá lehetőségem beltérre helyezem a cuccot. Vagy egy huzalellenállás és egy egyszerű termosztát áramkör a téli hideg ellen. Bár ettől egyszerűbb a koax
Mert nem kültérre tervezték hacsak nem ilyenben van. Abeltéri cuccok nem szeretik pl a -20, vagy+50°C ot nincs vízmentes bekötésük stb. magyarul próbára jó időben kiteszed az oké, de huzamosabb időre nem ajánlott. Tetőn kívül illik odavaló anyagot használni.
Usb wifi adaptert akartam, de azzal a gond a korlátozott kábelhossz. Így viszont utp n jönne a net, az meg lehet jó hosszú is, így meg van oldva a probléma. Miért baj ha kinn az egész router? Természetesen nem a gyári házában, hanem vízmentes, szigetelt dobozban.
Helo
Én csak az antennát tenném ki max 2m vezetékkel.
Helosztok.
Egy routert tetőre kirakva wifi adapterként akarok használni. Milyen routert ajánlottak erre a célra, amin stabilan fut a dd-wrt? WRT54G megfelelő?
Köszönöm mindegyikőtöknek a segítséget, az volt a gond, hogy Game & Application -t nem lehet Server "tulajdonságokkal" létrehozni, csak Client vagy Custom. Ezért új létrehozás helyett egy meglévő gyárit kellett módosítani, átnevezni, átirányítani... és működik.
Azt hiszem látom a hozzárendelést. Ezt a bugyuta kialakítást... próbáld meg spec karakterek nélkül..(_)
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2015
Nem látom, hogy hol van összerendelve pl a 22 port az asus-hoz, annak ip címéhez, vagy mac-address-éhez.
Ha még ezek után sem enged ki, akkor elképzelhető, hogy T turkálásakor frissítették a FW-t. Ami valami oknál fogva ezt a hibát produkálja. Ha root jogokkal sem tudsz több mindent beállítani, akkor lehet, hogy jobban járnál egy sima modem + normális router kombinációval ehelyett az öszvér helyett (ami egyik feladatra sem jó igazán).
Idézet: „Itt nincs a local ip-khez hozzá rendelve a port...” Ez lesz az, nem? A hozzárendelés itt valósul meg, az általunk létrehozott ..._network és a linuxos gép között. |
