Lapozás: OK   1086 / 1717
(#) djhans válasza CIROKL hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Köszi Lacikám! Igen ez egy kapcsolóüzemű labortápegység.
(#) szili83 válasza djhans hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Gratula, ez nagyon szép munka!
Egy kapcsolási rajzod, esetleg NYÁK rajzod van hozzá?
Köszönöm mások nevében is, akit érdekelne.
(#) CIROKL válasza szili83 hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Lehet én nem vágnék bele de sosem lehet tudni ?
„Köszönöm mások nevében is, akit érdekelne.”
(#) djhans válasza szili83 hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
PC táp átalakítása topikban vannak a rajzok.
(#) kameleon2 válasza djhans hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Szépen sikerült darab! És látszik, hogy gyártási kultúra is társult a szakértelemhez .
(#) djhans válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Köszönöm! Megpróbáltam célszerűen összehozni.
(#) blackdog válasza djhans hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Szép munka csak egy dolgot nem értek:
Áramot hogyan jelzel tized voltonként?
„az áramot tized voltonként mutatja a műszer”
(#) _vl_ válasza blackdog hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Nyilván tizedesponttal...
(#) blackdog válasza _vl_ hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Nyilván. De akkor tized amperenként.
(#) laszlo raduj válasza blackdog hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Szerintem az elejen levo kapcsoloval valt fesz vagy aram kimutatasara a kilyellzo, mivel a doboz hatan van a power kapcsolo.
(#) blackdog válasza laszlo raduj hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
[off] Ehh...
Csak egy elírásra szerettem volna felhívni a figyelmet. Olvass a sorok között. Nem kell megoldást keresni. Feszültséget voltonként, áramot tized amperenként jelez a műszer.
(#) djhans válasza blackdog hozzászólására (») Szept 24, 2013 /
Szia! Igen, elírtam de amikor észrevettem már nem lehetett javítani.
(#) djhans válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 24, 2013 1 /
Rendben, köszi! Most éppen egy hasonlót építek csak fix 12V fesz. és 40A lesz az áramkorlát. Brutál lesz az biztos csak működjön is. Holnap tesztelem 0,3 ohm 2KW műterheléssel. Lesznek majd képek.
(#) mmistvan válasza djhans hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Szia nagy gratula! A félhíd vezérlást mivel csináltad TL 494-es ic vel. A supply trafót tekerted át? A félhid tranyós vagy fetes ?
Amúgy nagyon ügyes vagy szép munka Kapcsi rajzot esetleg közölnév vagy a szokásos AT TL494-es topológia alapján csináltad ?
(#) olahtamas válasza lajos1969 hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Kaphatok egy kapcsolási rajzot és egy nyáktervet?
(#) djhans válasza mmistvan hozzászólására (») Szept 26, 2013 /
Köszi. A PC táp átalakítás topikban tegnap este tettem fel a rajzát. 494, tranyós. Klasszikus PC-táp kapcs. a védelmek nélkül de majd lesz benne, csinálok másik nyákot. Áttekertem hogy csak 12V legyen de az közel maximális elérhető teljesítménnyel.
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2013
(#) CHZ hozzászólása Szept 27, 2013 / 3
Készítettem egy tápegységet, csöves kísérletekhez.
Még a gombokat kell lecserélnem..
(#) janikukac válasza CHZ hozzászólására (») Szept 27, 2013 /
Hibátlan, igazi mestermű!!!
(#) CHZ válasza janikukac hozzászólására (») Szept 27, 2013 /
Köszönöm, de eltúlzod. Van benne hiba, még a képen is felfedezhető, de számomra megfelelő.
Csak egy kis helyesírás, viszont a dobozolás, összeszerelés valóban hibátlan!!!
(#) zolika60 válasza CHZ hozzászólására (») Szept 27, 2013 /
Szép gratulálok. A belsejét is megmutatod?
(#) CHZ válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 27, 2013 / 1
Köszi! Jókor kérted, még nyitva van..
(#) kameleon2 válasza CHZ hozzászólására (») Szept 27, 2013 /
SZép lett kívül - belül !
Belül is szép, kár lett volna kihagyni. Gratulálok hozzá.
(#) Alkotó válasza CHZ hozzászólására (») Szept 27, 2013 /
Gratulálok! Remek eszköz, kívánom, hogy sokat használd.
(A mániámat azért muszáj előcibálnom, miért nem magyar nyelvűek a feliratok?)
(#) djhans válasza CHZ hozzászólására (») Szept 27, 2013 / 1
Gratulálok, nagyon gyári lett! Hátul az egy kapcsi táp?
(#) eyess válasza CHZ hozzászólására (») Szept 27, 2013 /
Olyan laboratórium eleje lett , de egyébként valóban tiszta munka.
De az is lehet , hogy pont laborba készült.
(#) CIROKL válasza CHZ hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
Nagyon szuper nekem maximálisan tetszik első osztályú munka , csak gratulálni tudok .
A nagyfeszültségű rész milyen kapcsolástechnikán alapul ?
(#) CHZ válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
Köszönöm mindenkinek.
Már többször említettem, az előlapot tervező progi, amit használok nem tud ékezetes betűket.
Így a könnyebb megoldást választom..
(#) CHZ válasza djhans hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
Köszi, hátsó panel egy önrezgő táp, nagy áramú rész DC feszültségét szolgáltatja, SMPS kivitel miatt, kis hűtőfelülettel megvalósítható a szabályozása, így maradt a dobozban még hely, jött az ötlet, hogy anódfesznek is beépítek egy tápegységet, ez sima trafós megoldás lett.
Következő: »»   1086 / 1717
