Lapozás: OK   1159 / 1713
(#) Istvanpisti válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Márc 22, 2014 /
Talált, süllyedt!
Persze lehet kevesebb elektronikával, de én ilyen perverz vagyok és szeretek sok mindent belegondolni. Bár nem mindig sikerül, így ennél ez már a második a verzió, az első vasalón végezte.
Van benne debug lehetőség is, tölthető a benne lévő akku USB-ről és a napelemről is, 5V-ot tud kiadni telefonnak, GPS-nek. (1.500mAh-s akku van benne). Méri az akkuba betöltött és kivett áramot (kapacitást), akku feszültséget, a napelem áramát feszültségét...
A kihívást a napelem karakterisztikája jelenti, valahogyan meg kell keresni menet közben az aktuális maximális teljesítmény pontját, hogy hatékony lehessen.
A kerékpárhoz ott kapcsolódik, hogy többnapos túrázások alkalmával szeretném használni, de a tesztek még csak most jönnek.
(#) mikrokapcsolo válasza Istvanpisti hozzászólására (») Márc 22, 2014 /
Van az a szint, amikor bizony el kell menni az orvoshoz...
(#) nedudgi válasza Istvanpisti hozzászólására (») Márc 22, 2014 /
Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
(#) Szammer válasza janimester hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
LCD keretek: Bővebben: Link
Én itt vettem, de 4*20-hoz szerintem nincs, de rá kell kérdezni.
(#) Istvanpisti válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Nem kell menni, van a családban, minden nap lát és már adott beutaló a nagy sárga házba, oda is bringával fogok menni
(#) slogan válasza vicsys hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Vagy akár ilyet
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2014
(#) lajos1969 hozzászólása Márc 23, 2014 /
Gond nélkül indult!!
(#) granpa válasza Istvanpisti hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Ezt a pechet, rég bezárták. Tekerhetsz míg találsz egyet ami működik.
(#) elektrorudi válasza vicsys hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Köszi. Kibővíthednéd a képpel cikket...
(#) elektrorudi válasza tomi52 hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Annyira tetszik, hogy valami hasonlót csinálok majd én is.
Szép és ötletes munka!
(#) tomi52 válasza elektrorudi hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
(#) gajdossmd hozzászólása Márc 25, 2014 / 1
Ezt a Metal Simplex torzítót sikerült ma összedobnom. Gyorsan kellett ezért nem a legszebbre sikeredett,de megállta a próbát. 9 féle vágás vállasztható: 4 féle Led dióda, 3 féle szilícium dióda és 2 féle germánium dióda.Még a doboz majd festve és feliratozva lesz!
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2014
(#) mikrokapcsolo válasza gajdossmd hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
Jól néz ki. A 4. képen, azoknak a ledeknek az egyik lábuk össze van kötve, de a másik hol van? Vagy annyira egyenesen állnak, hogy eltűnnek a 3D-den?
(#) gajdossmd válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
Köszi! Ott vannak azok csak egyenesen állnak!
(#) Gránátalma válasza gajdossmd hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
Doboz honnan van?
(#) gajdossmd válasza Gránátalma hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
A Lomexből!
(#) djhans hozzászólása Márc 25, 2014 / 6
Sziasztok! Építettem egy 2x10W-os JLH erősítőt a Sipos könyv alapján. Nagyon szép részletező hangja van. 27V tápfesz 1,2A nyugalmi áram, 8 ohmra méretezve. A féltáp és a nyugalmi áram fix értékű ellenállásokkal lett beállítva. Pufferkondik összértéke 40000uF.
(#) gajdossmd válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
Minden be van kötve a fotók a külömböző munkafázisban készültek! Valahogyan össze kellett rakni. Nem csak dísznek vannak benne az alkatrészek,mindegyiknek funkciója és szerepe van. Ezekszerint nagyon féreérthető!?
(#) vicsys válasza gajdossmd hozzászólására (») Márc 25, 2014 / 4
Akkor én is mutatok egy munkafázist.
(#) gajdossmd válasza vicsys hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
Gratulálok,szép kis nixie óra lesz! Ha jólsejtem?
(#) Csupasz válasza vicsys hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
Szép!!!
(#) Trivium93 válasza djhans hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
A osztályú erősítő? A osztályba jó az 1.2A. Amúgy szép munka.
(#) djhans válasza Trivium93 hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
Igen A-osztály. Köszi szépen.
(#) djhans válasza vicsys hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
Nagyon profi!
(#) daneg86 válasza djhans hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
Szia! Nagyon szép lett!
(#) Szárnyas válasza slogan hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
A negyedik kép egész művészi lett. Olyan, mintha a doboz frontoldalán egy festmény lenne, ami azt ábrázolja, hogy a jobb alsó sarokban ülő emberpár éppen a napnaplementét figyeli.
(#) kistee hozzászólása Márc 26, 2014 /
Elkészült a kapacitásmérőm. Pontosabban most csak bedobozoltam, mert a panel már régóta készen van. A kapcsolást és a hex fájlt a neten találtam, egy 16F628A a kapcsolás lelke.
(az LCD kivágás kissé csámpásra sikerült, azt ne nézzétek! )
t
(#) Chipmunk1960 válasza djhans hozzászólására (») Márc 26, 2014 /
Szia! Nagyon szép munka! Az alulemezt festés előtt eloxáld, nagyon szép lesz! Király az a hűtőborda, de az L alakú tranyó felszerelés miatt, nagy a hőveszteség. De a 2x10W ra elég bőven. Gratula! Üdv: Mike
(#) djhans válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Márc 26, 2014 /
Szia. Köszi! Nem lesz festve, nagyon csúnya amikor lepattog a festék. Csiszolva van a felülete. 5mm vastag az L-idom. Van hőveszteség de máshogy nem tudtam megoldani. Itt még éppen elég, nem sülnek meg a tranyók. 2x20 vattosnál már a 4 végtranyót 4 külön bordára tenném, akkor csillám se kell viszont a bordákat kell elszigetelni a sasszitól.
(#) enree válasza lajos1969 hozzászólására (») Márc 26, 2014 /
Ez gyönyörű lett! Írj egy cikket belőle!
Következő: »»   1159 / 1713
