Fórum » Laminátor (javítás) készítés
Lapozás: OK   2 / 8
(#) Action2K válasza edison14 hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
Štúrovo milyen messze van Neked?
(#) edison14 hozzászólása Jan 17, 2010 /
Hello !
Mutatok egy kis érdekességet. Csináltam egy próbát a laminátorral és az eagle 0.01 inch -es vonalát tökéletesen rányomta. Csatolok egy képet.
(#) Action2K válasza edison14 hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Szuper lett! Már le is van lakkozva?
(#) edison14 válasza Action2K hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Igen. A monitorom elé tettem be hogy állandóan nézhessem mert olyan jó lett. Vasalóval a legkisebb amit tudtam csinálni és az is már eléggé rossz volt az 0.024 inch -es vonal volt. Ajánlom mindenkinek hogy készítsen egyet mert ezzel egy új fejezet nyílik a hobbielektronikások körében.
(#) Peppe hozzászólása Jan 19, 2010 / 1
Szia Edison14!
Én is vettem Tesz.ós laminálót.
Kicsit átalakitottam és teljesen jól működik!
Amit csináltam a géppel:
- a klixon alá tettem 4 réteg 0.1 mm-es nyákdarabot
-meg könnyitettem a henger leszoritó rugót.
4 szer küldetm át a nyákot és kész is.
Nekem igy 164 fokra melegedik fel a masina és akkor Ready. Amikor jelzi, hogy kész akkor kezdem el bele tenni a nyákot.
Sok sikert mindenkinek.
Szerintem nem kell semmi motor szabályzás meg hőfok szabályzás. Csak egyszer kell szétszedni. Megcsinálni ezeket a dolgokat és lehet használni.
ui: lehet mégjhobban megkönnyitem a leszorito rugót a vékonyabb vonalak miatt.
Üdv Peppe
Nem sokára teszek fel képeket
(#) Action2K válasza Peppe hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Szia! Mondjár már egy árat, hogy mennyibe fáj egy ilyen masinka. Én ezt tudnám magamnak 8200 nettóban. Bővebben: Link
(#) Peppe válasza Action2K hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Fogarasi Tesz.óban 2990Ft
Hát... nem drága! Ennyiért érdemes kerülni egyet. No meg kipróbálni.
(#) edison14 válasza Peppe hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Gratulálok.
(#) Teati válasza Action2K hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Mi az hogy érdemes? Nagyon megéri! Reggel még Peppe kollégán csak vigyorogtam, hogy mi lesz a laminátorból, de délben már ámultam a végeredményen. Azt még kicsit szétlapította, de a könnyített rugókkal már szép lett a nyák!
Úgyhogy hajrá Peppe, fel az esti vasalásra!
u.i.: Már az enyém is darabokban hever... (Az Aréna Tescoban még négy lamináló van!)
Peppe a király!
(#) Mzolee hozzászólása Jan 19, 2010 /
Mia fene, lement az ára? én még 3500-ért vettem a balassagyarmatiban ugyanilyen barnaságot vagy fél éve.
(#) Peppe válasza Teati hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Üdv Teati!
Remélem te is reggel már az eredményel vársz a cégnél
(#) Teati válasza Peppe hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
Egy laminátoros NYÁK...
A hőmérsékletet még húzni kell felelé, mert elég sokat (~10-15) dugdostam bele vissza. Egyébként nagyon baráti... Hiba nincs a panelon. Nagyon profi...
(#) hapro válasza Teati hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
Csak észrevétel: az alsó körök oválisak lettek, jól látom?
(#) Teati válasza hapro hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
A fényképen tűnhet úgy, mert nem merőlegesen van fényképezve. A valóságban szép kerek.
(#) Peppe válasza Teati hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
Üdv Teati!
Ürülök ,hogy ilyen jól sikerült. Holnap próbálom a hőfokszabályzást(Béla megcsinálta)
(#) beton cipő hozzászólása Ápr 8, 2012 /
Jó régen írt ide valaki, gondoltam írok
Néhány képet osztanék meg, hogy hogyan sikerült laminálóval (GMP-17SLI) panelt készítenem. Nagyon vékony vonalak nincsenek, de tesztet nemsokára csinálok.
(#) hzsiga hozzászólása Feb 16, 2013 /
Üdvözlök mindenkit. Szeretnék segítséget kérni laminátor hőfok szabályzóját kellene módosítani ha lehetne az eredetit az nagyon jó lenne. A mechanikai részt már meg oldottam, teszek fel képeket. már több napja olvasom a hozzá szólásokat de nem találtam rá megoldást bár az is lehet, hogy elkerülte a figyelmemet, és majd nem minden típusnak más más az elektronikája. Az Én laminálóm Olympia A 296-os típus. A hengereket alul-felül fűtő lapok melegítik, szabályzás 2 db lm 324-el van megoldva.
(#) mps válasza hzsiga hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Szia! Ha minden igaz hasonló ehhez, a (nyákos topicban van rajz is róla):Bővebben: Link
(#) hzsiga válasza mps hozzászólására (») Feb 16, 2013 /
Szia mps. Köszönöm a gyors segítséget ez tényleg nagyon hasonló vagy pontosan ugyan az. Mindjárt át is nézem egy kicsit aszt a topikot. És még Én bosszankodtam egy kicsit mert áttlettem ide rakva, hogy milyen régen jártak már itt és tessék azonnal kaptam választ. Köszönöm még egyszer. Ha nem boldogulok esetleg tudsz majd segíteni?
(#) mps válasza hzsiga hozzászólására (») Feb 17, 2013 /
Az igazság az, hogy még a nyákosban olvastam, csak mire ott megtaláltam a választ át lettél helyezve. Volt egy nyák lamináls topic ami kicált a nyákosból, de később össze lett vonva megint, kicsit követhetetlen lett. Mindegy, a lényeg, hogy sikerüljön.
(#) hzsiga hozzászólása Feb 18, 2013 /
Szia mps. Köszönöm a segítségedet. Működik a lamináló, egy 10 kohm-os potmétert tettem a 8k2-es ellenálás helyet, SMD jelölés 822-es VR bemenetnél lévőt kell kicserélni. Az Olympia A 296-os típusnál csak két állású kapcsoló van eredetileg eszt kicseréltem egy három állásúra, igy a fűtés kikapcsolható és vissza hűthető. Így a hengereknek remélhetőleg nem lesz baja. Felfűtésnél vigyázni kell mert megszalad a hőfok. Köszönöm az önzetlen segítséget janocsinak aki közzétette ezt a megoldást. Hőfok állításnál a zöld led elalszik de kicsit később újra világít.
A képen be-van jelölve melyik SMD ellenállást kell cserélni.
És ilyen lett összeszerelve.
(#) guliver83 hozzászólása Máj 11, 2013 /
Üdv Mindenkinek!
Szereztem egy aminállót, és be van törve rajta a kijelző keresek hozzá egyet, ha netalán van valakinek ilyen vagy valami megoldás tud kérem írjon.
A kijelző típusa DL-G018GMP 516
A kijelző panelére ez van írva még 4PK-PH235LDP
IC típusa rajta: SANYO LC7582 4FK9
(#) Melphi hozzászólása Dec 27, 2013 /
Szeretném megmutatni nektek egy nagyon jó minőségű aminállógép igen drága meghibásodásának otthoni megjavításának egy alternatíváját, erre azért volt szükség mert az mondta a szemvíz, hogy meg tudják javítani de az úgy kezdődik hogy az óradíjuk 8000ft azt mondták két óra kell nekik, a fűtőlap 5000ft/db-ja, (használtnak) ebből is kettő kell, és a posta oda-vissza 3000ft, vagyis 29000ft-bol jött volna ki a javítás, hát az egész készülékez újkorában sem volt ennyi.Ezt azért írtam le hátha másoknak is tudok segíteni.
Szóval erről lenne szó, rajta a hibás alkatrész.
Ezen a képen, az alkatrészek vannak amiből az új fűtés készül.
Izzó, szilikon kábel 900ft, hőálló ragasztó 1000-1500C-ig 1000ft, kevés zsugsorcső, alu profil volt idehaza, az alufóliáért meg megverekedtem az asszonnyal, a fólia azért kell mert nem ismerem a ragasztóra mennyire hat ez az intenzív uv fény, biztos ami biztos, habár kétlem hogy reagálna rá.
Kiöntés elölt, zsírtalanítani kell mindent!
És a kész termék, száradási idő minimum 2-3 nap, aztán csak fel kell csavarozni valami pánttal, és bekötni, így kb 50w al több a fűtési teljesítményünk.
(#) tibibalogh520 válasza Melphi hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
Mennyi ideje üzemel az általad készített fűtőtesttel?
Következő: »»   2 / 8
