Fórum » LCD-TFT tápegység probléma
Lapozás: OK   5 / 12
(#) szati77 hozzászólása Dec 1, 2008 /
szerintem az lcd vagy az alaplap lesz hibás.
A kérdésem a többiekhez az lenne hogy hol a fenében lehet beszerzni oz965g ic-t mert van itt egy 15" compaq om és tüz forró az ic. nem is villan a cső, de az ic re ráég az ujjam ha hozzáérek.
(#) bbalazs_ válasza brummel hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Ha bekapcsolod, akkor egybol nem szabad vilagitania, illetve modvaltaskor (mondjuk windows boot alatt joparszor elo kell adnia) elsotetul egy pillanatra. Ha ez nem teljesul, akkor mar az elektronikaja (velhetoen a mikrovezerlo) doglott.
Ha eloadja, akkor sajnos magara az LCD-re tippelek, az azon levo aramkorok segedfesz-eloallito resze szokott kuka lenni. Ha magat a kijelzo hatan levo femet leveszed, alatta ott az elektronika, azt nyalas ujjal tapogatva szokott csikozni meg bevillanni, ott is van egy 3.3V-os stabIC, az is szokott tonkremenni.
Azt a reszt tapogasd, ahol a sok kondi van egymas mellett. Ez nem a nagyfesz, nem kell felned.
Talan meg megprobalhatod vegigmerni a labakat,hogy a kabelben nincs-e szakadas, de az nem szokott...
A szelen legyen meg a tapfesz (olyan 5V korul).
(#) bbalazs_ válasza szati77 hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Notebook meghajtokban szokott lenni.
Egyebkent szerintem is beszerezhetetlen.
(#) brummel válasza brummel hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Hát az lcd áramkörnél lehet valami,mert feszültséget kap kimértem multiméterrel.
Azóta megoldottam a problémát,betörtem a kijelzőt
Az invertert meg a ccl csőt meghagyom majd egy másikba jobb időkre.
Inkább kihasználom most a válságot és szerzek olcsón tft minitort.Hali
(#) netwolf hozzászólása Dec 29, 2008 /
Engem is utolért a tft átok. Készenléti üzemmódra kapcsoltam a gépem 2 monitorral, pár óra múlva hazaértem visszakapcsoltam, de az egyik viewsonic vp930-asom nem kapcsol vissza. Vagyis próbálkozik zöldre vált a led, beindul a háttérvilágítás(beszűrődik a sarkokon), pár másodperc után kikapcsol. Ugyan ez mind a 3 bemeneten. Próbáltam másik géppel is. Az OSD se jön fel. Mi lehet a gond. PLZ help me. Vagy marad a szervíz...
(#) netwolf válasza netwolf hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
bocs nem kapcsol ki, világít a zöld led, és megy a háttérvilágítás, de ezen kívül semmi..
(#) kobold válasza netwolf hozzászólására (») Dec 29, 2008 /
Céges gépemen ugyanez van; szétszedni nem szabad, de rájöttem, hogy ha kikapcsolom a gépet, és fullra leáramtalanítok pár percre, utána jó. Vagy inicializáláskor ront el valamit, vagy túlmelegszik benne valami, a fene tudja.
(#) hertán hozzászólása Feb 21, 2009 /
Helló! Problémám volna, kaptam egy Benq T705 moncsit de semmit nem hajlandó csinálni, sajnos rajzom sincs hozzá fogalmam sincs hogy kezdjek hozzá a javitáshoz, ha valaki tudna segíteni egy rajzzal és tanáccsal azt nagyon köszönném!
(#) lanti hozzászólása Nov 24, 2009 /
Üdv minden olvasónak!
A bibi a szokásos 1 mp felvillan a háttér van kép és lesz sötét . Az invertert egy Tl1451 vezérli , ez egy dual pwm .Az egyik cső nem gyújt be mert kiégett egy fél marék alkatrész OK ez idáig nem gond 2 6 amperes npn tranyó egy P-MosFEt két .. na várjunk csak !
A P-Mos-t sajnos nem tudom mivel lehet helyettesíteni !Valahogy a sima P-mos nem jó helyette ! Az eredeti típusa D10PF06 amit tettem helyette az 2SK525 megy a pilács megy de nem kapcsol le sohasem ! Ez igy nem jó azt tudom valami ötlet ? Vélemény ?
(#) yas hozzászólása Dec 10, 2009 /
Sziasztok. lelkes amatőr vagyok, és a segítségeteket kérném.
Van egy Fujitsu lcd-m. Egyik este bekapcsoltam, látom tölt a win. kimentem cigizni, mire visszajöttem a monitoron nem volt kép, de még a power led sem világított. Valahol olvastam, hogy az inverteren lévő fetek szoktak elszállni. BS4606 volt ráírva, de ilyet nem találtam, de elvileg AS4606. Beszereztem helyette IRF7319-et. Kicseréltem mind a négyet, valamint az elko kondikat, mert 2db púpos is volt. Monitort bekapcsoltam, de csak halvány kép volt, az is villogott. 1-2 perc után fokozatosan felerősödött a kép, egészen a normális értékre, majd eltűnt. A power led folyamatosan zölden világit. Azóta, ha bekapcsolom kb 1mp-ig van kép. Ha felbontást változtatok akkor mindig kb 1mp-ig van kép. Mi okozhatja a hibát?
(#) kadarist válasza yas hozzászólására (») Dec 10, 2009 /
Látod, a dohányzás árt a monitornak is!
Esélyes, hogy a fénycsövek betegeskednek. Zárlatos fénycsőkábel is szokott érdekes eseteket produkálni.
A FET-ek lehet, hogy nem is voltak rosszak, csak a csövek döglődnek.
(#) yas válasza kadarist hozzászólására (») Dec 10, 2009 /
Valószínű kiment valamelyik FET, mert rögtön szétszedtem és éreztem az amperszagot a panelon. Mellékesen, egyáltalán nem működött, most már legalább a zöld led világít. Ja és nézhetem 1 mp-ig.
van még egy érdekes dolog. Akármelyik fénycsövet kötöm be, mindig normál fényerővel világít addig az 1 mp-ig.
Szerinted kuka a monitor?
(#) lanti válasza yas hozzászólására (») Dec 10, 2009 /
Mennyi idös a moncsi? Valszeg az inverter védelme tilt le az 1 mp erre utal nézz utánna az IC-nek keress hozzá adatlapot a neten! Azon lesz pár használható infó pl mintakpcsolás amin el tudsz indulni! A FET amiket cseréltél zárlatosak voltak ? Lehet ki se kelett volna dobni öket.
Igen, a védelem szokott tiltani akkor is, ha nagy áramot vesznek fel a csövek, akkor is, ha keveset. Mi a típusa a monitornak? Egyelőre ne dobd ki!
(#) yas válasza lanti hozzászólására (») Dec 10, 2009 /
huh
említettem, hogy lelkes amatőr vagyok, de lehet még ez is túlzás.
kb 6 éves
a kép nem az én panelemről készült, de légyszi jelöld be rajta a védelemért felelős IC-t
Nem tudom, hogy zárlatosak voltak-e, de már kidobtam ezért nem tudom megnézni.
Fujitsu Siemens C19-4. A panel száma:860-ALZ-M713W-F
ok még megtartom. :yes:
Itt egy hasonló típussal küzdenek:Bővebben: Link A képen bejelöltem a vezérlőt és a proci vezérlésének nyomvonalát
Hoppá! Ez elég nyilvánvaló ami kiégett az kiégett ! Persze ritkán csak ugy meg magától! Amugy itt az IC is kisült innentöl nem érdemes játszani vele! Állítólag van univerzális inverter panellel együtt csak a bszerzéséröl én sok mindent nem tudok de az ára elég borsos...
(#) kadarist válasza lanti hozzászólására (») Dec 10, 2009 /
Ez nem az Ő panelja, csak illusztráció.
Tényleg csak illusztráció. Sajnos telefonnal nem tudok jó képet csinálni.
Az IC BIT31936 ahogy nézem az egyik sarkánál van egy kis elszineződés. Lehet meghalt? Szinte semmit nem találtam a neten, csak egy sérült pdf-et.
Az ügye nem okozhatott problémát, hogy FET-ek melletti a 150 micro-s kondik helyett 220-ast raktam
Vágom, OK.Az ic-nek semmiféle elszinezödése nem jelent jót sajnos ez tapasztalat.A kondi OK a fetek is ok a csövek vagy az ic marad sajna Fudjicuk nem a tartósságról híresek bár én is azt használom éppen ....
(#) kadarist válasza yas hozzászólására (») Dec 11, 2009 /
Találtam adatlapot ehhez az IC-hez:Bővebben: Link
(#) yas válasza kadarist hozzászólására (») Dec 11, 2009 /
Köszi
ezt találtam én is, de 2-5 oldal hibás, és nem jelenik meg rajta semmi.
(Amúgy sem értek belőle sokat)
Még teszek egy kisérletet beszerezni ezt az IC-t, ha nem sikerül hagyom a csudába az egészet.
Más nem okozhatja ezt a hibát?
Csőhiba, a cső kábelszigetelésének sérülése okozhat még ilyen kikapcsolgatást. Nálam a PDF tökéletesen nézhető. Vegyél egy univerzális CFL-invertert. Próbáld ki azzal, ha másképpen nem megy.
Lehet megtaláltam a bűnöst?
A képen bekarikázott Zener dióda mindkét irényba átereszt különböző értékeken. Ez okozhatja a hibát?
Forraszd ki, és úgy is mérd meg.
Mar kezdtem örülni, de nem ő a hibás.
Azért köszi a segítséget. Jövőhéten megpróbálom beszerezni a vezérlő IC-t.
(#) lanti válasza yas hozzászólására (») Dec 12, 2009 /
Szerintem vegyél egy inverter elektronikát jobban jársz...Tapasztalat! De sok sikert! Mond ám el mi az ábra!
(#) ivicz hozzászólása Dec 12, 2009 /
Szasztok,
nekem is egy FuSi monitor ugyanilyen tápja (860-ALZ-M713W-F) ment ki, épp ma. Se kép, se hang, se led. Kicseréltem két púpos kondit, aztán asztalon összedugtam. Egy pukkanással és némi büdösséggel kiment a a 4db 4606-os ic-ből egy, meg is pörkölődött, azóta megy a monitor :-O Mind a két fénycső, meg a monitor is. Szerintetek?
eik,
ivicz
(#) lanti válasza ivicz hozzászólására (») Dec 13, 2009 /
Remek... Zárlatos lett, hamarosan meghal valamelyik csöved.
Következő: »»   5 / 12
