Olvastam a hozzászólásaitokat és néztem a linkeket, hogy ki honnan rendelt 3s BMS-t és fenn akadtam azon, hogy a képek alapján ugyan azt rendeltétek, mint én e-bay-ről. Kicsit ezért keresgéltem még a hirdetéseket és a leírásokat, és nem teljesen világos, hogy melyik rendelkezik töltésnél és kisütésnél balance funkcióval. Amit rendeltem, ott azt írja az eladó, a 3S 11.1V 12.6V 25A, hogy a Balancer csak segédfunkció. Ezt hogy kellene értelmezni szerintetek? Mert most kicsit elbizonytalanodtam vele kapcsolatban. Üdv: spgabor
Látod azt a 3db nagy méretű smd ellenállást 101-es felirattal? Azok 100ohm-ok, ezt kapcsolja rá a BMS a cellákra, tehát 3 cellás balanszer található a nyákon, és 4.2V/100ohm=42mA-rel balanszál (0,1764W-tal).
Igen, az ellenállásból gondoltam, hogy az az, mert láttam ebből a panelból balansz nélküli verziót is, amin viszont ezek hiányoztak. Azért köszönöm a megerősítést, akkor összeépíthetem, ahogy terveztem balansz csatlakozó nélkül, csak tápcsatival. A többit meg a panel megoldja.
Használok egy ilyen 4S30A Balaszeres töltő áramkört a fúrógépembe. Miután gyengének mutatkozott szétkaptam és azt vettem észre hogy a képen látható 4-es akkut 3,0V körül a 3-as 3,5 fölött és 2-es több a 1-es abba van a legtöbb fesz. Ha picit terhelem és elkezdi tölteni mind a 4 akkupakkot de mielőtt feltöltődne a 4-es abbahagyja. Mi lehet erre a magyarázat? Zárlat biztos nincs a cellába. Miért van az hogy a balancer ellenére nem egyformán tölt? Üdv
Egyformák az akkumulátorok? Mekkora árammal tud balanszálni az áramköröd?
Úgy kellene töltened , hogy a töltés végefelé kisebb áram folyjon, mint a balanszelési áram (40-60mA). Csak így tud a balanszer áramkör müködni! Ha 3-4A-rel töltöd, akkor a töltés végén (amikor az egyik cella fel van töltődve), még túl sok áram 2-3A folyik, aminél a balanszer 40mA-e mintha ott sem lenne.
Ha rákapcsolsz az akksidra 30mA-t, és úgy hagyod estére, akkor ha minden jól megy (nem kapcsol le a BMS, mert azt érzi, az egyik cella fel van töltődve), reggelre (vagy estére) minden cella azonos feszültségen lesz. Az is lehet, hogy hibás a BMS, és mondjuk 4.27V-nál balanszál, de 4.25V-nál pedig lekapcsolja a töltőáramot (ennek elég kicsi az esélye).
Igen, ez nekem is feltűnt ha korlátozom a töltőáramot akkor tovább tölti.
Akkor kell készítenem egy előtétet. Köszi. Üdv
Sziasztok! Erről a celláról tudna nekem valaki érdemi infót mondani? Mert a ,,high discharge" nem sokat árul el. 3A lenne a várható max áramfelvétel, 3 sorba kötött cellából.
Elmondtam már párszor (de még úgy látom el kellessz), egy BMS áramkör nem töltő áramkör,
még akkor sem, ha egyébként a cellabalanszáló funkciót tudja. ![]() Használj normális Li-Ion töltő áramkört, ami alapból CC/CV karakterisztikájú, és ki is kapcsol a végén... Bővebben: Link...
Érdekes a specifikációja, mert azt írja, hogy min 4500mAh / tip meg 2500mAh...
Na most akkor melyík az igaz? A méreteiből adódóan, meg alapból már az is, hogy LiPo, engem arra enged következtetni, hogy azt a 3A -t bírnia kell (feltéve ha nem valami gagyi hamisítvány). Persze találgatás helyett, egy adatlappal, vagy a gyártó által megadott hiteles információval többre mennél, ennek hiányában maximum teszteléssel tudod eldönteni mi az igazság. (Mindenesetre az árát szépen megkérik, szóval elképzelhető, hogy van benne kraft rendesen.)
Ilyen áramkört tudsz mutatni 4cellás akkupakkhoz?
Én maradok inkább a 2500mAh-nál. Egyébként valami almás laptopnak az akkumulátora volt ez az eredetileg 6 cella, de kettőt el sem hoztam, mert letörtek a fülek róla sajnos, a kapacitásukat nem mértem még le, amint lesz rá lehetőség lemérem.
Mondjuk ez, vagy ez alapján tudsz keresni a szükséges áramérték ismeretében akár nagyobbat is.
A linkelt két verzió megfelelő, a lényeg, ha akarsz automatikus kikapcsolást, akkor három potméteres verziót válassz. Ha megoldod magad a lekapcsolást, akkor elég a két potméteres változat is, vagy bármilyen labortápegység megfelel, amin van CC/CV mód... Hangsúlyozom, ez a megoldás csak akkor jó, ha a BMS tartalmazza a balanszáló áramkört is. Ha olyan akkut akarsz tölteni amin nincs beépített balanszáló, akkor jó lehet bármelyík IMAX B6, vagy hozzá hasonló is...
Készítettem egy elektronikus műterhelést, és szeretnék bele egy olyan funkciót programozni, ami meghatározza egy akkumulátor/pakk maximális áramterhelhetőségét. Ezt úgy képzelem el, hogy elkezdem terhelgetni egyre nagyobb áramokkal, és ha a feszültség esés elért egy bizonyos értéket, akkor ezt az áramot veszi a maximumnak. Ha tudjuk a kapacitást is, akkor számolható a C érték is, a KORREKT C érték, és ez a nem mindegy. Csak azt nem tudom, mekkora legyen ez a feszültség esés? Vagy lehet nem is ezt kellene figyelni, hanem a cellában keletkező hő mennyiségét? Különbséget kellene tenni a NiCd és LIPO cellák között is, a NiCd nagyon ejti a feszültséget nagyobb áramnál, de ez "normálisnak" mondható. Szerintetek hogyan oldjam meg? Milyen értékeket figyeljek? Köszi. szerk: Jelenleg 15A-ig tudok terhelni, feszültséget pedig nem a szerkezet bemenetén mérek, hanem ott, ahol akarok (csatlakozónál, balanszer csatlakozónál). A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2018
Nekem a második van, az nem kapcsol ki, csak azt lehet állítani, hogy mekkora áramnál kapcsoljon a harmadik led.
Már az is több mint a semmi, úgy legalább látod, mikor van kész...
Egyébként ha már itt tartunk, egy LED jelét könnyen át lehet alakítani (pl optocsatolóval), hogy mondjuk a kimeneti vezetéket egy relével megszakítsa, ha fel van töltve... A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2018
A kéttrimmeres modulnál fix ellenállásosztó állítja be, hogy kb. 10 % áramfelvételnél jelzi késznek a töltést, ami a max. illetve rövidzárlati áramkorláthoz képest értendő.
A háromtrimmeresnél ez a bizonyos 10 % szabadon állítható, ez volt a korábbi verzió, ha jól tudom. Csak később bizonyára rájöttek a kínaiak, hogy nélkülözhető. Sőt, a beállítást is csak bonyolítja, főleg laikusok részére. De én sem bánom, hogy nem kell külön szórakozni még a harmadik trimmerrel is, ezért nem is vettem olyat. Lekapcsolni persze egyik sem fog, addig tartja a végfeszültséget, míg le nem vesszük az akkuról. A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2018
Szerintem ez nem nekem szólt, mert nem én írtam, hogy lekapcsol.
Semmiféle "kéjes élvezet" nincs abban, hogy egy teljesen felesleges, személyeskedő megnyilvánulást eltávolítunk, azonban valóban örömmel foglak kitiltani innen, ha ebben a stílusban szándékozol folytatni.
(A fórumtárs csupán felhívta szíves figyelmedet, egyébiránt udvarias formában (!), hogy rossz hozzászólásra válaszoltál. Ez bárkivel előfordul, nem nagy ügy, és kultúrált közegben meg szokás köszönni.) Még valami! Kivételesen moderációs kérelem sem volt szükséges ahhoz, hogy intézkedjünk.
Találkoztam ma egy akkus fórú töltő+akkupakjával ami elvileg viharban tönkrement. A töltő most pihen, de viszont szétszedtem az akkupakkot 3s és 0V van rajta amit ha jól tudom nem nagyon lehetséges. Védő áramkörnek elvileg lekellet volna, hogy kapcsolja de szétszedve is külön-külön 0v. Az áramkörön semmit nem veszek észre.
Mit jelent a vihar? Elázott, vagy töltés alatt volt, és túlfeszt kapott, fenn volt az alu létra tetején és belecsapott a villám? Ezek közül bármelyik esetben elhalhatott az elektronika, és kisüthette csutkára az akksit. Ja és melyik viharban, ma, vagy három éve?
Igen , nem fogalmaztam meg jól. Pár napja volt a vihar, és igen a töltőn volt elvileg. Valamit lehetne még kezdeni az akksikkal vagy kuka?
Az akksi felső nyilásain nyúlj be egy csipesszel,és pattintsd vissza a védőbimetált,majd töltsd párszáz mA,és 2,8V-tal pár percig,ha elérte a 3,6 V-ot akkor mehet a töltés! Bocs aa hibákért,merült az egér akksi/
Köszönöm. Amint hazaérek meg is csinálom
Hmmm, egy akksi kuka
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2018
Gondolom a biztosítékot is "patkolod".... A li-ion cellákban lévő CID nem "reszetelhető " védelem. Szerinted utána ugyan úgy ellátja majd 100%-osan a feledatát?
Soha nem lesz százas! Én is a Tubon láttam,kipróbáltam,bejött. Persze a helyén kell kezelni(lámpa kis fogyasztású kütyük).
Mert amit youtubeon írnak/mutatnak, az nem lehet életveszélyes, ugye?
