Sziasztok.A fűtőszálát is lemértük tehát a két lába között mértünk ellenállást és jó.Aztán mértem láb és test között és az is jó mert nem mutatott értéket.Aztán a termisztort is lemértük amint feljebb is leírtam. Ezek után szerintem a programkapcsolóval lehet baj ugye? A programkapcsoló csinálhat olyat hogy esetleg ha valami hibás benne hogy attól forr a víz? tökmindegy hogy 30,50,70,90°C van téve a kapcsoló.Ezt a kapcsolóját is lemértük.Ez is jó.Szerintetek? Ezzel a programkapcsolóval lehet valamit kezdeni? Bővebben: Link
Ok megpróbálom a teljes kondicserét, majd jelzek
köszönöm
Szia a köszi a tippet rámértem a fütöbetétre a két pontján 25.2 ohm ellenálást mutat ha az egyik pontján és a testrészen mérem semmi tehát igy elvileg jo a fütöbetét van még tipped mi lehet?Tehát összegezve a motor csere megtörtént a fütöbetét jó az égszily mágnes fenn van a mágnes és az üstön lévö párja közt tudok mérni ellenálást akkor még mi lehet marad a vezérlö panel?Köszi a választ
Hali Mindenkinek!
Lenne egy kérdésem automata mosógép fűtésével kapcsolatban. Hőmérsékletre vagy időre fűtenek ezek a mosógépek. Kb 3 éves zanussi-ról van szó. Mert most energiacsökkentés okból megcsinálom azt hogy a tetőre rakok egy 50 literes kis bojler belsejét.És azt rá akarom kötni a 120 literes bojlerre (pontosabban elé és sorba).Valamint a mosógépbe már meleg víz menne be így nem kéne 1.8 kw-al fűtenie.Ha valakinek van ötlete,infója ezekről a dolgokról (de legfőképp a fűtés módjáról) kérem ossza meg velem. Köszönöm.
Hideg-meleg vizes mosógép kell neked, olcsón a magyar energomatot ajánlom, fel kell újítani és olyan mint a gyári. Alkatrészek még kaphatók hozzá.
Energiát nem tudsz így megtakarítani, esetleg pénzt - ha "éjszakai" árammal fűtöd a boylert.
A probléma ott van, ha nem alkalmas a gép hideg-meleg víz fogadására, akkor a 60 fokos boylervízzel nem fogsz tudni 40 fokon mosni, sem hideggel öblíteni - kézi beavatkozás nélkül.
Én úgy tervezem hogy a nap hője fűtené az 50 literes bojler tartályát és az ott kialakuló 60-70 fokos víz menne be a nagy bojlerbe.Onnan pedig mehetne a mosógépbe.Viszont van egy alternatív megoldás az öblítés vizére.Okos emberek kitaláltak termosztátos dolgot zuhanyzáshoz.Azzal be lehet állítani a hőmérsékletet.Így az elektromos része a dolgoknak "ingyen" lenne.A víz meg így is,úgy is elfogyna.Tehát havi szinten a mosás nem 3-4000 forint (plusz víz mennyiség) hanem,csak az elhasznált víz mennyisége kerül pénzbe.
Sebinek igaza van, ha csak a meleg vizet kötöd rá, akkor egy normál gép nem képes kezelni azt a problémát, hogy hideggel kell öblíteni. A melegvizes öblítéssel az a baj, hogy nagyon gyűrött lesz a ruha.
Az Energomat Thermal annyival több vizet fogyaszt egy korszerű gépnél, hogy amit a vízmelegítésen megtakarítasz, vízdíjban el is veszíted. A termosztatikus szelep azért aggályos, mert nem fogja tudni neked, mikor kell hideg, mikor meleg vizet ereszteni. Sajnos a hideg-meleg vizes gép a jó megoldás. Az esetleg még szóba jöhet, ha a jelenlegi gépedben külön szelep engedi az öblítő-, másik a mosó vizet, hogy megszünteted a közös bevezető csatlakozást és két tejesen különálló szelepet használsz. Ha a mosó- öblítő víz irányítása egy szinkronmotorral mozgatott beömlő nyílással van megoldva, esetleg barkácsolhatsz egy hideg-meleg vizes képességekkel bíró elektronikát a jelenlegi gépedbe és két külső szeleppel oldod meg a víz választást.
Az öblítésnek meg van a külön szelepe,de egy beömlő csonkon van a kettő szelep.A választó elektronika nagyon jó ötlet.A szelepeket fel is lehet használni hideg-meleg víz beömlőnek.Ha jól emlékszem valahol van is nekem ilyen szelepem próbálkozáshoz.A szelep előtt van is annyi csonk hogy rátudok tenni egy csövet a csatlakozás miatt.
Köszönöm mindenkinek a segítő választ.Sztem Tanyasipeti válasza meg is adta a megoldást a válaszomra. ![]() Kattintottam a pontodért
Jó ez a megoldás de lehet, hogy csak 50százalékba fog működni ugyanis általában a két szelepes beengedő rendszernél vagy a mosó, vagy az öblitővizet egyszerre a két szeleppel irányitják be a megfelelő helyre, sőtt a nm idős gépeknél a mosóvíz már szinte mindig két helyről engedődik, ezt majd figyeld meg.
Üdv. Laci!!
Ezzel csak annyi a gond, hogy öblítésnél mind a 2 szelep nyitva van. 1 az előmosás, másik a főmosás és ha egyszerre 2 van nyitva akkor megy az öblítő rekeszbe is víz.
Csakis hideg-meleg vizes gép jöhet szóba vagy faragott elektronika. Imi
Valaki letöltené, majd elküldené a részemre a linken találhato service manualt? Bővebben: WHIRLPOOL AWO D 45135 Előre is köszönöm!
Nem figyeltem még eddig pontosan a dolgokat.De úgy emlékszem hogy amikor öblítés van akkor csak a baloldali szelep engedi a vizet.De holnap megnézem végig.
Itt van a fájl.
tiszteletel van egy kis gondom
van egy bosch mosogép az elenálása a testre zárlatos let a rele és a dugas kőzőt a áramkőr megszakat , az elenalást kicsereltem az áramkőrt megcineztem ,elinditom a vizet be veszi de a motor nem mükődik a szénkefék jok a motron, meg valahol megszakat valami
Szia a rossz motorról küldj fotót és amit betettél arról is és megnézem az eltérést. Ne hogy leégjen.Nem bonyolult, de simán tönkre lehet tenni.Üdv.
Sziasztok. Végül meg van a tökéletes hasonmása a programkapcsolónak. Bővebben: Link Ha minden tökéletes,fűtőszál,termisztor a programkapcsoló okozhat olyan dolgot hogy fűti a gép a vizet mint állat? Gondolok olyasmire hogy a programkapcsolóban valami hibás? Köszi a válaszokat.Ha igen mit kéne benne leellenőrizni?
Üdvözlök mindenkit!
HAIER elöltöltős mosógépünk a következő problémákat produkálja: nulláról hirtelen akar nagy fordulaton forogni,ezáltal olyat ránt a töltött mosógépen, hogy nem lehet megtartani. Van amikor fokozatosan veszi fel a fordulatot akkor elég normálisan működik,csak olyan érzésem van mintha szakaszosan kapná az áramot a motor hangja olyan mintha hol hozzáérinteném a blankolt vezetéket a fázishoz hol pedig nem. Olyan váltakozó sebességgel forog. A kommutátort finom papírral megcsiszoltam,mert nagyon húzta az ívet a szénkefe az árkokat is kipucoltam a kefék még legalább 3 centi husszúak, ott nem igen van baj. természetesen szétszedni nem lehet a motort mert szegecselt, gondoltam megnézem a csapágyait mert olyan hangja van az egész gépnek mikor irányt akar váltani,mintha valami fémesen súrlódna. Nem vagyok műszerész, lakatos vagyok csak kevés a pénzem szervízre és gondoltam ha valami nem eget rengető árú alkatrész kellene bele akkor kicserélném. Ha valaki lenne kedves írni erre valami hozzáértő hozzászólást, úgy hogy egy nem műszerész is megértse azt előre is megköszönném. Üdv.:F.J.
Nem lenne ez rossz gondolat csak macerás kivitelezni.El tudnék képzelni viszont egy puffertartályos megoldást amiben a belső keringetést/keverést megoldaná egy kis szivattyú.Termosztát nyitná a fekete boylerből a vizet és beállítana mondjuk 50 fokot.Az 50 fokot felhevíteni 60-as átlagra nem olyan energia mint 18-fokos csapvizet 40-re.Az öblítés idejére (amit be lehet programozni egy egyszerű 1k-s időkapcsolóval) meg lezárná a beállított időre a boylerből jövő vizet.Akkor mehet a hideg.2 szelep kell tehát.egy a hideg és egy a boyler felől.De csak itt filózgatok...
Üdv mindenkinek!
Nem vagyok egy nagy mosógép szerelő, de valakinek még is sikerült rábeszélni. Szóval ez egy Electrolux EWT 10620W elektromos mosógép, E40 es hiba üzenettel (elméletileg ajtó nincs becsukva). Megnéztem az ajtó zár részt, találtam 4 vezetéket. Gyanítom, hogy 2 a tekercsé, 2 pedig valami visszajelzés. A tekercs kap feszültséget, viszont a másik 2 vezeték egyik csatija el van feketedve. Vagy a nagy áram miatt, vagy esetleg vizes lett és nekiállt az áram lebontani az érintkezőt... A csati biztos csere, viszont amibe a tekercs és a mikro kapcsoló van tokozva? Egyik érintkező oxidos, de nem szeretném ha újra megsütné a csatit. Ha valaki netán találkozott hasonlóval, megköszönném a segítséget!
Hogy gondolod az időkapcsolós megoldást?Ez is kivitelezhető lenne.Nekem végül is az a célom hogy a 2 nagy fogyasztót kicsit megregulázzam,hogy ne egyenek annyit.Télre pedig szeretném még a 120-as bojlert is átalakítani egy hőcserélővel és a fűtés rásegítene.Az is sokat számítana.
Szia Mint kiderült elektronikus a program kapcsoló. A fűtést a piros csatlakozón kapja .Egy tárcsa mozgat egy érintkezőt,lehet össze van ragadva.Óvatosan kiemeled a panelt két forrasztással hozzáférsz az érintkezőhöz.Vigyáz a rúgókkal !Sok sikert üdv szepi003
Szia A motor végén van egy taho generátor két vezeték megy róla a csatlakozóba lehet hogy ki mozdult a helyéről, vagy a generátorba forgó mágnes elszadadúlt.A motort ha ívet húz lehet kommutátor zárlat.Egyébként a motort szétlehet fúrni és 6-os kapupánt csavarral összerakni.üdv szepi003
Köszönöm szepi003 válaszát!
Majd ma szét szedem újra és megnézem amit írtál, azt reméltem hogy szét lehet fúrni,csak nem akartam mivel a csapágyak jók. A kollégám azt mondta vigyem be neki a céghez a motort majd kiméri műszerrel a tekercsek végeit,hogy nem e menetzárlatos a forgórész. Ha netán az lenne akkor úgy is szét fúrom.(vinné el az ördög az ilyet)Ezt a taho generátort amit írtál pedig ma megnézem.Köszi. Üdv.:F.J.
Hát gondolom valamilyen szinten konstans az az idő amikor el kezd öblíteni.Meg kellene nézni milyen időeltolódások vannak a berakott ruhák mennyiségének függvényében.
Lehet,hogy állandóan változik az öblítések ideje de ez nem lehet gond.Amikor öblítési fázis van az kicsatolható az elektronikából ill. az öblítő nyitószelepével ami az öblítőtartály felé engedi a vizet mondjuk vagy kapcsolatban zárhatja a boylerből jövő vizet amikor is csak hideg csapvizet tölt be.Szóval nem is kell időkapcsoló.így viszont szét kell szedni a gépet.Ha lesz időm lerajzolom a működési elvet bár gondolom érted mit akarok...
Ja és a fűtés:
A fűtésre teljesen értelmetlen.Nem véletlenül halnak meg napelemes,kollektoros rendszerek is.Télen kell fűteni amikor nincs napsütés.Értelmetlen.30 fokra birod felhevíteni a rendszert és azzal nem lehet fűteni.Ráadásul mire megtérülne a befektetés addigra rohamosan romlik a rendszer hatásfoka.Van ismerősöm akinek 100nm napelem van a házán és saját bevallása szerint nem sokat tud nyerni a z ügyön.M.O klímája a hibás... Ha viszont télen akarsz mosni akkor sem segít a dolog.A nyári meleg víz igényt(mosás,fürdés)viszont érdemesnek látom megoldani.
Itt egy kis félre értés van.Télen az 50 literes tartály (ami tetőn lesz fekete színben) kiürítésre és lezárásra kerül.Télre én a fűtés rendszeréből akarok egy kis hőt átrakni egy hőcserélőn keresztül a 120 literes bojlerbe.Szóval legkésőbb október közepén az 50 literes tartály ki lesz ürítve.Már a tervek meg vannak a fejemben hogy mit hova kell tenni.Most már csak a mosógép van függőben.De a munkaidőm mostanság nem nagyon engedi a kísérletezést.
Kedves Mindenki!
Van egy drága Energomat 560 mosógépünk, amit hibásan vettünk. A hibája az, hogy nem mindig centrifugázik. Azzal kezdtem, hogy kikötöttem az ajtózáró reléket, mert ki voltak égve. Nem segített. Kondit cseréltem, működött. Majd következő alkalommal ismét nem. Megmozgattam a vezetékeket, ismét jó volt. Később a centrifuga megint kimaradt. Tudna valaki segíteni, hogy mi baja lehet? A választ előre is köszönöm
hello mindenkinek!
indesit felultoltos WITP 102 mosigepen az ajtozar led gyorsan villog, meg a tole balra levo kovetkezo led is villog- kozben veszi a vizet es dobja is. Elvileg ha jo a hibakod tablazatom ami van akkor ez F03 hibakod es az ntc-re utal. azt mertem jo az ertek, konderokat mar csereltem a lapon, az eeprom is cserelve lett de tovabra is maradt ez a hiba. Atneztem a futoszalat, motrot-testzarlat sincsen. Valakinek valami otlete lenne nagyon joljonne. elore is kosz |
