Lapozás: OK   549 / 588
(#) oregtamas0202 válasza kurz hozzászólására (») Márc 22, 2021 /
Mérete?
Jól látom , hogy a két oldal nem egyforma?
(#) Gafly válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 22, 2021 /
Szerintem nagyon jól látod, mert igazán négy forgó van benne, kettő hullámsáv és kettő mint oszcillátor/modulátor. Mind a négy különbőzik.
Ugyanakkor szerintem azt a gányolást minimális mechanika érzékkel lehet javitani.
(#) kurz válasza granpa hozzászólására (») Márc 22, 2021 /
Köszönöm a fáradozást, hátha szerencsém lesz!
(#) kurz válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 22, 2021 /
Igen, különböző a két oldala. Az egész konstrukció más, mint az Oriontonoké, bár első ránézésre nagyon hasonlít. A forgórész tengelynek a támaszkodó, fogaskerekek felőli oldalán sajnos nincs csavaros állítási lehetőség. Emiatt erősen kétséges, hogy az esetlegesen sikeres javítás utáni összerakáskor a szimmetrikus légrés hogy jönne össze.
(#) kurz válasza Gafly hozzászólására (») Márc 22, 2021 /
Szétszerelés nélkül nem lehet semmit tenni. Azután lehet látni, mi is volt az eredeti gond, mit rombolt a forrasztás, hogyan lehetne megpróbálni megmenteni. Az összerakás utáni jusztírozás sikere az állítócsavar hiányában erősen kétséges. De a remény hal meg utoljára...
A spiáter öntvény ház hossza 59 mm, 42,4 mm széles, mélysége 34,5 mm. A számos menetes rögzítő furat, a tengelycsonk helye, méretei miatt mással kiváltani sajnos esélytelen. Ha nem sikerül eredeti cseredarabot találnom, kínomban majd megpróbálkozom a javításával. Hiába működik már kiválóan az elektronika, a készülék így használhatatlan.
(#) oregtamas0202 válasza kurz hozzászólására (») Márc 23, 2021 /
Üdv !
Megnézem.
(#) bladzser2 hozzászólása Márc 23, 2021 /
Sziasztok adott a képen látható készülék. Valaki tudja, hogy mi lehet ez, mire jó, és hogyan kell használni?
(#) lazsi hozzászólása Márc 26, 2021 /
Az ingyen elvihetőbe feltettem pár alkatrészt régi oszcilloszkóp felújításához... (Hátha valaki azt nem nézi...)
(#) Szikravadasz hozzászólása Ápr 12, 2021 /
Az utóbbi időben rájár a rúd az UKW Supertonokra. Hozzám került még egy, ami minden hullámsávon néma csendben van. Takarítás, kontakt-javítás után kiderült, hogy a forgó szorul és teljesen zárlatos, az egész forgórész el van tolódva a fogaskerekek felé. Ha kis csavarhúzóval középre feszítem, tökéletesen szól. Csak nem marad ott... Mi a legkevésbé fájdalmas módja a helyreigazításnak? Talán fél millimétert kéne állítani.
Előre is köszönöm.
(#) cqsati hozzászólása Ápr 12, 2021 /
Üdvözlöm a tagokat! Szükségem lenne egy hatalmas segítségre. Van egy videoton fehérvár rádióm. Eme kis szépségnek a skála üvege nincs meg. Esetleg valaki nem tudna egy jó minőségű szkennelt változatot küldeni számomra?
Neten kerestem nem egy helyen, de nem akadtam ilyenre, emiatt pedig most nem tudok másik rádiót venni.
(#) granpa válasza cqsati hozzászólására (») Ápr 13, 2021 / 2
Nem tudom, működik-e még: Csizmadia Zsolt, 06-30-9717814
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Ápr 13, 2021 /
Az a része, hogy másnak az igazi nevét és telefonszámát nem irjuk ki a fórumra?
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 13, 2021 /
Így volt pár éve kiírva itt. Sorry!
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2021
(#) nedudgi válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 13, 2021 /
30. oldal. Hirdetés idézete.
(#) Gafly válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 13, 2021 /
Vagy ez.
Sógornőm sem volt boldog, amikor a fia felirta a telefonszámát a vonat WC-jébe, és utána el is dicsekedett vele.
(#) Gobe54 válasza cqsati hozzászólására (») Ápr 13, 2021 /
A forgórész csapágyazásánál lehet tengely irányban állítani. Nem mindegyiknél. És elég nehéz beletalálni a "jóba", de nem lehetetlen.
Elnézést, elírtam, ez Szikravadásznak szól!
(#) Gobe54 válasza Szikravadasz hozzászólására (») Ápr 13, 2021 /
(#) Gobe54 válasza granpa hozzászólására (») Ápr 13, 2021 /
(#) cqsati válasza granpa hozzászólására (») Ápr 13, 2021 /
Köszi, de nem hívom fel, tiszteletben tartom a szabályzatot, mintha a nem is láttam volna a bejegyzésed úgy teszek Várok még egy kicsit, hátha valaki tud majd segíteni itt a fórumon belül.
(#) nedudgi válasza cqsati hozzászólására (») Ápr 13, 2021 /
Bővebben: Link Nézd meg ezt a linket.
Nyugodtan hívd fel, azért hirdet.
(#) MrBrown hozzászólása Ápr 14, 2021 /
Fel tudná tenni ide valaki a Minerva Belvedere 589a kapcsolási rajzát? Igazából a push-pull audió végfok része elég volna. A net csak a radiomuseum.org oldalat dobja ki, amihez regisztráció kell. Hátha valaki fenn van rajta...
(#) VJ72 válasza MrBrown hozzászólására (») Ápr 14, 2021 / 2
Nem kell regisztrálni, csak a nevedet és az email címedet kell megadni és küldik a letöltő linket.
(#) MrBrown válasza VJ72 hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
Köszönöm szépen!
(#) kurz válasza Szikravadasz hozzászólására (») Ápr 14, 2021 / 5
Ezúton jelentem, megköszönve mindenkinek a segítséget, hogy nekiduráltam magamat és sikeresen megjavítottam a forgókondimat! Nem volt nagyon egyszerű, de sikerült.
Szikravadász!
Ez egy érdekes konstrukció, mivel a forgórésznek nincs semmiféle tengelyirányú beállítási lehetősége. Emiatt elvileg elállítódni sem tudna, hacsak valami okból a támasztócsúcs vagy a tengelyvég meg nem kopik vagy meg nem sérül.
Szerencsére nálam csak a fogaskerekek mozdultak el, a külső fix kerék peremezése hagyta el magát.
Teljesen szét kell szedni a forgót. Finom kéz kell hozzá, kényes jószág mind az álló-, mind a forgórész. A szétszerelés legnehezebbje az első lépés, a két szegecselve rögzített bronz csúszóérintkező kioperálása. Le kell köszörülni a szegecsek fejét a hátsó oldalon és ezután kiütni a szegecseket a bronzrugó irányában. Nehezen megy, türelem, ügyesség és megfelelő eszközök, kiütő stift, támaszték kell hozzá, de csak így lehet megmenteni az érintkezőket, mert azok nélkül felejthető a kondenzátor.
Ezután a szétszedés már síma ügy. Beforgatott állásban a meghajtást a belső seegergyűrű kivétele után kihúzni, a rugólemez feszítőcsavart kilazítani, a három golyócskát nem elgurítani!!!
Ezután a forgórész kiemelhető, visszahelyezhető, próbálható. A megfelelő hézag biztosítására meg kell nézni, mi történt a támasztócsúccsal, tengellyel, mit lehet beilleszteni a tengelyvégbe a kihézagoláshoz. El tudom képzelni, hogy ez egy igen nehézen megoldható feladat lesz.
Türelem rózsát terem(het)...
(#) Latya_1 hozzászólása Ápr 14, 2021 /
Sziasztok! Nem annyira restaurálás, de talán van tippetek: nem szólal meg , hozzá szeretnék férni az elektronikájához. És itt jön a bibi: nem tudom szétszedni. A felső műanyag keret csak két oldalt feszegethető föl. Alul vannak lukak, de kereszt/sima/imbusz/torx szerszámot nem fogad magába, nem is lehetett látni. Egy lukat felfúrtam, de nem lettem okosabb, mert nincs csavar a luk alján.csak egy támasztó tuskó....Van ötletetek? Szervíz könyvet kerestem, de nem lelek, csak kapcsi rajzot..( ami ugyan hasznos lesz, ha majd hozzáférek...)
(#) zolika60 válasza Latya_1 hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
A gumilábakat próbáltad leszerelni?
(#) elektro13 válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
Talán alatta vannak a csavarok. (Régebbi telefonoknál is gyakran alkalmazták)
De az sem kizárt, hogy az előlap műanyag patent-körmökkel van rögzítve körben.
(#) Szikravadasz válasza kurz hozzászólására (») Ápr 14, 2021 /
Ugyan egy kicsit későn érkezett, de nem baj, mert ma megcsináltam, és nem volt ennyire bonyolult. Kiszedtem az egészet az URH modullal együtt, utána ki a hajtótengely. Szerencsére a forgórész tengelye nem szorult. És itt világosodtam meg: A forgórész nagy fogaskereke két darabból áll, és a kettőt el lehet egymástól forgatni, ezáltal a felületéből egy gyűrű alakú rugó kinyílik, megtámaszkodik a házon és így, fog-fog mellé illesztve kb. be is állítja a hézagot. Ebben a helyzetben kell visszatolni a kis fogaskereket és kész.
Ez így leírva egyszerű, de munka közben elhangzott pár ide nem illő kifejezés.
A tengely kiszedésénél meg kell jegyezni/jelölni, hogy állt a forgórészhez képest, mert másként a végén a skálahúrozás nem fog összeállni. Tapasztalat.
Nem tudom, ennek a példánynak mivel kenegették a csapágyát, de úgy össze volt ragadva, hogy alig tudtam kiszedni, csak a nítró oldotta valamennyire. A gomb tengelye szintén.
Összerakva, rögtön működött, csak az URH-t kellett visszaállítani CCIR-re. Szépen, tisztán szól.
A kereső kedvéért: UKW Superton
Következő: »»   549 / 588
