Fórum » Optikai egér
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Moka hozzászólása Nov 3, 2007 /
Van nekem egy USB-s hama AM-2000 es optikai egerem Ha valaki tudna küldeni egy kapcsolási rajzot hozzá azt nagyon megköszönném , mert a vezeték amivel összekötöm a géppel az le van cibálva rola és nem tudom h hova kell visszaforrasztani.
Előre is köszi!
sziasztok!
(#) potyo válasza Moka hozzászólására (») Nov 3, 2007 / 4
Forrasztási pontok megvannak? Ha igen, akkor az a két pont, ami direktbe megy a chipbe, azok az usb adatvezetékei. A táp és a gnd szintén végigkisérhető a nyákon. Ha a táp és a gnd megvan, adj oda tápot, ekkor a fénynek ki kell gyulladnia. Az usb adatvezetékeket meg bekötöd egyikféleképp, ha nem ismeri fel a gép, akkor megcseréled azokat.
Esetleg egy fénykép a nyákról sokat segíthet, illetve ha van a chipeken felirat, az alapján is lehet kutatni, ha van adatlap hozzá.
(#) Medve válasza Moka hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Hello, a + és a - táp között lesz egy elektrolit kondi, annak a polaritása szerint kösd rá a tápot. Az adat kétesélyes, ha felcseréled, nem hibásodik meg.
(#) Moka válasza potyo hozzászólására (») Nov 4, 2007 /
Sikerült megcsináálni köszi a segitséget!
(#) kiszebra hozzászólása Máj 1, 2008 /
HELLO!
Arra gondoltam hogy teszek 2 db led-et sorba kapcsolva az egerembe. Ezzzel károsulhat az alaplap vagy valami?
(#) aflmor válasza kiszebra hozzászólására (») Máj 1, 2008 /
De hová? Minek?
(#) kiszebra válasza aflmor hozzászólására (») Máj 1, 2008 /
Az egérbe megy 5volt, arra kötném rá. Dekorációnak.
(#) akiro hozzászólása Máj 1, 2008 /
Üdv! Van nekem egy rádiós/optikai GemBird (MUSWC) egerem. Probléma: Hol világít az optika melletti vörös LED, hol meg nem. Inkább nem szokott. Átnézve, a LED jó (találkoztam már olyan LED-el ami valahogy megszakadt, és néha világított, néha nem), a LED direktbe megy a CCD (érzékelő, kamera???) IC-be. Minden forrasztási pontot átnéztem. Ez a kamera IC vagy mi, okozhat ilyen hibát?
Folyamatosan nekem se világít(erősen), csak ha mozgatom.
Akkor ráköthetek két ledet?
Már érthetőbb. Akkor nem sorba... De van is ilyen gyárilag. A görgőt világitják meg vele, hasonló megfontolásból. Lehet, hogy benne is a helye a panelon...
Igen, erre gondoltam. Köszi.
(#) aflmor válasza akiro hozzászólására (») Máj 1, 2008 /
Ha hibátlanul működik, akkor csak energiatakarékosságból szunyókál. (stan by) :yes:
(#) akiro válasza aflmor hozzászólására (») Máj 1, 2008 /
De nem, mert ha kialszik, akkor nemigen indul ujra Néha 4-5ször is ki kell szedni az aksit... néha püfölés is segit, pedig a kontakthiba lehetőségeket átnéztem jópárszor...
megvan a helye a panelon, csak még egy ellenállás is kéne oda, mekkor lehet?
Mér - számol :yes:
(#) dundee0426 válasza potyo hozzászólására (») Feb 25, 2010 /
Helló ezt másmiylen fajta egérnél is meglehet csinálni igaz?
(#) potyo válasza dundee0426 hozzászólására (») Feb 25, 2010 /
Elvileg bármelyiknél
(#) bajuszrichard hozzászólása Ápr 15, 2013 /
Sziasztok került hozzám egy optikai egér (vezeték szakadással).
Az egér és az usb dugó közt 5szál vezeték fut a kérdésem annyi h előfordulhat e h gyárilag 2vezeték egyesítve van a nyáklap hátulján? (tehát a képen az 1-es piros x-el jelölt keret rész és a 2-es piros x-el jelölt érintkező fémes kapcsolatban van!)
Az egér működik!! de nemtudom h ez miatt nem e okoz kárt a számítógépben? és ha ez igy jó akkor minek az 5 vezeték eléglenne 4 is!
Bocs a paintes rajzért hirtelen ez jutott eszembe
(#) potyo válasza bajuszrichard hozzászólására (») Ápr 15, 2013 /
Előfordulhat. Az árnyékolás össze van kötve a gnd-vel.
(#) Laci66 hozzászólása Máj 29, 2020 /
Eléggé kihalt ez a topic, de leírom a problémámat hátha valaki mégis ide tévedne.
Egy ideje gond van az oldalak görgetésével. Amint elengedem a görgőt a sorok kissé visszaugranak
újabb görgetés, újabb visszaugrás. Kénytelen vagyok az oldal szélén levő görgetősávot használni ha
nem akarok idegbajt. Aztán a legújabb egérpoén, hogy ha felemelem az egérkét, az addig nyugisan
dekkoló nyilacska idétlen bakugrásokkal eltünik a jobbszélen. Ha a nyilat behúzom a bal szélre és felemelem a cincogót, a nyil megint kiugrál jobbra. Ez most hardver vagy szoftver hiba?
Egyébként Genius vezetékes optikairól van szó és Win7 rendszerről.
(#) bbatka válasza Laci66 hozzászólására (») Máj 29, 2020 /
Vegyél egy drágább egeret. Én beleuntam az ilyen jellegű meghibásodásokba. Az olcsó egerek jellemzője. Most egy majdnem 20 ezer forintos Trust -t használok 2 éve. Ezzel nincs probléma.
(#) latyakosa válasza Laci66 hozzászólására (») Máj 29, 2020 /
Ha van benne elko, érdemes azok jóságát ellenőrizni. Lehet elfáradtak.
(#) ferci válasza Laci66 hozzászólására (») Máj 29, 2020 /
1-2 évente ezek a fajták szépen elromlanak, 3 gépen kb. 3 cserém volt.
(#) nagym6 válasza bbatka hozzászólására (») Máj 29, 2020 /
Szintén. Fiamnak öt éve 15 ezer forintos Logitech azóta tökéletes, én legolcsóbbat, van már egy kartondobozzal belőlük ami elromlott, ez a drágább verzió.
(#) Laci66 válasza bbatka hozzászólására (») Máj 30, 2020 /
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Közben a műhelyből felhoztam a régi (6-8 éves) König egeret és a probléma megoldódott.
A Genius még nincs 2 éves. Hogy én mennyire utálom a piacgazdaságot.......
(#) FAZ1 hozzászólása Máj 30, 2020 /
Hellóka!
Van egy Genius rádiós egerem, de gyakorlatilag nem veszi a vele járó, s a számítógépbe dugott USB vevő. Olyankor mi van?
Nem megy a rádiós része, vagy esetleg valami más gáz van vele? A bele helyezett elemekre szépen világít, hunyorog - meg miegymás, de a számítógép mégsem látja.
Lehetséges, hogy netán fel kellene instalálnom a szoftverét? (mivel az nincs neki
(#) bbatka válasza FAZ1 hozzászólására (») Máj 30, 2020 /
Több dolog is lehet.
1, Próbáld másik USB csatiba dugni.
2, Van amikor resetelni kell az egeret. Kapcsoló vagy csak egy lyuk rajta valahol az alján.
3, Van amikor újra kell indítani a Windows-t.
4, Én még nem találkoztam olyannal hogy az oprendszer ne látta volna az egeret, de ettől függetlenül lehet hogy kell neki driver.
5, Lehet hogy az elem nem megfelelő, amelyet bele tettél. Az én Trust-om ilyen. Hihetetlennek hangzik, de így van. Keveset fogyaszt. Évente egyszer kell cserélni bele az elemet. Adás közben viszont nagy áramot vesz fel, nagyon rövid ideig.
(#) Joe_001 válasza bbatka hozzászólására (») Máj 30, 2020 /
Nekem Logitech M570 van. ugyanezt csinálta Bárhová dugtam a dongle-t semmi. Újraindítottam a W10-t, semmi. Elemcsere, semi. A dongle jelzi magát bedugáskor. Feladtam, vetem a Saturnban( Németben vagyok,) egy MX Ergot.
(#) abcdabcd válasza Laci66 hozzászólására (») Máj 30, 2020 /
Szétcsavarozva látszik, hogy nem e csak telement kosszal porral, főleg a görgő körül, de esetleg jutott az alsó érzékelő környékére is belőle...
Aztán persze lehet kábel, csatlakozó, vagy elektronika hiba is... bár egy próbát akkor másik gépben még megér, meg tartaléknak valamire esetleg még így is jó lehet...
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2020
(#) FAZ1 válasza bbatka hozzászólására (») Máj 30, 2020 /
1. Próbáltam. Van a gépemen vagy 8 db. USB alj, de egyikük sem látja
2. Tudom. Van is az egéren alul erre gomb
3. A windows-t minden nap újraindítom, ám sohasem volt hajlandósága arra, hogy egyszer "egeret fogjon". (azt mondta - ő nem macska ...)
4. Akkor viszont az én gépem lenne ebben az első. Pedig Windows7 van rajta. Vagy tán rossz valami az egérben. Lehet, hogy a rádiós része ...?
5. Próbáltam én már ceruza elemekkel, ceruza akksikkal, - semmi! Villog, világít - és kész.
Ráadásul van egy másik - noname hasonló ilyenem - ami bezzeg jól működik, ám eléggé zabálja az elemet. (és annak egy hosszú vezetéken van valami - vételkor zölden villlogó kütyüje - amit bele kell dugni akármelyik USB-be.
Ennek meg csak az a kicsi gyári USB-s "bedugókája" van. Az szinte el se tud romlani.
Már szedtem szét jó párszor, ámde szkóppal még sohasem néztem (persze - szkópom az nincs, meg nem is igazán tudok vele mérni. Egyszer a havertól kölcsönkaptam az ő régi Orion-EMG-s szkópját, de annál rögtön azzal kellett kezdenem a dolgokat, hogy annál rögtön meg kellett javítanom - már elsőre - magát a szkópot.)
Következő: »»   1 / 2
