Fórum » PC hűtés fordulatszám szabályzott ventilátorral
Lapozás: OK   1 / 6
(#) patexati hozzászólása Jan 16, 2006 /
Nemtudom próbálkozott már valaki számítógép Pc hütését ventillátoral fordulatszabályzottan hőmérséklettől függő fordulattal megoldani?A ventillátor felesleges működése és főleg a zajcsökkentés végett.ELŐRE IS KÖSZI!
(#) Topi válasza patexati hozzászólására (») Jan 16, 2006 /
(#) patexati válasza Topi hozzászólására (») Jan 16, 2006 /
Köszi a linket de esetleg olyan nem létezik amely termisztorosan automatikusan szabályoz?
(#) mspike válasza patexati hozzászólására (») Jan 16, 2006 /
Topi, ezen a linken, a cikkben, mitha nem lenne jó a kondik leírása... de mondjuk nem vagyok biztos benne, de a két kondi, szóval a Tantál az nem mindik elkó ? És ami a cikkben tantálként szerepel az nem egy kerámia ?
(#) vicsys válasza patexati hozzászólására (») Jan 16, 2006 /
Ezt is beállíthathatod úgy, hogy a potival sorosan bekötsz egy termisztort...(mintha a potit tekergetnéd...)
(#) _JANI_ válasza mspike hozzászólására (») Jan 16, 2006 /
A leírásban szereplő
„0,1µF tanthal”
az a képen 100nF kerámia tárcsa kondenzátor. De a működésüket tekintve ekvalensek (egyenértékűek) egymással.
Egy KTY10-el meglehetne próbálni a termikus jeladást...
:violent:
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 16, 2006 /
Illetve, vannak bipoláris tantál konkenzátorok is.
De azok kapacitása 1µF - 100µF-ig terjedhet!
(#) Tomee válasza patexati hozzászólására (») Jan 17, 2006 /
Én egy pont ilyent csináltam amire te gondolsz.
Lcd, két venti (táp, cpu) marék hőérzékelő (5db), pic.
A két ventillátornak a hömérséklet fügvényében változik az fordulatszáma.
Az lcd-n meg le lehet olvasni az aktuális hőfokot.
Ha túl melegszik a gép akkor meg kikapcsol.
Meg át lehet kapcsolni manuális szabályzásba, ilyenkor meg én álítgatom a venti fordulatszámát.
(#) vicsys válasza Tomee hozzászólására (») Jan 17, 2006 /
Tomee!
Lássuk a medvét! (léccccci):integet2:
(#) Tomee válasza vicsys hozzászólására (») Jan 17, 2006 /
(#) Tomee válasza Tomee hozzászólására (») Jan 17, 2006 /
Egyébként szerintem igy lassan 9 hónap távlatából azért nem tökéletes.
Ma már máshogy csináltam volna. Más alkatrészekből és más elgondolás alapján.
Egyszer lesz időm akkor átalakítom.
Gratula!
(#) patexati válasza Tomee hozzászólására (») Jan 17, 2006 /
Köszi a segitséget próbálkozom vele.
(#) Topi válasza Tomee hozzászólására (») Jan 17, 2006 /
Ez nagyon szép munka!
Korrektül van megoldva!
Gratulálok hozzá!!
(#) Dzót válasza Topi hozzászólására (») Feb 11, 2006 / 4
Itt a tökéletes egyeszerűség:
(#) pedrock válasza patexati hozzászólására (») Feb 11, 2006 /
Én fogtam egy sima LM317-t amiről gondolom nem kell kapcsolást felraknom A poti helyére pedig egy termisztort és ellenállást tettem. Az ellenállással a minimum feszt betudod állítani, a többi pedig szerintem evidens. Nagyon egyszerű és praktikus.
(#) patexati válasza pedrock hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
Köszi a segítséget
(#) Topi válasza pedrock hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
Én is ugyan ilyet építettem... De most tervezek egy digitálisat PIC-el és LCD kijelzővel... Hogy több ventit is tudjon szabályozni. Át lehet kapcsolni hogy auto szabályzás, vagy kézzel. És akkor egy fel/le gombal tudod beállítani.
Majd ha kész lesz, feldobom ide a kapcsrajzot.
(#) patexati válasza Topi hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
Sajnos még a PIC-ben nem vagyok járatos de egyik barátom az vágja a témát még nem döntöttem el melyiket építem meg a PIC-es azért sokkal biztonságosabban kezeli a gép hőháztartását.
(#) vicsys válasza Topi hozzászólására (») Feb 12, 2006 /
Sir! Már nagyon várjuk!
:eek2:
(#) terko válasza Tomee hozzászólására (») Feb 13, 2006 /
Tomee. Az LCD menühöz írt programot fel tudnád tenni?Köszi.
(#) Tomee válasza terko hozzászólására (») Feb 13, 2006 /
Csak a menu része kel?
Azt úgy csináltam, hogy a gombok állapotát vizsgálom és ha megtörtént a megfelelő változás akkor kiír az adott gombhoz tartozó szöveget.
Ha meg állitgatni kell valamit akkor meg a gomb változás hatására átlítom majd egy másik ciklusban meg letesztelem azt a bitet/byte-ot, hogy milyen értékű és az alaplján ir valamit ki.
Ciklus tengerek!
De szerintem kicsit nevetséges lenne a kodom amit irtam.
televan
  1. movlw  a"o"
  2. call       write_lcd
  3. movlw  a"k"
  4. call        write_lcd
  5. return
meg hasonló sorokkal. Elég pancser megoldás, de akkoriban ezt tudtam.
Méréseket kell végeznem PIC-el. Két paraméter kell vizsgálni.Az LCD-re azért van szükség mert lehetővé kell tenni, hogy nyomógombok segítségével ki lehessen választani a mérendő objektum típusát.Kb ez lenne a feladat. Pl:egy gombot ha többször lenyomunk kiírja hogy x típus mégegyszeri lenyomás y típus stb.Minden típushoz tartozik egy előre definiált érték.Mérés után a PIC A/D-t végezne el és a konverzió eredményétől függően eldöntené hogy adott típus ezen két paramétere megfelel-e.
(#) terko válasza terko hozzászólására (») Feb 15, 2006 /
Megmondom őszintén, hogy az egész LCD-s progi jól jönne(nyomógomb vizsgálat melyikhez mi tartozik stb).Abból tudnék mazsolázgatni és úgy alakítani, ahogy az nekem megfelelne.Előre is kössz
(#) Tomee válasza terko hozzászólására (») Feb 15, 2006 /
Én csak azt nem értem, hogy mit nem lehet ezen megcsinálni? Szerintem nem olyan bonyolult a dolog.
Meg ahogy én csináltam az elég barkács megoldás volt...
Csak egy nyomógomb figyelése és a gomb álapotának megfelelő txt kiírása...
(#) terko válasza Tomee hozzászólására (») Feb 15, 2006 /
Na jó nem erőszak a palacsintaevés..
(#) terko válasza terko hozzászólására (») Feb 16, 2006 /
Akkor felteszed vagy sem???
(#) Topi válasza vicsys hozzászólására (») Feb 16, 2006 /
Most jelenleg én is a menuszerkezettel vagyok elfoglalva, mert hát a hőmérő icket is menuből lehet hozzáadni. Ki kell választani a menupontot hogy szenzor hozzáadása. Feldugod az új szenzort az i2c buszra. mondod neki, hogy -tanuld- beírja eepromba és hajrá.
A menunél azért vagyok bajba, mert most jelenleg van egy főmenu azon ki tudod választani mi jelenjen meg. Van egy setup menu, amiben mindent be tudsz állítani. Persze azoknak is van min 5 almenuje. Mert hogy ez a cucc vezérelni tudja a neonokat ilyen-olyan világítást, ventillátort, hangriasztást tud adni, pc ki/bekapcs standby feszről táplálva. infra távirányítót tud venni, és küldi át a gépnek soroson.
Most még amit bele akarok tenni, hogy legyen egy dcf bemenete...
(#) Tomee válasza terko hozzászólására (») Feb 16, 2006 /
Nézd meg az emiledet!
tm_v10.asm
(#) terko válasza Tomee hozzászólására (») Feb 16, 2006 /
Megnézem majd köszi.
Következő: »»   1 / 6
