Fórum » PMR, mi baja lehet?
Témaindító: szgabor, idő: Szept 2, 2009
Lapozás: OK   1 / 4
(#) szgabor hozzászólása Szept 2, 2009 /
A helyi Conradban most átépítenek, ezért a (szépség)hibás cuccot fillérekért áruják. Ma egy 99€-s PMR készletet vittem el 10€-ért, de ennyiért persze nem vártam, hogy működjön.
Ilyen. A 2db rádió látszólag működik, de nem hallják egymást. Azonos csatorna, azonos alcsatorna, próbáltam monitor üzemmódban is, semmi. Az egyik keresés üzemmódban időnként befog vmi hangfoszlányt, a másik eddig semmit. Monitor módban nem egyforma a sistergésük. Mire tippeltek? Az egyik esetleg el lenne hangolódva?
(#) Moderátor hozzászólása szgabor hozzászólására (») Szept 2, 2009
Címből töröltem a
„leértékelt”
szót, így később jó lehet az általános hibákhoz is.
(#) Sebi válasza szgabor hozzászólására (») Szept 3, 2009 /
A link mintha a saját árukosaradra mutatna - nem jön be, de mindegy is. Először is: attól hogy leértékelten vetted, még működnie kellene, hiszen nem alkatrésznek árulták...
Tehát reklamálhatsz, ha van még, ki kell cserélniük.
A hibás darab kiválasztásához kellene egy harmadik - biztosan működő - készülék (bármilyen típus lehet).
A javításra nem sok esélyed van az alkalmazott technológia és alkatrészek miatt. Az, hogy valamilyen éltjelet produkál a cucc, arra enged következtetni, hogy a hiba bonyolultabb lehet, mint egy leesett vezeték...
(#) szgabor válasza Sebi hozzászólására (») Szept 3, 2009 /
Pedig a továbbítós linkjüket másoltam be, sz@r az oldal. 930464 - LN a cikkszáma, ha beírod a keresőbe (bal oldalt, Schnellsuche), egyből kiadja.
Nem veszik vissza, ezeket hibás termékként árulják, rá is van írva. De a legtöbb cuccnak semmilyen, vagy csak egészen minimális hibája van, sokszor csak annyi, hogy felbontották. De mindenképp megérte, hiszen ha csak az egyik működik, akkor is ötöd áron vettem. Magát a zárható alukoffert nem venném meg ennyiért.
Az egyik keresés módban időről időre felsistereg egy pillanatra, párszor egyértelműen emberi hangot hallottam. Remélem, nem én őrültem meg Délután beviszem a városba, ott biztosan többen nyomulnak, mint itt, egy kis falucska határában.
A másiknak a sistergése (monitor mód) zavaros, gyors percegésszerű hangot lehet hallani, ami megváltozik, ha valamelyik gombot lenyomom. A jónak tűnő példányon ez nem tapasztalható.
Az antennán mindkettőnél jön ki valami: a multiméter egyik vezetékét leföldeltem, a másikat átdobtam az antennán, adáskor mindkettőnél kb. 25 mikrovoltot mutatott.
(#) StMiklos válasza szgabor hozzászólására (») Szept 3, 2009 /
Tippem: az egyiknek mondjuk nem megy szintézere, innen kezdve nem ad, nem vesz. /A sistergések különbözősége arra utal, hogy nem megy a vevő, az, hogy a másik sem "veszi észre" arra, hogy nem megy az
adórésze sem /.
A másik lehet jó.
Mindenképpen próbálj egy működő darabbal kommunikálni, igy kideríthető, legalább az egyik jó-e?
Üdv: StMiklos
(#) szgabor válasza StMiklos hozzászólására (») Szept 4, 2009 /
Az egyikkel pár adást már befogtam, a másikat meg szétszedtem, valószínűleg sima ügy lesz: az árnyékoló alulemez egyik forrfüle felvált, és egy darabon felszakította a fóliát
(#) szgabor válasza szgabor hozzászólására (») Szept 4, 2009 /
No de nem ez volt a baja
Jelent valamit, hogy semmilyen pattogást vagy hasonlót nem lehet hallani, ha a trimmereket meg a leforrasztott dobozkában a címkével leragasztott lyukon át hozzáférhető tekercset csavarhúzóval cirógatom?
(#) StMiklos válasza szgabor hozzászólására (») Szept 4, 2009 / 4
Igen, azt, hogy valami, valahol nem jó, de így nagyon nehéz tippelni is.. Mondanám, hogy azonos pontokon kellene a kettőt mérni, hasonlítani, de ahhoz ismerni kell egy készülék felépítését, és azonosítani az alkatrészeket funkcióra.. Csak az a gond, hogy sok CMOS alkatrész van benne, azok meg bizonyos pontokon nem szeretik még a mérőzsinórt se /sztatikus feltöltődés/, tönkremehetnek...
Gondosan nézd át erős nagyítóval a panelt, hátha találsz fóliaszakadást, vagy hasonló sérülést..
Üdv: StMiklos
(#) Sebi válasza szgabor hozzászólására (») Szept 5, 2009 /
Tekercset, trimmert semmikép ne csavargass el. Biztos, hogy nem ott a baj és ha széthangolod, akkor ha megtalálod az áramköri hibát, akkor sem fog működni. Műszerezettség nélkül a visszaállításuk meglehetősen nehéz, vagy eredménytelen!
(#) Opto válasza szgabor hozzászólására (») Szept 5, 2009 /
Ne kísérletezz műszerpark nélkül főleg.
Ide vidd be , nekem már többet is javítottak.
http://www.radiolab.hu/
(#) szgabor válasza StMiklos hozzászólására (») Szept 9, 2009 /
Egyelőre nem találtam további sérüléseket, de a másik rádió ki lett próbálva, az tökéletesen működik. 10€-ért megérte, ennyiért idétlen gagyit árulnak, amiben még CTCSS sincs.
Opto, az általad javasolt helyen kb. mennyit kérnének a javításért? Újonnan 50€-t ér a rádió, szóval nem tudom, hogy megéri-e... Mindenesetre köszi mindenkinek a segítséget!
(#) erobi82 hozzászólása Szept 30, 2009 /
Van egy Kenwood PMR-rádióm
Előélete annyi hogy leesett, elég magasról. Hibajelensége vételben jelentkezik. Amikor egy másik rádiót arra a csatornára állítok, és adásra kapcsolom akkor a vivő megjelenik a Kenwoodon, de ha már modulálom akkor elkezd szakadozni, nem érteni belőle semmit. Ha abbahagyom a modulálást akkor ismét hallható a vivő. Szétszedtem ellenőriztem nem tört e el valamelyik forrasztás, de eddig eredménytelen.
Valakinek esetleg valami ötlete van, hol folytassam??
Az adásával semmi gond nincs.
(#) zoleeka8 hozzászólása Okt 27, 2009 /
Sziasztok, lehet nem jó topicba írom a kérdésemet, akkor elnézést kérek! Az lenne a kérdésem hogy ha PMR rádióra külső induktív illesztést készítek akkor azt egy sima TV-hez használatos szobaantennára is rálehet kötni, vagy hülyeséget beszélek?
köszönöm!
(#) kadarist válasza zoleeka8 hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Az utóbbi.
Valahogy éreztem Akkor még egy kérdésem lenne, boltban tudok hozzá antennát venni vagy mindenképp magamnak kell megcsinálnom?
Antennát nem kapsz hozzá, hisz ezekhez a készülékekhez nem lehet bontás nélkül külső antennát vagy erősítőt kötni. Egyébként a 446 MHz-es szabad frekvenciát használják, 500mW max. teljesítménnyel.
(#) zoleeka8 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Áhháá, értem, és esetleg nem tudnál egy linket vagy valami más forrást hogy hogyan tudnék antennát csinálni hozzá?
ezt a csatolást néztem, de azt nem írják hogy milyen antennára kötötte rá a rádiót.Bővebben: Link
Gondolom 446 Mhz-re hangolt, 50 ohm talpponti impedanciájú antennára kötötte. Gondolom...
Köszi, ennek még utána járok
Sok sikert!
(#) gg630504 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Szabad frekvencia nincs.
De olyan van, amin típusengedélyes rádióberendezést szabad üzemben tartani. Ilyen a zsebtelefon, PR27, PMR446.
A rádión végzett átalakítás a rádióra adott típusengedély megszűnését jelenti.
(#) Medve válasza zoleeka8 hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Nem beszélsz hülyeséget, az induktív csatolás lehetséges, és engedélyezett, igy tudsz "sima" TV antennát csatolni, annyi feltétel van csupán, hogy impedanciában illeszkedjen, és legyen némi nyeresége 446MHz-en. Ez nem TV-sáv, de egy szélassávú UHF antenna még éppen belefér. Célszerűbb egy keskenysávú Yagi.
(#) kadarist válasza gg630504 hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Jó, nem teljesen szabad. Annyiban szabad, hogy nem kell a felhasználónak hatósági engedély a használatához. Így szabad. A 2,4 GHz használatához sem kell engedély az azt felhasználónak. Természetesen ha túllépi a határteljesítményt, akkor szabálysértést követ el. És még valami: valóban csak minősített berendezéssel lehet igénybevenni ezeket a "szabad" frekiket.
Elnézést a pontatlanságomért.
(#) pucuka válasza kadarist hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Pontosítanék, még mielőtt bárkinek az az érzete támadna, hogy létezik akár nem teljesen "szabad" frekvencia is.
Nem a frekvenciát használhatod szabadon, félreértés ne essék, hanem a megvásárolt, megfelelő jelzésekkel ellátott berendezéseket, melyek már átmentek egy bizonyos engedélyezési eljáráson. Ebből az is következik, hogy ezeket a berendezéseket átalakítani sem szabad (jogszerűen).
Ezért külső antennát is csak akkor köthetsz rá, ha van gyárilag kialakított ( Pl. PR27) antennacsatlakozója, ha nincs, akkor nem, elvileg még cstolótekercsel sem. Ez nem is praktikus, mert a csatolási tényező úgyis jelentősen csökkenti az átadott teljesítményt, és meglehet, hogy ez elviszi az antennanyereséget.
(#) kadarist válasza pucuka hozzászólására (») Okt 27, 2009 /
Így van! Én is ezt próbáltam megfogalmazni, nem túl sok sikerrel.
(#) zoleeka8 válasza Medve hozzászólására (») Okt 28, 2009 /
Frankóó, akkor mégsem beszéltem teljesen hülyeséget köszi!
(#) kadarist válasza zoleeka8 hozzászólására (») Okt 28, 2009 /
A tv-antenna nem jó ehhez. A kábel fog sugározni, nem az antenna.
(#) forgital hozzászólása Dec 30, 2009 /
Üdv mindenkinek!
A probléma a következő:
Adott egy conCorde FX-02 típusú PMR készülék. Pontosabban kettő de csak az egyik problémás.
Az vele a gond, hogy készenléti állapotban piszkos hangosan zúg. Amikor beszélek vagy hallgatom a másikat akkor viszont abban a pillanatban ugyanúgy viselkedik mint a másik.
Mi lehet a geb@sz??
Amíg nincs valami tipp addig nem akarom szétszedni, de ha azt mondjátok nézzek meg valami akkor annak nincs akadálya.
Szóval, várom a tippeket!
(#) kolibri86 válasza forgital hozzászólására (») Jan 2, 2010 /
Nyitva van a zajzár, ezt szétszedve tudod beállítani egy trimmerrel, holnap leírom pontosan melyikkel!
Következő: »»   1 / 4
