| Fórum témák
				Nincs a használati utasításban bekötési rajz? Szokott lenni.
				Sziasztok! Van nekem egy 50 k-s videoton erősítőből bontott sztereó lineáris potenciométerem. Valaki tudna nekem rajzot adni hogy tudom bekötni helyesen? TDA 7294 hídhoz kellene. (dual monó). Valamint azt hogy tudom megoldani hogy kb félig feltekerem a potit akkor hangosodik, utána háromnegyed állásig semmi nem történik, majd a háromnegyed állástól továbbtekerve hírtelen hangosodás van.Ezt ki tudom váltani valami ellenállással? Vagy vegyek logaritmikusat? Köszönöm a válaszokat előre is.
				Sziasztok. PAM8403 ultraminiatűr audio 3W+3W sztereó erősítő panelhez elé szeretnék potit bekötni. Kérdés hogy milyet? 50k? http://elektronika.vatera.hu/hi_fi_asztali_audiolejatszo/erosito_re...4.html Köszi.
				Úgy tűnik, hogy 50K a nyerő: Bővebben: Link
				sziasztok az lenne a kérdésem,hogy egy B100K stereo potmétert szeretnék bekötni de nem a hagyományost hanem toló potmétert a hagyományosnak 6 kivezetése van és hogyan kössem be a tolóra?
				Szerintem a tolónak is hat kivezetése kell hogy legyen. Esetleg fotó és megmondjuk hol vannak...
				Az egyik végén 2-2 kivezetÉs van, a külsö a csuszka.
				Sziasztok! Egy AN5265-ös IC-t kötöttem be a csatolt kép alapján, 10KOhm-os potmétert használtam (A10K). Az erősítőt a laptopom fejhallgató kimenetére kötöttem, a hangerőszabályzót közepes értékre állítottam. A hangszóró a potméter majdnem fél fordulata után kezdett csak szólni, majd hamar elérte a teljes hangerőt. A potméter 1-es és középső lába közé kötött kisebb (470-680Ohm) ellenállás sokat javított a helyzeten, így már szinte a potméter teljes szögtartományában lehetett a hangerőt szabályozni. Használhatom-e ezt a megoldást (az IC károsodása nélkül) vagy inkább válasszak másik (lineáris) potmétert?
				Sziasztok! Segítséget szerenék kérni egy potméter bekötéssel kapcsolatban. Adott egy autós erősítő, azon egy RJ11-es port, ebbe kellene bekötni egy potmétert, mert az eredeti nincs meg. A potméter feladata a sub csatorna jelszintjének szabályozása. Az erősítő megjegyzi az utolsó beállított értéket, de nem tudom, hogy van-e ennek jelentősége. Kapcsolási rajz sajnos nincs, egy másik erősítő márkánál https://www.google.hu/url?sa=t&source=web&rct=j&url=htt...o_9_cQ ìgy van bekötve a 4 eres Rj11 kábel a potira. Kérdéseim: -Ki lehet mérni multiméterrel az Rj11 bemenethez kapcsolt kábel erein, hogy melyik színű ér a test/kimenet/bemenet? Gondolom feszülséget kellene mérni. -A poti bemenete a maximális érték, a kimenete az utolsó beállítás szerinti érték? - Ha felcserélem a testet a ki-, vagy bemenettel, akkor negatív értéket fogok mérni, ugye? -Ha ugyanezt megcsinálom a bekötésnél, akkor rövidre zárom, és el fog szállni a cucc? Segítsetek pls, köszönöm! A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2016
				Szia! Pontosan mi a típusa az erősítőnek?
				Hali! Létezik olyan poti mely középső kivezetése "0" jobbra, balra ugyan az az ellenállás ?
				Ilyen a LIN (lineáris) potí. Ha pont középre állítod, akkor jobbra, balra forgatva ugyanannyi az ellenállás értéke. A középállás reteszelését neked kell mechanikusan megoldani, a tengelyre rögzítesz egy rugós nyelvet, ami a középállás esetén kissé megakad. Ezzel érezheted, hogy mikor van a poti pont középállásban.
				Helló! Mi okozza hogy teljesen új még nem használt 100kOhm logaritmikus potenciométer csak az utolsó 1/4 szakaszon szabályoz hangerőt? Simán csak rossz a poti? Ellenállásra rendben van.
				Szia! Közép állásban milyen értékekre osztja a 100 k-t? Ez a hiba helytelen bekötésnél szokott jelentkezni.
				Ahol a 85 k-t mérted ott kapja a bemenő jelet?
				Emlékeztetőül a helyes bekötés. Ha ez is stimmel, akkor a potenciométer utáni fokozatnak nagyon alacsony a bementi ellenállása.
				Hogy tudom növelni? Soros ellenállás?
				A bemeneti impedanciát aktív elemmel szokás növelni. Milyen eszköz megy a potira?
				Mit nevezel utolsónak (alsó vagy felső szakasz), és mit csinál a többi szakaszon? A "nem szabályoz" nem árulja el hogy ott minimális vagy maximális a hangerő. (Bármely hibakeresés esetén a "nem csinál valamit" jellegű üzenetek baromi kevés információt adnak. Mindig azt célszerű leírni hogy mit tapasztalsz, nem pedig azt hogy mit nem...) A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2017
				Egyik ilyen potim, egy hangszín után van bekötve "master" címszóval egy TDA7294 elé. Egy aktív 3 sávos hangszín és egy általad leközölt panellel épült TDA között. Csak a poti végén kicsi tartományban tudok hangerőt állítani. utolsó pár miliméteren. A másik poti egy PC és egy mezei fülhallgató között található  . Nincs kapcsolás a kimeneten csak simán a füles és közben az analóg poti. A helyzet ugyan ez. Csak a pár utolsó miliméter hangosít.
				Bekötési hibának néz ki.  A potinak két végállása van. A minimum, vagy maximum hangerőhöz esik ez a rövid szabályozható szakasz?
				Na megszületett végre a válasz. Akkor (sokkal) kisebb értékű poti kell, vagy a poti után egy buffer fokozat.  Mind a hangszínszabályzónak mind a fülhallgatónak kicsi a bemeneti impedanciája, egyszerűen túlterheli poti kimenetét. De nem csak a hangerő szabályozhatósága romlik ettől, hanem a hangszínszabályzó maximális kiemelése és a fülhallgató frekvenciamenete is. Szóval kell az a buffer. A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2017
				Illesztés Ebből ami ide illik: a felülillesztés. Az audio elektronikában az esetek 99 %-ában a feszültség számunkra a hasznos jel, ezt kell a lehető legkevesebb torzulással átvinni. Ehhez felülillesztést kell biztosítani. Idézet: „Ellenállásra rendben van.” Nem is értem. Szerinted egy potit nem kell méretezni? | Bejelentkezés Hirdetés |
