Fórum » Régen nem használt mobiltelefonok életre keltése (akksi bikázása)
Lapozás: OK   2 / 3
(#) csapo1002 hozzászólása Nov 7, 2010 /
Sony Ericsson k530i teló. Arra már rájöttem, hogy nck kód kell hozzá. Csak kéne egy normális kódgenerátor progi. Gondolom én.
(#) peti16biro hozzászólása Nov 7, 2010 /
Heló!!
Nekem is van egy akksim ami látszólag megadta magát,és fel kéne generálozni.egy Rc helikopter akku.Véletlen amikor ráraktam a töltőre akkor fordított pólusokkal csatlakoztattam rá.Az akkuk típusa NiMh.Az akku ad le néhány tized v-ot de,nem vesz a töltést.2db 3.7V-os celláról van szó.
remélem tudtok segíteni.
Üdv.: Peti
(#) csapo1002 hozzászólása Nov 10, 2010 /
Hali, megint telefon! Van egy kinyithatós Motorola, amit ha töltőre teszek tölt, de töltéshibát ír ki. Illetve nem biztos hogy csöng híváskor. Elképzelhető, hogy akksi hiba?
(#) karosa válasza csapo1002 hozzászólására (») Nov 11, 2010 / 1
Külső töltővel vagy másik telóval kéne kipróbálni akkor kiderülne Az utóbbit kétlem hogy az.
(#) Busz hozzászólása Jún 19, 2011 /
Vettem a Nokia3410-esembe egy utángyártott LI-ion-nak hirdetett 1500Mh-es akksit.
Sajnos ezzel az akksival a netmonitor hőmérséklet kijelzője fix 25 fokot mutat mindig tehát az utángyártott akksiból kispórolták a hőmérséklet érzékelőt.
Ezért a régi akksit szétszedtem, és bekötöttem az utángyártott akksi elektornikája elé.
Tehát utángyártott akksi érintetlen, a régi akksi elektronikája meg be lett kötve a telóbe úgy hogy a teló a régi akksi elektronikát érzékeli az utángyártott új helyett.
Így jó a hőmérséklet kijelzésem.
Ez így nem okoz majd egyéb, nem várt problémát?
(#) sunside hozzászólása Nov 16, 2015 /
Nagyon nagytakaritás közben megtaláltam a régi GA628-as telefonomat az egyik fiók mélyén. Akksit feltöltöttem, minden gond nélkül vette és most tartja is a töltést. Szeretném használni a telefont mert munkában jobb az ilyen strapabiró készülék.
A gondom viszont, hogy az elmúlt sok év után elfelejtettem a telefonzár kódját.
Valaki esetleg tudna segíteni az ismételt életrekeltésben? Fórumtársi segítségre számítok mert az egész nem éri meg 3-5 ezer pénzt kiadni valami netes hackernek.
(#) proba válasza tamas 88 hozzászólására (») Nov 16, 2015 /
Nekem a k810i fél év után valami hasonlót produkált, egy két nap alatt megette az akkut. Lehet ez valami típushiba. Bár kicserélték a belsejét, azóta jó.
(#) proba válasza csapo1002 hozzászólására (») Nov 16, 2015 /
Szerintem a szoftver manipulálással függetlenítették annó. Így nem manipulált szoftver = függés.
(#) granpa válasza proba hozzászólására (») Nov 17, 2015 /
Jobb későn, mint soha!
(#) Massawa válasza sunside hozzászólására (») Nov 17, 2015 /
A PUK koddal magad is megteheted. Ha függetlenitett a kártyátol ( szolgáltatotol) akkor bérmilyen SIM kártyát berakhatsz és az ahhoz tartozo PUK koddal átirhatod a gép kodját.
(#) sunside válasza Massawa hozzászólására (») Nov 17, 2015 /
Köszi a mentő ötletet, sajnos nem sikerült mert egy rég lejárt pannonos kártya volt hozzá. Ezek szerint nem volt független a készülék. Seráfütty, marad technikai emléknek a fiókban.
(#) uA709 válasza sunside hozzászólására (») Nov 18, 2015 /
Minden tudsz ezzel a szériával csinálni, RS232 > TTL konverter kell + adat csatlakozó vagy rugós érintkezők, de azért a 0000 kódot próbáld ki
(#) sunside válasza uA709 hozzászólására (») Nov 18, 2015 /
Természetesen a 0000 volt az első amit kipróbáltam, nem jött be. Arra emlékszem, hogy a postabankos bankkártyám első 4 karaktere volt de már az sincs meg.
ok, ha van RS232 > TTL vagy USB > TTL átalakitód, és szánsz rá kis időt, meg tudod csinálni.
Lehet még XP is kell, azon biztos működik a dolog. Vagy úgy is lehet hogy a benne lévő eeprom tartalmát kiolvasod, abban benne a kód. nincs védve se
(#) luigi71 hozzászólása Okt 8, 2017 /
Sziasztok! Előre is bocsánat ,hogy itt teszem fel a kérdést de nem találom a megfelelő fórumot.az lenne a kérdésem , hogy van egy samsun trend 7580 telefonom,és nem reagál semmire .Se bekapcsolás ,se rekowery,se download mód,és még a számítogép is azt írja ki ,hogy nem lehet felismerni az eszközt.Minden illesztő program telepítve van. Valaki tudna segíteni?Előre is köszönöm.
(#) vaszily válasza luigi71 hozzászólására (») Okt 8, 2017 /
Nem is tölt? Meddig volt töltőn? Hagyd töltőn kb 1 óráig hátha észhez tér. Ha ez nem segít akkor vedd ki az akkumulátort és mérd meg a feszültségét. Lehetséges, hogy már túlmerült.
(#) em hozzászólása Aug 22, 2021 /
Sziasztok, hátha még olvassátok a fórumot.
Eladom a szép és működőképes GH198 telefonomat (dobozos). Szeretném az egyik akku csomagot életre kelteni. Tudja valaki, hogyan lehet minimális roncsolással szétszedni, esetleg akkut hol lehet beszerezni? Köszönöm.
(#) Gafly válasza em hozzászólására (») Aug 22, 2021 / 1
Hátha ez segit.
(#) em válasza Gafly hozzászólására (») Aug 22, 2021 /
Igen, köszönöm. Azt nem írta, hogyan faragta szét, de majd kitalálom.
Szerintem a sik és a domború a két fő rész, és talán komolyabb erőfeszités nélkül (mondhatni "üzemszerűen") szét és össze pattantiható. Másként nem sok értelme van a rugós érintkezőknek...
Most szombaton a börzén szerintem kapsz is hozzávalót, ha annyira nem sürgős. Boltban eléggé húzós ára van...
(#) granpa hozzászólása Jan 26, 2026 /
Sony Ericsson
A régi Sony Ericsson telefonom gondoltam életre kelteni. >1 éve nem volt használva, töltve, kártya átrakva az újba. Kíváncsi vagyok feléleszthető-e.
Rátettem töltőre, de semmi reakció órák alatt sem. Töltő sem langyosodik.
(#) uniman válasza granpa hozzászólására (») Jan 26, 2026 /
Szia! Milyen akku van benne?
A 'walkman" típusúakba még talán megérné új akkut tenni...
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2026
(#) granpa válasza uniman hozzászólására (») Jan 26, 2026 /
Majd megnézem, de szerintem ez nem walkman típus.
BST-43 Ly-Polymer 3.7 V Type: CBA 0002017; 4.04 V-ot mértem az akkun.
Amúgy a készüléken semmi típusjelzés, szám nincs.
(#) szsrobert hozzászólása Jan 26, 2026 /
Nokia3210
Rég használt mobiltelefonok. A naponta használt mobilok voltak régen NEM használva.
(#) granpa válasza granpa hozzászólására (») Jan 29, 2026 /
Milyen hibalehetőségek vannak, ha az okos-telefon csak töltőre téve működik? Kb. 4 éves akku.
(#) bbb válasza granpa hozzászólására (») Jan 29, 2026 /
Vagy az akku, vagy a töltésvezérlő adta meg magát. Az előbbi valószínűbb.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Jan 29, 2026 /
Fényképezd le az okostelefonoddal.
Vagy a magasabbrendő szerint:
„Igen, a készülék típusa (modellneve és modellszáma) szinte minden esetben az akkumulátor alatt, a készülék hátlapjában található. [1]
Az akkumulátor eltávolítása után a belső részen, általában egy matricán vagy közvetlenül a műanyagba gravírozva láthatja a pontos modellt. [1]
Keresse a "Model:" vagy "Type:" felirat utáni karaktersorozatot.”
(#) granpa válasza bbb hozzászólására (») Jan 29, 2026 /
Nem az enyém, nincs is kéznél, de megoldódott a kérdés, csak a tulaj kissé túlaggódta.
Púposodott az akku kissé, csak a tok miatt nem vette észre.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Jan 29, 2026 /
Ha megint olyan kedvem lesz, kinyitom és megnézem a típusszámát is.
Következő: »»   2 / 3
