Fórum » Stand-BY kapcsoló
Témaindító: JOCO10, idő: Jan 26, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) JOCO10 hozzászólása Jan 26, 2008 /
Találtam egy érdekes szerkezetetBővebben: Eco Stand-BY.Szerintetek ez házilag is megoldható.Ha van valakinek ötlete a kapcsolásra kérem ossza meg.
(#) Ricsi89 válasza JOCO10 hozzászólására (») Jan 26, 2008 /
Legegyszerübb: este kikapcsolod a tv-t a főkapcsolóval. (Ilyenekkel jó sok embert át lehet verni. Jó drágán eladják és jór röhögnek, hogy már megint kiszedtünk egy pár millát hiszékeny emberekből).Szerintem egyszerübb kikapcsolni az ilyen dolgokat éjszakára.
(#) titi válasza JOCO10 hozzászólására (») Jan 26, 2008 /
Ez voltaképp egy infravevő, és csak akkor kapcsolja a hálózatot a készülékre, amikor egy távirányítóval előbb ezt működésbe hozod.
Szerintem megoldható, de túl nagy értelmét nem látom.
Mert pl egyes készülékek ha sokáig nem kapnak áramot, elfelejtik az utolsó állapotukat, vagy pl. az órát, ha videóról van szó.
Azonkívül ha nem az adott készülék eszi az áramot Stand-By -ba, akkor majd megeszi helyette ez.
(#) FatMan hozzászólása Jan 26, 2008 /
Jaja. Az ilyen készülékeket ki kell kapcsolni, és máris megspóroltad azt az 5-20% (muhaha) energiát. Ez arra jó, amit titi mondott, megeszi ő a tv helyett a készenléti energiát. + még egy távirányító amit tölthetsz elemmel. Én már így is hülyét kapok, hogy ha leülök filmet nézni három távirányítót kell kezeleni (tv,dvd,zene).
(#) idlob válasza titi hozzászólására (») Jan 26, 2008 /
Ez bizony nagyon igaz, ennek is van készenlét áramfelvétele. (bár lehet, h. kisebb mint az elosztóba dugott készülékek sby áramainak eredője). A legjobb megoldás: kétkörmös hálózati kapcsoló, amit átbillentesz ha nem használod a cuccot.
(#) titi válasza titi hozzászólására (») Jan 26, 2008 /
Mégvalami:
Mi van akkor, ha ide van bekötve a TV,DVD,Videó,Sat, stb. és mondjuk ki akarom kapcsolni a DVD-t?
Kikapcsolja az összes többit is?
Mert a leírásból ez nem egyértelmű.
(Nem kell válaszolni, csak költői kérdés.)
(Annyira nem érdekel..)
FatMan! Nem kell plusz távirányító, a rákötött készülék távirányítójával működik.
(#) Ricsi89 válasza titi hozzászólására (») Jan 26, 2008 /
De a legegyszerűbb ha kikapcsolod a készüléket a főkapcsolóval. És még ingyen is van. Meg még spórolsz is. Én is igy szoktam este a tv-t.
(#) FatMan válasza titi hozzászólására (») Jan 26, 2008 /
Igaz, tényleg nem kell hozzá távir. Én olvastam hanyagul
(#) oldman válasza JOCO10 hozzászólására (») Jan 27, 2008 / 4
Ha nem okoz gondot hogy elballagj TV-ig, egy kapcsolós elosztó is megteszi (akciósan cca.500 HUF) Megoldja azt a problémát is hogy újabban nincs hálózati kapcsoló a készülékeken ami megszakítaná fizikailag a kapcsolatot a hálózattal.
A képről itélve ez egy egyszerű Mester-Szolga elosztó (cca. 3000 - 5000 HUF) kiegészítve egy IR vevővel.
Ugyanide jutsz ha a Mester aljzatba dugod pl a TV-t a szolgákba a többi kacatot ekkor csak a TV lesz készenlétben ennek kapcsolása indítja a többit.
A takarékosságon túl, tűzbiztonsági és élettartam növelő hatása van a használat utáni áramtalanításnak.
(#) mrx23 hozzászólása Jún 26, 2010 /
Hello,
A mostani Praktiker újságban találtam egy érdekes eszközt:
"Készenléti fogyasztást csökkentő eszköz" Mentavill 13e,-
Nem sikerült semmi infot találni róla a neten.
Valaki esetleg tudja, hogy működik?
Gondolom van benne egy relé (I=5A Pmax=1KW), meg túlfeszültség védelem (ami most nem fontos), de mikor kapcsolja a relét?
(#) idlob válasza mrx23 hozzászólására (») Jún 27, 2010 /
Talán valamelyik Hobbi Elektronika újságban volt hasonló, ott relé leválasztotta a hálózatot, és törpe egyenfeszültséget (9V v. 12V, nem emlékszem pontosan) kapcsolt soros ellenálláson keresztül a kimenetre. Ha valamit bekapcsoltál akkor nagyobb fesz. esett az ellenálláson és erre behúzott a relé.
Talán ilyen, talán nem, nem hiszem, hogy az a kapcsolás működne a mai kapcsolóüzemű tápokkal, de valami hasonló lehet a lényege.
(#) Scorpyo válasza JOCO10 hozzászólására (») Jún 28, 2010 /
Szerintem nem olyan egyszerű, hogy csak kikapcsolom a főkapcsolót, mert van olyan TV amin nincs csak egy gomb amivel készenlétbe kapcsolható. Ilyen probléma lehet pl. PC, LCD monitor stb. Olyan elosztó lenne jó, ahol külön kapcsolhatók az aljzatok. Lehetne építeni egy egyszerű microkontrolleres vevőt, 4-6 relével és egy többfunkciós távval lehetne egyenként kapcsolgatni az aljzatokat. Egyedüli probléma, hogy meg kellene írni hozzá a programot, úgy hogy esetleg a távszabályzó jeleit képes legyen megtanulni, így használható lenne bármilyen már nem használt távkapcs erre a célra.
(#) abcdabcd válasza Scorpyo hozzászólására (») Jún 28, 2010 /
Valahol boltban vagy weben már láttam olyan elosztót, ahol az összes aljzat mellett külön kapcsoló volt, illetve létezik távirányíthatóval kapcsolható hálózati aljzat amihez olyan távot adnak, ami kb 6 ilyen aljzatot tud kapcsolni ezt meg L*dl vagy *ldi vagy hasonló áruházban láttam, ezeket kombinálva lehetne kapni hasonlót ami nem is rossz ötlet, csak én pl azon gondolkoztam, hogy mi van ha véletlenül ráfekszek a távirányítóra... vagy hogy több gomb van ugye rajta és véletlenül nem azt nyomom meg amit akarnék, könnyebben előfordulhat, minthogy a külön elosztókhoz odamegyek és rálépve lekapcsolom őket, a szoba különböző pontjain... és ott azt kapcsolom amelyikre gondoltam mert ott vagyok nem másiknál
(#) r3pl4y válasza abcdabcd hozzászólására (») Jún 28, 2010 /
Igazából amihez távirányító kell annak nem sok értelme van mert ott mindig lesz áramfelvétel... mivel az infrát folyamatosan figyelni kell valaminek... hogy mikor kap jelet és kapcsoljon valami... meg mivel tényleg sok ilyen készülék van aminek alapból nem véletlen van stb by állapota így hülyeség... mert sok esetben elveszti az adott készülék a beállításait vagy az orát stb... meg úgy tudom, hogy néhány készülék egyébként is kifejezetten utálja, hogy ha mindig elveszik tőle a teljes tápot... azaz ki-be kapcsolgatják... egyébként meg ezeknek a készülékeknek olyan minimális az áram felvétele, hogy szinte észre se lehetne venni... sehol nincs az 20% meg ilyenek... max. ha egy szobányi műszaki cucc van a házba ami mindig megy... ezeknek lényegében általába a memória működéséhez kell csak az a minimális tápfesz...
(#) Scorpyo válasza r3pl4y hozzászólására (») Jún 28, 2010 /
Például műholdvevő készenlétben is megeszik 18W-ot órát valóban elfelejti, de bekapcsoláskor automatikusan helyreáll.
Egy infrás vevő nagyon keveset fogyasztana, viszont 3-4 készülék már jelentősebb fogyasztást produkál, arról nem is beszélve, hogy pl. egy pc táp készenlétben is megy, ami nem igazán tesz jót neki. Sok készüléknek nincs külön készenléti tápja, hanem a rendes táp megy készenléti üzemben ami szintén nem előnyös, és ezért magasabb a fogyasztása is az elvártnál.
(#) mrx23 hozzászólása Jún 28, 2010 /
Ezt nézzétek meg:
http://www.stromstop.hu/
(#) kadarist válasza mrx23 hozzászólására (») Jún 28, 2010 /
Fantasztikus! Egy kapcsolós hosszabbító is megteszi. Ez a stromstop is vesz fel áramot?
Jó de ez automatikus 150mW-t üresjáratban.
Nekem most ment tönkre 1év útán a kapcsolós hosszabbítom gombja. Ezért gondoltam valami relés dologra.
Természetesen nem fogok 13e-t kiadni erre, de 2e anyagköltségért szívesen megépítem.
Már csak visszakell fejteni.
(#) Scorpyo válasza mrx23 hozzászólására (») Jún 28, 2010 /
Kissé drága. Egy infrás kapcsoló jóval olcsóbb lenne.
Egy ilyet megkapsz 300 Ft-ért. Cseréld ki, és újra jó lesz
Ua. lenne mint az infrás, legdrágább elem a relé benne, ugyan úgy van benne mikróvezérlő.
Csak ez automatikus, miután STDBY ban van minden, beállítod azt az áram küszöböt, és ezentúl kikapcsolja a relét ha az alá csökken.
Visszakapcsolás egy akármilyen infra jelre történik.
Igen, vagyis egy sima infra kapcsolos aljzat, ami automatikusan kikapcsol. Nagyon egyszerű
"A STROM-STOP precíziós árammérővel rendelkezik, így már 2W (10 mA) készenléti, üzemi fogyasztás különbség esetén is működik."
"A STROM-STOP segítségével ez a fogyasztás gyakorlatilag elhanyagolható mértékűre csökkenthető, miközben megmarad a távirányíthatóság kényelme."
Mivel minden infra távirányítóra érzékel, nem kell protokollt se programozni! Simán érzékeljük a TSOP kimeneti változását.
Árammérés meg sima shunt ellenállással vagy tekerccsel -> analog szorzó áramkör -> ADC -> Küszöb állítás.
Nem is kell teljesítményt számolni -> Nem kell COS look up table.
Mikrovezérlő egy programozható komparátor szerepét tölti be.
Jó kis projektnek hangzik ugye?
(#) mrx23 válasza kadarist hozzászólására (») Jún 28, 2010 /
Nem tudom szétszedni mert túlfeszvédős és nem oldható csavarokkal van összerakva (gondolom mint mindegyik). Relé 10.000 kapcsolást bír, ennyit erről
(#) Z0mbi hozzászólása Dec 28, 2010 /
No akkor legyen ez az elso hozzaszolasom
Gondoltam itt tobb hozzaerto ember van mint mashol
Van egy stand-by kapcsolom nekem is. (infras) sajnos mar annyi a keszenleti fogyasztas hogy a kutyu nem kapcsol ki.
Viszont a kerdes most inkabb az hogy mennyire art mondjuk egy LCD tvnek vagy egy erositonek ha naponta 2x elvesszuk a 230 at a bemenetrol? Gyilkolja valoban a releket a tv ben vagy mas aramkoroket?
Koszi
UDv
(#) abcdabcd válasza Z0mbi hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
A régi videoton és hasonló korú tv-knek állítólag kifejezetten jó volt a kikapcsolás, mert a képcső újramágnesezés funkció csak ilyenkor működött bennük, ha távval kapcsoltad ki majd onnan vissza akkor nem mágnesezte újra a képcsövet... persze az konkrétan a képcső és nem relé meg egyéb amit írtál, de tápja volt azoknak a tv-knek is,és azok a tv-k simán mentek 20 évig is... ilyen módon használva őket... azaz használat után a gombbal kikapcsolva őket....
Következő: »»   1 / 1
