Fórum » Szintetizátor javítás
Témaindító: Ryder007, idő: Dec 26, 2008
Lapozás: OK   16 / 25
(#) Szpisti válasza karcsi706 hozzászólására (») Szept 15, 2014 /
Indítsd el a szervíz módot ahogy feljebb leírtam - ha még esetleg szóba áll veled.
Végig kell léptetni, és nagy valószínűséggel a memória tesztnél (ROM vagy RAM) le fog fagyni. Na az lesz a baja.
Amit már Miskolczi úr sem szívesen csereberél.
Ha nem fagy le, hívd fel megint, és mondd el a jelenséget, lehet hogy az a 8-10 ezer forintos tápcsere megelőz valami nagyobb gondot, amit szokott megelőzésképpen csinálni.
Itt már csak az a kérdés, hogy "van-e áttét szerencsétlen rákos betegnél" ...
(#) karcsi706 válasza Szpisti hozzászólására (») Szept 15, 2014 /
Próbáltam a szervíz módot,a rom-nál azt írta hogy ok.A Ram-ig már nem jutottam el mert lefagyott.
(#) karcsi706 hozzászólása Szept 15, 2014 /
Viszont belenéztem az alaplapba és találtam valamit,az egyik kondi alatt mintha füst nyoma lenne.Lehet hogy az csinálja a bajt.Beszéltem a Miskolczi úrral.Rögtön azt kérdezte hogy felvillannak-e a ledek?Mert ha igen akkor kuka.De szerencsére nem villannak fel.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2014
Most max. annyit tudok segíteni, hogy megosztom a szerviz manuálját. Ha van szakember (megbízható) a környéken, mutasd meg neki. Ha még nem matattál hasonló processzoros cuccban, inkább bízd szakemberre még azt a kondicserét is.
PSR2100 service manual
(#) karcsi706 válasza Szpisti hozzászólására (») Szept 16, 2014 /
Köszönöm az infót.Nem én akarom kicserélni a kondit.Viszem a gépet a Miskolczi úrhoz,rá bízom ezt a dolgot.
(#) czibere j hozzászólása Szept 19, 2014 /
Sziasztok, tudja e valaki ,hogy a Roland G800-as floppy meghajtó jó e a Roland EM50-be????
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2014
(#) robit478 hozzászólása Szept 20, 2014 / 1
Hello czibere. Ha a csatlakozó aljzat pontosan megfelel. Igen.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2014
(#) czibere j válasza robit478 hozzászólására (») Szept 20, 2014 /
Köszi!!!
(#) Szpisti válasza robit478 hozzászólására (») Szept 20, 2014 /
Ez az ami egyáltalán nem biztos!
A 34 pines floppiknak ezer féle sebességű, szektorszámú, DC és DS kiosztású verziói vannak.
Főleg a Roland kavart velük sokat, úgyhogy erre ne vegyél mérget czibere...
(#) czibere j válasza Szpisti hozzászólására (») Szept 20, 2014 /
Oké!! de hát akkor ????
(#) Szpisti válasza czibere j hozzászólására (») Szept 20, 2014 / 1
A puding próbája az evés.
Meg kell próbálni, ha megy szerencséd van.
Ha jól emlékszem a standard 1,44-es pc flopikkal egyik sem teljesen kompatibilis.
(#) pista56 hozzászólása Szept 23, 2014 /
Sziasztok!Roland em 50-es szintetizátoromba elromlott a kijelző/nem világit/ minden más működik rajta,és a floppy meghajtó is rosszalkodik.Ha valaki tud valamit ajánlani,szivesen elfogadom.
(#) Viola hozzászólása Szept 27, 2014 /
Üdv Mindenkinek!
Segítségre lenne szükségem. Kislányom 9 évesen most barátkozik a zene világával.
Szintetizátorozni tanul és ma egy kedves ismerősünktől kapott egy Yamaha PSR-400-ast.
Azonban kipróbálni nem tudjuk, mert nincs meg az adaptere.
Pótolható más típusú adapterrel?
Esetleg Székesfehérváron van olyan szakember aki meg tudná nézni a hangszert?
Előre is köszönök minden segítő hozzászólást.
Üdv:Andi
(#) Szpisti válasza Viola hozzászólására (») Szept 27, 2014 /
Az adapter pótolható minden további nélkül.
Bemész a legközelebbi elektronikai szakkereskedésbe, és kérsz egy falitápot
ami
12V feszültségű
legalább 1,2 Ampert tud
és a csatlakozója belső érintkezőjén van a pozitív érintkezés.
Ezt így írd le magadnak, és sétálj be vele a boltba.
Ha esetleg nem tudod bedugni a hangszerbe, mert vékonyabb a belső hüvely, mint ami
a hangszerben levő érintkezőre rámenne, kérd meg a boltban, hogy cseréljék le a vastagabbik csatlakozóhoz.
Fehérváron van 1-2 ilyen szaküzlet.
De még egyszerűbb ha beviszed magaddal a hangszert, és ott a helyszínen mindjárt ki is próbáljátok!
Sok sikert a kislányodnak!
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2014
(#) Viola válasza Szpisti hozzászólására (») Szept 27, 2014 /
Köszönöm a gyors válaszodat!
Hétfőn elintézem aztán rögtön kiderül hogyan működik.
Üdv: Andi
(#) Glitter válasza Viola hozzászólására (») Szept 27, 2014 /
Üdv Viola!
Egy csodálatos hangszernek lettetek gazdái.
Mellékelem a kezelési utasítását amit felleltem:
http://www.manualslib.com/download/340257/Yamaha-Psr-400.html
Angolul van, de kiderül belőle hogy milyen táp kell hozzá, 9-12 V közötti egyen áramú,
a belső érintkezője a pozitív.
Ilyen táp akár bolhapiacon is fellelhető, egy megbízható ottani szakit keress és megoldja ezt
a tápegység kérdést.
(#) pista56 hozzászólása Okt 1, 2014 /
Üdv Zenésztársak!Nem tudom,cserélt-e már valaki rizsszem izzót a Roland em 50-es kijelzőjében?Odáig eljutottam,hogy szétszedtem,megvannak az izzók,mind a kettő ki van égve.Azt nem tudom,hogy hány voltosak és hány amperosak,és hol lehet beszerezni?Ha valaki javított ilyet,kérem segitsen.
Tiszt:István.
(#) nemetholtan015 hozzászólása Okt 8, 2014 /
Nekem egy Yamaha zongorám van és az a baj , hogyha lenyomom a c-dúr akkordot és hozzá a d-t akkor ,ha mellé megnyomom az é-t az é nem szól. Régen (kb.4 éve) jól működött , és ma vettem észre a hibát ha valaki tud ez ügyben segíten kérem válaszoljon.
Köszönettel : Zoli
(#) Rober_4 válasza nemetholtan015 hozzászólására (») Okt 12, 2014 1 /
Ha Multitimbrális, akkor be lehet állítíni, az adott csatornához, hogy hány hangot szolgáljon ki a hangszer polifónia lehetőségeiből.
Nézz utána a manuáljában!
(#) RossSatyr hozzászólása Nov 11, 2014 /
Sziasztok, a téma egy Casio WK-1200. Szeretnék némi átalakítást a tápellátásában:
1. Direktbe kötném az adapteres tápellátást, kihagyva az adapter csatlakozót és a bekapcsoló gombot.
2. Meg szeretném oldani az alternatív táplálást egy 12 V-os akkumulátorról.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
(#) Rober_4 válasza RossSatyr hozzászólására (») Nov 12, 2014 /
Tedd azt. Semmi akadálya, ha 12V-os a készülék. Viszont mindig kirángatni a konektorból eléggé körülményes...
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2014
(#) BTibit5 hozzászólása Nov 15, 2014 /
Üdvözlök mindenkit! Szeretném a segítségeteket kérni! Sajnos a minap, megjelent egy csík a yamaha tyros 2 -es szintim kijelzőjén. Esetleg találkozott e már valaki ezzel a jelenséggel? Mit lehet tenni?? Mi lehet rossz? A bekapcsolás pillanatában még nincs csík, 1-2 mp.-ig. Segítségeteket előre is köszönöm!
még néhány kép!
(#) p100 hozzászólása Nov 21, 2014 /
Sziasztok! Van egy Roland EM-15-ös szintim, ami eddig jól működött (kis kivétellel), de most a lányaim valamit nagyon elnyomkodtak rajta, mert nem működik a kíséret funkció. Akármilyen kíséretet választok hozzá, azt a kijelzőjén lejzi, de a START/STOP gomb megnyomására nem indítja el. Tegnap még működött, ma bekapcsolás után már nem indította el. A Manual-ba semmi erre utaló beállítást nem találtam, ti tudtok valamit segíteni?
A kis kivétel pedig az, hogy ha olyan hangszert választok, aminek a hangja kitartott (pl. orgona), akkor a billentyű felengedése után néha nem hagyja abba a hang kitartását, hanem "húzza" a végtelenségig. Ilyenkor csak a kikapcsolás/bekapcsolás segít, de az meg ugye nem túl jó megoldás dal játszása közben. Valami infó?
(#) Rober_4 válasza p100 hozzászólására (») Nov 23, 2014 /
Csinálj egy hardver resetet. Vlamilyen billentyűkombinációval lehet megcsinálni, alaphelyzetbe hozza a gépet. (google) Illetve nem árt egy öntesztet sem lefuttatni.
Folyadék nem ment bele?
(#) Rober_4 válasza Rober_4 hozzászólására (») Nov 23, 2014 /
(#) Nadasdit válasza BTibit5 hozzászólására (») Nov 23, 2014 /
Nagy valószínűséggel a szalagkábel van megsérülve sajnos Tyros -nál típus hiba.
Bontással kimérhető ,hogy a LCD kábele szakadt e.
(#) Szpisti válasza Nadasdit hozzászólására (») Nov 23, 2014 /
Biztos hogy nem az.
Sajnos kijelző hiba, ami nem egy olcsó dolog -és a csíkok csak szaporodni szoktak.
(#) p100 válasza Rober_4 hozzászólására (») Nov 23, 2014 /
Ezen már túl vagyok, Kb. 10-szer is megcsináltam, de semmi eredménye
(#) BTibit5 válasza Szpisti hozzászólására (») Nov 24, 2014 /
Lehet javítani? Vagy csak a csere jöhet szóba?
Következő: »»   16 / 25
