Indítsd el a szervíz módot ahogy feljebb leírtam - ha még esetleg szóba áll veled.
Végig kell léptetni, és nagy valószínűséggel a memória tesztnél (ROM vagy RAM) le fog fagyni. Na az lesz a baja. Amit már Miskolczi úr sem szívesen csereberél. Ha nem fagy le, hívd fel megint, és mondd el a jelenséget, lehet hogy az a 8-10 ezer forintos tápcsere megelőz valami nagyobb gondot, amit szokott megelőzésképpen csinálni. Itt már csak az a kérdés, hogy "van-e áttét szerencsétlen rákos betegnél" ...
Próbáltam a szervíz módot,a rom-nál azt írta hogy ok.A Ram-ig már nem jutottam el mert lefagyott.
Viszont belenéztem az alaplapba és találtam valamit,az egyik kondi alatt mintha füst nyoma lenne.Lehet hogy az csinálja a bajt.Beszéltem a Miskolczi úrral.Rögtön azt kérdezte hogy felvillannak-e a ledek?Mert ha igen akkor kuka.De szerencsére nem villannak fel.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2014
Most max. annyit tudok segíteni, hogy megosztom a szerviz manuálját. Ha van szakember (megbízható) a környéken, mutasd meg neki. Ha még nem matattál hasonló processzoros cuccban, inkább bízd szakemberre még azt a kondicserét is.
PSR2100 service manual
Köszönöm az infót.Nem én akarom kicserélni a kondit.Viszem a gépet a Miskolczi úrhoz,rá bízom ezt a dolgot.
Sziasztok, tudja e valaki ,hogy a Roland G800-as floppy meghajtó jó e a Roland EM50-be????
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2014
Hello czibere. Ha a csatlakozó aljzat pontosan megfelel. Igen.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2014
Ez az ami egyáltalán nem biztos!
A 34 pines floppiknak ezer féle sebességű, szektorszámú, DC és DS kiosztású verziói vannak. Főleg a Roland kavart velük sokat, úgyhogy erre ne vegyél mérget czibere...
A puding próbája az evés.
Meg kell próbálni, ha megy szerencséd van. Ha jól emlékszem a standard 1,44-es pc flopikkal egyik sem teljesen kompatibilis.
Sziasztok!Roland em 50-es szintetizátoromba elromlott a kijelző/nem világit/ minden más működik rajta,és a floppy meghajtó is rosszalkodik.Ha valaki tud valamit ajánlani,szivesen elfogadom.
Üdv Mindenkinek!
Segítségre lenne szükségem. Kislányom 9 évesen most barátkozik a zene világával. Szintetizátorozni tanul és ma egy kedves ismerősünktől kapott egy Yamaha PSR-400-ast. Azonban kipróbálni nem tudjuk, mert nincs meg az adaptere. Pótolható más típusú adapterrel? Esetleg Székesfehérváron van olyan szakember aki meg tudná nézni a hangszert? Előre is köszönök minden segítő hozzászólást. Üdv:Andi
Az adapter pótolható minden további nélkül.
Bemész a legközelebbi elektronikai szakkereskedésbe, és kérsz egy falitápot ami 12V feszültségű legalább 1,2 Ampert tud és a csatlakozója belső érintkezőjén van a pozitív érintkezés. Ezt így írd le magadnak, és sétálj be vele a boltba. Ha esetleg nem tudod bedugni a hangszerbe, mert vékonyabb a belső hüvely, mint ami a hangszerben levő érintkezőre rámenne, kérd meg a boltban, hogy cseréljék le a vastagabbik csatlakozóhoz. Fehérváron van 1-2 ilyen szaküzlet. De még egyszerűbb ha beviszed magaddal a hangszert, és ott a helyszínen mindjárt ki is próbáljátok! Sok sikert a kislányodnak! A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2014
Köszönöm a gyors válaszodat!
Hétfőn elintézem aztán rögtön kiderül hogyan működik. Üdv: Andi
Üdv Viola!
Egy csodálatos hangszernek lettetek gazdái. Mellékelem a kezelési utasítását amit felleltem: http://www.manualslib.com/download/340257/Yamaha-Psr-400.html Angolul van, de kiderül belőle hogy milyen táp kell hozzá, 9-12 V közötti egyen áramú, a belső érintkezője a pozitív. Ilyen táp akár bolhapiacon is fellelhető, egy megbízható ottani szakit keress és megoldja ezt a tápegység kérdést.
Üdv Zenésztársak!Nem tudom,cserélt-e már valaki rizsszem izzót a Roland em 50-es kijelzőjében?Odáig eljutottam,hogy szétszedtem,megvannak az izzók,mind a kettő ki van égve.Azt nem tudom,hogy hány voltosak és hány amperosak,és hol lehet beszerezni?Ha valaki javított ilyet,kérem segitsen.
Tiszt:István.
Nekem egy Yamaha zongorám van és az a baj , hogyha lenyomom a c-dúr akkordot és hozzá a d-t akkor ,ha mellé megnyomom az é-t az é nem szól. Régen (kb.4 éve) jól működött , és ma vettem észre a hibát ha valaki tud ez ügyben segíten kérem válaszoljon.
Köszönettel : Zoli
Ha Multitimbrális, akkor be lehet állítíni, az adott csatornához, hogy hány hangot szolgáljon ki a hangszer polifónia lehetőségeiből.
Nézz utána a manuáljában!
Sziasztok, a téma egy Casio WK-1200. Szeretnék némi átalakítást a tápellátásában:
1. Direktbe kötném az adapteres tápellátást, kihagyva az adapter csatlakozót és a bekapcsoló gombot. 2. Meg szeretném oldani az alternatív táplálást egy 12 V-os akkumulátorról. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2014
Tedd azt. Semmi akadálya, ha 12V-os a készülék. Viszont mindig kirángatni a konektorból eléggé körülményes...
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2014
Üdvözlök mindenkit! Szeretném a segítségeteket kérni! Sajnos a minap, megjelent egy csík a yamaha tyros 2 -es szintim kijelzőjén. Esetleg találkozott e már valaki ezzel a jelenséggel? Mit lehet tenni?? Mi lehet rossz? A bekapcsolás pillanatában még nincs csík, 1-2 mp.-ig. Segítségeteket előre is köszönöm!
Sziasztok! Van egy Roland EM-15-ös szintim, ami eddig jól működött (kis kivétellel), de most a lányaim valamit nagyon elnyomkodtak rajta, mert nem működik a kíséret funkció. Akármilyen kíséretet választok hozzá, azt a kijelzőjén lejzi, de a START/STOP gomb megnyomására nem indítja el. Tegnap még működött, ma bekapcsolás után már nem indította el. A Manual-ba semmi erre utaló beállítást nem találtam, ti tudtok valamit segíteni?
A kis kivétel pedig az, hogy ha olyan hangszert választok, aminek a hangja kitartott (pl. orgona), akkor a billentyű felengedése után néha nem hagyja abba a hang kitartását, hanem "húzza" a végtelenségig. Ilyenkor csak a kikapcsolás/bekapcsolás segít, de az meg ugye nem túl jó megoldás dal játszása közben. Valami infó?
Csinálj egy hardver resetet. Vlamilyen billentyűkombinációval lehet megcsinálni, alaphelyzetbe hozza a gépet. (google) Illetve nem árt egy öntesztet sem lefuttatni.
Folyadék nem ment bele?
Nagy valószínűséggel a szalagkábel van megsérülve sajnos Tyros -nál típus hiba. Bontással kimérhető ,hogy a LCD kábele szakadt e.
Biztos hogy nem az.
Sajnos kijelző hiba, ami nem egy olcsó dolog -és a csíkok csak szaporodni szoktak.
Ezen már túl vagyok, Kb. 10-szer is megcsináltam, de semmi eredménye
