Hat itt minden gyarto mas parameterekkel dolgozik.Pl volt az egyik baratomnak egy Tehnics erosito a tipust mar nemtudom az adatlapjan 2x60W 8Ohm es 2x80W4ohm-on.De a mi a meglepob hogy +-65V-on ment a vegfokja
Hát ez még meglepőbb, mert ekkora feszültségről kb 300W körüli végfokozatok mennek.Fene sem érti ezt a szisztémát, de egy biztos hogy amit a 80-as években csináltak erősítőket azok általában bőven tudták a feltüntetett paramétereket sőt még inkább többet is--manapság meg pont a fordítottja igaz-- tisztelet a kivételnek .
Ja még annyit elfelejtettem hozzátenni hogy ehhez képest a maximális áram felvételként mégis csak 220W van feltüntetve.
Az IC 6,5 A-t tud leadni effektív. Ez azt jelenti, hogy végtelen hűtőfelületen elvben tud 4ohm-ra kb 150W-ot.
Egyszerűen a kis tok miatt nem tudja folyamatosan ezt a teljesítményt. De ha az adatlapon megtalálható nagy hatásfokú kapcsolást építitek meg, akkor ugyanaz az IC egyszeriben 160W-os lesz 4ohm-ra 80V-ról. Igazán komoly akkor lesz, ha párhuzamosan járattok kettőt és ebből csináltok hidat. Ez tartósan le fog tudni adni 400W-ot 8 ohm-ra és csúcsban akár 800W-ot is... Szóval jó ez az IC.
Igen mert kicsi a trafo de nagy feszt huznak ki belole hogy birja 16ohm-on meg 8-on.Ez volt a tehnichs-el is csak 240W fogyasztas volt es a trafo sem volt nagyobb 250W-nal de nagy feszt adot a kis vekony drotjabol.Ha nagyobb trafo lenne benne akkor tonkre menne az erosito 4ohm-on mert elvileg mar nem 80W tudna hanem annak 3xtobbet.En is tesztelgettem ezt a szisztemat.Eloszor adtam a tda7294-nek +-16V 4ohm-on es utana ugyanazal a trafoval(ami kb 15W)rakototem +-32V-ra az erositot mivel nem sok javulas lett.Na de most jon a lenyeg rakottotem meg 2x20000µF-ot amitol szeszakadt a pofam hogy szolt.Szoval jol puferelve,nagy tapfeszen tobbet kihoznak kicsi trafokbol azer vannak olyan nagy tapfeszen jaratva az erositok :yes:
Nekem egy 30w-os trafóról ment régebben 10000uf-nyi kondival +-42 volton és leadott 50-60wattot.
A tda 7293 az +-50V-rol jarathatod meg van klipp kimenet,M/S kapcsolhatod oket meg a bootstrap kondi nem a 14-es labra megy hanem a 12-es labra.A tda 7294 +-40(de elmegy +-44-ig)jaradhatod
Szerintem az egy korábbi változat és talán nem annyira megbízható. A 7294-et +-25 V-ról hídban duplázva, azaz 4 darabot oldalanként járatod, akkor kapsz egy atombiztos 2x250W-os erősítőt.
Ha csinálsz leágazást a trafóhoz és teszel egy kapcsolót, amivel a tápot át tudod kapcsolni +-37V-ra, akkor kaptál 8 ohmra 400W atombiztos rms-t. Ha meg hazaviszed, akkor a kisebb feszültségről otthon 8 ohm-ra lesz vagy 100W-os és szó szerint hideg marad a borda. Ilyet más kapcsolás nem tud. A hangról nem akarok nyilatkozni, mi anno, high-end erősítőnek csináltuk meg hídban és nem panaszkodott senki.
Igen ez a lenyeg hogy kevesebb koltseggel elohozanak nagy telyesitmenyt.30W-bol 50-60W-ot lehet jo nagy pufferel csak szenvedett a trafo egykicsit
Köszi a választ, én meg már attól tartottam hogy picit nagyobb fesz kell a 100W eléréséhez.Monjuk nekem a Denon-ba nem tudom hány wattos lehet a trafó de nem olyan kicsi az tuti meg a puffert sem sajnálták annyira 4X8200uF.De például a Denon PMA-777 aminek nagyjából ugyanez a végfoka mint a PMA-700V-nek annál 2X22000µF van betéve.
Ez is szempont ki mit szeret mert beleteszuk egy nagy marka hatahoz akkor mar tobben azt mondjak jo minosegu erosito viszont ha egy gagyi markaban van akkor tobben leszojak.En tokeletesen megvagyok elegedve vele de csak front hangszoronak hasznalnam mert tiszta a hangja.Egykicsit pontatlan a mely tartomany azert nem tennem melynyomohoz.De hi-fi celra tokeletes
Azért pontatlan a mélye, mert erős mélyhangoknál, amikor visszarúg a mélysugárzó, akkor be-be lép a védelem és olyankor a végtranyó meghajtása le van húzva. Ilyenkor drasztikusan megnő a kimenő impedancia és a csúcsokban "lebeg" a mélysugárzó.
Kössél kettőt párhuzamosan és meg fogsz döbbenni, hogy mennyire feszes lesz ugyanaz az IC. A TDA 2030-st érdemes így demonstrálni, megdöbbentő, hogy hogyan tud szólni 4 db párhuzamosan járatva. Az egész úgy kezd viselkedni, mint a régi idők nagy chipes tranzisztorai.
Azt már máshol is olvastam hogy hídba kötve úgymond megtáltosodik a végfok és ha jól emlékszem pont erről az IC-ről volt szó.De nem szeretnék ilyen hidalásokba belemenni, főleg hogy nagy valószínűséggel ahhoz már a trafó is kevés lenne.
De azért ha kéznél van a párhuzamosítás illetve ezek hidalására való kapcsolás akkor légyszi tedd már fel mert már kíváncsi vagyok rá.
Parhuzamosan?Ezt az uj fajta tda 7294 (mar nemtudom mi a vege) azt kell parhuzamositani mert amit kapok en azok csak sima hidba lehet kotni vagy en nem tudom jol?Szoval ha 2 van parhuzamban akkor jobb mely tartomanya van akkor az megmagyaraza hogyha teszek hozza 2 tranzistort akkor jobb a melye es nem ut be a vedelem?
Kéznél éppen nincsen, csak a TDA 2030-al, mert azt már leterveztem és nyákot terveztem a dupla-dupla kapcsoláshoz, mivel kifejezetten megkértek rá, a TDA-s topic lakói. Azt meg is építettem, nehogy az legyen, hogy csak papíron működik, fénykép is készült.
Az elvet arról is le tudod nézni, ha gondolod azt belinkelem.
Sokkal jobban jársz, ha párhuzamosítod. Stabil marad, korrekt védelemmel, semmi gondod nem lesz vele.
Az E-bay-on valaki rájött erre és az LM3886-hoz árul nyákot, ami 300W rms-t tud. Na az is csak párhuzamosítva hídban van, semmi hókusz pókusz.
Szoval akkor csak oszekotom a ket kimenetet meg a bejovo jelt es mar megy is a parhuzamos vegfok?
Még egy kérdés mert ezt sem értem igazán.Anno régen volt ilyen végfokkal szerelt erősítőm,igaz akkor még 8ohm vidi handobozokkal használtam.Viszont a rajzon 2Ohm effektív terhelés van feltüntetve.Vagyis akkor ez 2Ohm terhelésen adná le a 100W-ot?Ez hogy bírja ki az IC,mert ha nem tévedek ez is híd kapcsolás akarna lenni?
Ha a 2030-ra kérdezel, akkor menjünk abba topicba kérlek, mielőtt morcosak lesznek a modik.
Én is tapasztaltam ilyet a +/- 40V-ról járatott 2x200-as hidalt végemmel. Már jócskán klippelés előtt elkezdett nagyon durván tortyogni, amikor kiváncsiságból kipróbáltam csatornánként két 8 Ohm-os fallal, pedig rendes hűtése van, no meg ehez a próbához, a 600W-os táp már elméletben is gyenge volt
Ez 4 ohm-ra tudja a 100W-ot. De tényleg inkább ott folytassuk a TDA 2030-as topicban.
Idézet: „Egyszerűen a kis tok miatt nem tudja folyamatosan ezt a teljesítményt. De ha az adatlapon megtalálható nagy hatásfokú kapcsolást építitek meg, akkor ugyanaz az IC egyszeriben 160W-os lesz 4ohm-ra 80V-ról.” Felcsigáztál...ez pontosan melyik kapcsolás?
Szerintem a datashet-bol valo kapcsolasra gondol.High Eficiency neven van
High Efficiency néven találod meg.
Az adatlap szerint 10% torzítással 150W-ot ( kicsit rosszul emlékeztem) tud 4 ohm-ra, és 120W-ot 1%-al. Ez úgy lehetséges, hogy az ott látható kapcsolással mindig csak annyi tápfeszt adnak a toknak, amennyit éppen kell, így sokkal kevesebbet disszipál. Jól vetted észre, hogy ennyi tápfeszből több teljesítmény kellene jöjjön, és látod a gyári mérnök sem tudatlan.
sziasztok! lenne egy kérdésem!
csináltam két 94 -es hidat 800w trafóval +/- 40v nyomatom! és csak 8 ohm os nyómókat hajtok vele! a kérdésem a következő! a hifim kimenőjele 0 db azaz 0,775v maxba! ha ezzel a jellel nyomatom a végfokokat a torzítás mekkora lesz? ha 1%nál nagyobb a torzításom akkor mekkora ellenálást kell rakjak a jel és a végfok közé?szóval a lényeg hogy 1%os torzítás a plafon! mert ugye elkel dönteni hogy minőség vagy errőség! ja és rms be mekkora teljesítményt kapok szigorúan szintén 1% 8 ohm +/- 40v melett ? a válaszaitokat nagyon szépen köszönöm! sziasztok!!!
Nekem az a tapasztalatom, hogy vonalszinthez, egy 3-4dB-es szintemelővel lehet jól illeszteni. Az enyémhez egy duál műv. erősítőset csináltam. Ha zenével használod és nem egy adott frekvenciájú szinuszjellel, akkor máris jelentőségét veszti az általad támasztott 1%-os kritérium. Mérni, csak szinuszjellel és műterheléssel lehetne. Magyarul: érzéssel küldjed és meghallod, hogy hol a határ
Bassmester ebben teljes mértékben igazad van!
mert mondjuk ha 50hz sinusjelet adok neki hamarébb elkezd torzítani mint pl 1khz en! de a teljesítményre nem válaszoltál! egy - egy 350w os mélyet hajtok veluk a mélyek 8 ohmosak! 350 persze rms telj. ! én nem szeretném hogy időbel beégjen a tekecs! amúgy nagyon szól már 2x kihívták a rendőrséget családi házban lakom a szomszéd kb 50m lakik! ja és multkor azt mondta ha nem fogok visszavenni akkor beveri a képem! mondtam neki ezt melyik pizsamádban álmodtad kisapám! |
