Fórum » Voltcraft 5 Mhz-es oszcilloszkóp rajzot keresek
Témaindító: árpix, idő: Jún 21, 2007
Sziasztok ! Aminap meghalt a szkópom ,Voltcraft 5Mhz-es ehez keresnék rajzot ,vagy ha van valakinek ilyen az R61 -es ellenállás égett szét benne úgy, hogy le sem lehet olvasni róla a szinkódot :rinya: ebben kérnék segítséget
köszönettel :yes:
Valahol már leírtam, hogy milyen módon lehet azonosítani elégett rétegellenállásokat.
Valamilyen hegyes végű multiméter mérőzsinór kell hozzá. Kiforrasztod az ellenállást óvatosan, (lehetőleg ne essen szét), és a mérőfejet beleszúrod az ellenállás közepébe. Ezután mind a két végére mérj rá, ha szerencséd van az egyiken kiméred az ellenállás kb. felét. Persze ez akkor nyerő módszer, ha az R megszakadt. Ha mérsz a két végén valamilyen értéket, akkor gáz van, mert égéskor általában megváltozik az ellenállása. Nem tudom milyen mértékben égett el, de általában az ellenállásréteg csak egy helyen szakad meg, és általában nem pont a közepén. de szerintem vizsgáld meg, az ellenállás áramköri környezetét is, mert lehet hogy valami más hiba okozta az alkatrészkárosodást
megpróbáltam amit javasoltál, az egyik felén kb. 23Kohm-ot mértem a másikon 3K körül beraktam egy 33k-t és az is elkezdett füstölni
Fustolni ? 33 k ?
Mekkora feszrol mukodik akko`, ha egy ekkora ellenallas is fustol... ??!
Kb. 100-200V kell hozzá (bár nemtom mekkora teljesítményűt raktál bele, de gondolom 0,4 vagy 0,6W-osat)
Biztos, hogy a nagyfesz előállító részben van valahol, vagy esetleg a hálózati kapcstápban van.
trafó az van benne tehát nem kapcstápos, sajna így rajz nélkül nemtom ,de biztos a katódcső körében lehet mert enélkül nincs semmi "kép"
Szia arpix !
ird le milyen fajta az oszcsiloszkopod mert nekem is van egy es van hozza kapcs rajz is a javitasahoz hatha egyforma
Voltcraft 5Mhz-es
Kar mert az enyem H313 orosz gyartmanyu egy kicsit regi de meg jol megy szerencsere :yes:
es minden iras rajta oroszul van ha erdekel a kapcs rajz elkuldom
Azt,hogy "Voltcraft" sok műszerre ráírják.
Tipusszám? Pl.: EO211 van-e?
ennek ennyi a típusa ,azért majd még délután körbenézegetem
tehát nem annyi, hogy voltcraft , hanem "Voltcraft 5Mhz oscilloscope" ha így rákeresek egyértelműen ez a szkóp kerül elő ,csak doksit nem találok
Ha esetleg a Conrad-nál kapható, akkor a német oldalán lehet hogy fent van.
köszönöm , megnéztem sajna a cső típusa sem egyezik
közben összedobtam azt a pc szkópot azzal a CA3140 -es eccerűséget az osci progival de nem műxik :rinya:
Ettől függetlenül szerintem nézz körül a Conrad német oldalán, hátha van valami katalógus gyűjteményük. Vagy esetleg kérj tőlük, hivatkozva rá hogy tőlük vetted. És hogy milyen olcsók meg gyorsak.
Meg ilyesmi.
Egyébként a Conrad a Voltcraft-os termékekhez idönként odaírja hogy saját fejlesztés. A Voltcraft cégre is hiába kerestem rá, semmit nemtaláltam. Engem is érint úgyanis a Voltcraft. Van egy HungChang Scope Card 220-as kártya szkópom. Na most ez csak Win98 alatt hajlandó müködni, ezért el kezdtem WinXP-s progija után nyomozni. A HungChang úgy tünik eltünt a föld szinéről. Viszont a Scope Card 220-at a Voltcraft gyártja azóta. Igaz nem ISA-s csatlakozással, hanem RS232-vel. Valószínűleg vagy megváltozott a neve vagy megvette a Voltcraft a céget.
Nekem is hasonló problémám van. Az én szkópom egy ITT metrix digicope ox 7520, és megdöglött benn a hálózati trafó. A baj az, hogy ez csinálja a nagyfeszt is. elkezdtem leszámlálni rajta a meneteket, ám a nagyfesz rész 0,06-os huzalból van, és ezt semmiképp nem tudtam megszámolni... ha valaki tud ilyen szkópról, vagy rajzról kérem segítsen!!!! légyszilégyszi!
H313 oszcilloszkóp kapcsolási rajzot keresek!
Voltcraft Dscope 707-hez rajzot/progit keresek ,én sem találom Voltcraft honlapját!És ez egy komoly cég?
Már nem is vagyok benne biztos hogy a Voltcraft egy cég, szerintem csak márkanév. A Conrad német oldalán nézz körül. Ott a legnagyobb esélyed megtalálni. Keress rá a termékre.
Így van! A Voltcraft olyan a Conrad-nál, mint Quellénél az Universum és a Privileg. Nincsenek ilyen cégek, hanem a kereskedő ezzel a márkanévvel rendel xxxx db-ot bárkitől, aki a mennyiségre és a garanciamegváltásra tekintettel olcsón leszállítja. (Pl. Quelle katalógusban évekig benne volt Privileg néven az (egyébként nagyon jó) NDK AKA-Electric BS08 porszívó, majdnem kétszer annyiért, mint amennyiért akkor nálunk kapható volt. Szóval nem újkeletű a trükk....
Rajzot keresek a VOLTCRAFT 610-2 ,10 MHz-es oszcilloszkóphoz. Amennyiben tudtok ilyen rajzot vagy a forrását kérem segítségeteket. Előre is köszönöm. |
köszönettel :yes:
Meg ilyesmi.
