Fórum » Proteus
Hello, Tools menü, ->Autorouter->Edit Strategies->Az ablak baloldalánál kivlaszthatod, hogy minek mennyire választod a vastagságát. Külön a jelnek, és külön a tápnak.
Hello
Lenne egy kis problémám. Először csinálom szabályosan a dolgokat, vagyis rendes sorrendbe, elöször kapcs rajz, majd abból nyák tervezés. Kíváncsi lennék a debugra is. Munka: Van egy riasztóm ami kezeli a központi zárakat, de le akarom választani, hogy kézzel is lehessen zárni, nyitni a hátsókat külön. Lesz benne késleltetés stb... Kis elektronika és egy 16F628as pic-el oldanám meg. A kérdésem az, hogy a picbe láttam be lehet tölteni a programot. ASM filet fogad el. Viszont ha elindítom isis7ben a debugot vagyis futtatom, akkor error és egy csomó sort a kódban hibásnak talál. Megadtam az mplab ASM fordítóját is, próbáltam a sajátjával, de ugyan az, az eredmény. nem találja a pic beállításait pedig meg vannak adva. Picbe égetve működik mindig minden. Ha a lefordított hex kódot adom meg akkor nem látok változást hiába nyomkodom a virtuális riasztó kapcsolót. vagyis a pic bemeneteken látom a feszültségeket amik jók, a matek szerint is. De a kimenet, pl relé kapcsolása, nem működik, nem jelenik meg a fesz a kimeneten. Se a tranzisztor sem nyit, nincs a bázisán áram, semmi... Pedig a program jó. Rém egyszerű.(már az egyszerűsített verzió, ez sem megy) Ha az egyik bemenet nullára kerül akkor a két kimeneten 1s késleltetéssel egymás után adjon ki 5V ot. A kérdésem az, hogy kizárólag csak ASM fie-t tud elfogadni, a hex-el nem működik?
Én csak hex-el és cof-al használom mivel C-ben programozok, de eddig hibátlan volt...
Én MikroC-t használok,
ami tud .cof-ot & azt használom. Lekéstem
Nálam ilyen nincs. A 7 es verziót használom, lehet itt máshol van, valaki nem tudja véletlen?
Hát én nem látok ilyen gombot: Technology
Vagy csak vak vagyok?!
ÓÓ
Megtaláltam hol lehet. Köszi szépen.
Nem olyan régen kezdtem el játszani ezzel a progival és párhuzamosan igyekszem kitanulni a mikrovezérlők rejtelmeit is (PIC jelenleg) és most eléggé elakadtam... Topi-nak vagy egy cikke a Vezeték nélküli kommunikációról és ott megépít egy adó/vevő kapcsolást amihez egy egyszerű üzenetküldő programot ír. A kérdés az, hogy hogy lehet megtalálni proteusban az adó illetve vevő modult? milyen néven? vagy nincs benne alapból és valami ilyen jellegű device könyvtárral kéne frissítenem? a cikk linkje: http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/434mhz_wireless2.html?pg=2 A válaszokat előre is köszönöm! (T. Bence)
Sz..tem nincs.
Kösd össze a az adó PIC kimenetét a vevő PIC bemenetével ![]() Az hogy levegóben megy a jel v. vezetéken nem befolyásolhatja a PIC-ek működését.
Köszi, fontolgattam ezt a megoldást és ezek után meg is próbálom így de a linkelt cikkben (meg Topi összes általam eddig olvasott cikkében) proteus szerű progival készíti el a rajzokat és ott van neki adója és vevője is... Valamint proteusban van antenna is (azt találtam)... Akkor már talán van adó/vevő is... Nem tudom...
Azt hittem, hogy a szimulációhoz kell
.Ha csak a rajzhoz, akkor csinálj magadnak .
Helló mindenki!
Proteusban szeretnék létrehozni egy új alkatrészt. (TACT-64K) A problémám az ,hogy a program nem engedi ,hogy megfelelő távolságra tegyem a lábakat. Csak 2.5 mm és annak többszöröseire engedi tenni a lábakat. Hogy tudom rávenni a programot ,hogy megfelelő távolságba tegye a lábakat? Előre is köszi!
Hello, System->Set Grids, itt beállíthatsz négy értéket, hogy melyik legyen, azt a Wiev->Snap-nél választhatod ki, avagy F1-F4...
Hogyan lehet az áramkörbe tenni egy DC áramforrást, (pl.akku) és annak megadni, hogy hány voltos és hány amperes legyen? Dc áramforrást találtam, viszont ott vagy volt vagy amper amit meg lehet adni. Köszi S.
Szia. Ha megnyitod a proteus alkatrész böngészőjét és beírod hogy VSOURCE akkor egy DC tápegységet fogsz kapni. Ha kijelölöd és megnyomod a Ctrl+E billentyűkombinációt akkor pedig kidob egy ablakot ahol a feszültséget be tudod állítani. Az áram itt nem lényeges mert elégni nem fog semmid sem legfeljebb nem működik az áramkör ha pedig árammérést szeretnél végezni akkor megtalálod a bal oldalsó eszközsorban valamelyik ikon alatt.
És ezért nincs is benne ilyen funkció? (mármint áramerősség és feszültség állítási lehetőség)
Nincsen. Van külön feszültség és áramforrás attól függően hogy melyiket szeretnéd használni.
Kezdő vagyok a Proteus terén. A problémám, hogy bármilyen programot töltök fel, egy mikrovezérlőre, amikor lefuttatom kiírja a egy csomószor, hogy "[PIC18] PC=0x0000 $MCLR$ is low processor is in reset" Pedig olyan programokat is feltöltöttem, amik a valóságban működnek. Mi lehet a probléma?
A hiba üzenet alapján arra tippelnék ,hogy az MCLR lábra logikailag 0 van kötve. Így folyamatosan reset -ben van a cpu , ergo nem tud futni a szoftver. Próbáld meg úgy ,hogy semmit nem kötsz rá! Úgy mennie kell.
Köszi...a problémát a túl nagy ellenállás jelentette.
Hi.
Hogy tudok C forráskódot berakni? Az "Add/Remove S..../Code Generation Tool menüben, csak ASM szerepel. Vagy nem is lehet?
Nem tudom milyen fordítót használsz, de én CCS Compilert használok. Annál ,ha lefordítom készít egy hex és cof kiterjesztésű fájlt. Ha a cof fájlt teszem be lehet debugolni és lépésről lépésre futtatni a C kódot.
Sziasztok !
Tudja esetleg valaki ,hogy ,hogy lehetne azt beállítani ,ha pause -t nyomok és nézegetném a változóim értékét ,ne keljen mindig mindet signed re állítani ,hanem ezt hozza alapból ? Kösznet ! Üdv : István
Tudja valaki, hogy lehet saját feszültségforrásból meghajtani PIC-et? 220V-os hálózatra kapcsolnám és ahhoz csináltam egy egyenirányító részt (Microchip példa alapján). Ennek a résznek a kimenetét kapcsolnám a PIC rejtett power lábjaira. A gondom az, hogy ehhez mindig Power Rail konfigurációt kér. Ott viszont csak fix feszültségszintet tudok beállítani. Mondjuk MY_VDD = 5V. Össze lehet valahogy kapcsolni terminálokat és power pineket? Köszi!
Szia! Szerintem mikor felveszed a projektbe az ASM file-t, akkor válaszd ki az MPASMWIN-t fordítónak. Fordítsd le (Source->Build all), aztán pedig állítsd be a .hex file a PIC-nek.
Helló mindenki!
Van egy PIC12f509 esem. Sajnos alapból nincs ilyen a proteus adatbázisában. Bonyolult lenne hozzá készíteni olyan alkatrészt, amit tesztelgetni is lehet. Tehát írni hozzá egy dll -t? (azt hiszem így hívjak proteusnál) Esetleg nincs valakinek készen ilyen alkatrésze, amit valahogy be tudnék importálni? Előre is köszi! |
