Nekem csak annyi lenne a kérdésem, hogy a motoromban van 1 neon cső de ez folyamatosan világít nem tudna valaki mondani valamit, hogy mit csináljak ahoz hogy villogjon, (a villogás sebességét nem akarom változtatni)???
Neon-csövet villogtatni?
Az akkor villog, ha valami baja van a gyújtónak... és milyen motorban van ez? Nem nagyon értem...
Sztem CCFL neonra gondol, nekem is olyan van a moci alatt. Ilyen van a sz.gépekben is, 12vos
Csinálsz 1 áramkört ami ki-be kapcsolgatja a tápfeszültségét!
Pl: 2 tranyós astabil multivibrátorral, vagy egy 555-tel....
Ahoy!
(Nem ide vág a kérdésem, ezért bocsi.) Vettem 2db 8W-os uv-s neont, egy 20W-os fojtót hozzájuk, sorbakötöttem és melegszenek a csövek a végüknél. Ez egészséges?
Így van. De a 20 W-os fojtótekercs egészen más - "normál teljesítménysorozatú" - csövekhez való - 18 W-os (26 mm), vagy 20 W (38 mm) átmérőjűekhez. Ezeknek a csöveknek azért sokkal másabbak a geometriai méreteikből következő üzemi villamos paraméterei, mint a két 8 W-osnak (16 mm átmérőjű), amik a "kis teljesítménysorozatú" csövek családjába tartoznak. Nem beszélve arról, hogy a 20 W-os előtétfojtó a két 8 W-os cső izzítószálait megnyígatja.
És még egy: hogy a két 8 W-os fénycső túlhajtását ne úgy érts, hogy 20W - 2x8W = 4 W, vagyis csövenkét 25 %-os túlhajtás, mert a túlhajtás mértéke ettől biztosan nagyobb lesz, mert a túlhajtott fénycsőnek a teljesítményfelvétele még fokozódik is, mert a kicsit túlhajtott csőnek az ellenállása lecsökken (az összes gázkisülő lámpában lejátszódó ívre jellemző a negatív ellenállású karakterisztika), így a fojtó egyre inkább képes áthajtani a soros csöveken a nagyobb áramot egy bizonyos határig, ami jóval a 8 W-os fénycsövekre jellemző érték felett van. Közben megnéztem, a 8 W-os (T5-ös, 16 mm-es) fénycsőnek a lámpaárama: 0.145 A~; a lámpafeszültsége: 56 V~ +/- 10 %. /Ellenállása: 385 Ohm./ A 18/20 W-os (T8/T12-es, 26/38 mm-es) fénycsőnek pedig a lámpaárama: 0.37 A~; a lámpafeszültsége: 57 V~ +/- 10 %. /Ellenállása: 155 Ohm./ /Katalógusadatok./ Mindenesetre egy kísérletet megér a 20-as fojtóra kötött két 8 W-os fénycső sorosa 4-22 W-os gyújtókkal(!). A lényeg, hogy a csöveken a 0.145 A folyjon át, meg a gyújtókörbe egy helyen érdemes először néhány száz Ohm-os ellenállással kezdeni (aztán ha nem gyújt, azt fokozatosan csökkenteni)!
Sziasztok!! Lenne egy egyszerű kérdésem, ami ez lenne.
: van egy normál neoncsövem és hozzá való gyújtó. Azt szeretném +kérdezni, hogy milyen alkatrészek szükségesek a bekötéshez? A bekötést hogyan kell véghezvinni. A helpet selőre is thx.
Bocsánat hogy a témába vágok de miért van a gyujtóval párhuozamosan egy kondi?A tippem az hogy mivel válóáramra van kötve ezért ellenálásként viselkedik és felfüti a csövet. Ebben van valami igazság?
Kösz a választ nekedis közboli.
Újabb dologgal keresett meg a reklám iparban dolgozó barátom. Neonokat ell villogtatni, kb 2másodperces léptetéssel, és a lényeg lenne hogy pénzt spórolva 1 trafóval. Ez a hivatalosa NEON lenne a 2000-3000V-os feszültségen járatva, és a cső hosszától adódóan pár mA meghajtással, 20-50mA. A probléma ott kezdődik, hogy 2000v-ot kapcsolgatni szerintem síma relében áthúz, arra is gondoltam, hogy miközben a secunder kapcsolva van ugyan úgy a primer 230V-ot is kapcsolnám. Ötlet valakinek? Nem mindegy mert a trafó ára húzós 20-50eFt.
Pont erre gondoltam én is. Ha átüt max a másik neon is begyujt, de mivel lehetne késleltetni, Vegyük úgy, hogy minden relé ugyan olyan típusú. 2000v mekkora távon üt át?
Nemlehet olajjal kiöntött relét kapni?Az nem ütne át leszigetelné az olaj.Na jó ez egy hülye 9tlet.De hátha
Hivatalosan elektronikus trafó lenne, hanem kapcsolóüzemű. A Relénél nem félek hogy esetleg áthúz másik csőre is, mert szerintem ha az éppen aktuális cső ami kapja a szuflát begyullad, nem jut a többinek áram pl hogy begyujtson. Inkább a panelen a relé secunder része nehogy a 12v ra áthúzzon belül, vagy kívül a távolság rövidsége miatt. időzítés a 2kv-ra minden relé kapna egy 1000µF-es kondit meg egy soros ellenállást pl. Tuti kicsit lassítaná a meghúzást 12V-nál, s ha kis áramú akkor az elejtést is. Persze elméletben van eddig a dolog, megérné-e foglalkozni vele. Mechanikus dolog nem igazán jöhet szóba mint a kocsi gyujtás elosztó pl, mert kinek tetszene ha a cégér felirata ott berregne éjjel
