Fórum » Mi a manó ez?
Témaindító: winetu2000, idő: Jún 1, 2007
Ennyibe kerül egy nyák zener és induktivitás?
Szerintem ez nem az.
Szerintem sem.
De akkor meg mi? Valami antenna,de mire?Na mindegy..
Az lehet, de ez valami mas atvitelt jelezhetett mert nem autoban volt...
Idézet: „lehet ET csak "álruhában"” Igen, és most hazatelefonál
Mint látjátok az elején van egy kapcsoló mikor bekapcsolom akkor sípol és ha megnyomom a bal gombot vagy 01vagy 11 lesz a kijelzőn amit a jobb gombal törölni tudok (00) a fokozatkapcsolóra nem reagál.
Tudnátok segíteni, hogy ez mi a manóó?
Ez egy sugárzásmérőre hasonlít. Az érzékelője nincs meg?
hát nincs, de csatlakoztatási lehetőség sincs rajta, amit az elején látsz az a fedélcsavar helye, szóval semmit nem lehet rádugni
de mejd csinálok pár képet a belsejéről
Vettem (természetesen a zsibin) egy pár Bosch HFG 429 tipusú nemtudommit. Először azt hittem, hogy CB (úgy néz ki), de mostanra erős kétségeim támadtak. Lehet az is, hogy ez valamilyen mobiltelefon-féle? A neten keresgéltem, képeket találtam is róla, de ezzel nagyjából ki is fújt. Az a kevés, ami még hozzáférhető róla, német nyelvű és németül nem tudok (szerintem ha tudnék se mennék azokkal az infókkal semmire). Tud nekem valaki segíteni? Mi ez a kütyü? Esetleg angol nyelvű kezelési utasítást tudna valaki szerezni hozzá? Természetesen nem életkérdés a dolog, de ha már voltam olyan gyagyás, hogy megvettem...... Előre is köszi mindenféle segítséget. R.Iván
Szia,
A mellékelt fotón egyből felismertem(volna, ha lenne!) Nem bébicsősz Nézz utánna a Bosch honlapján...
Én is egy Német nyelvű leírást találtam. Bővebben: Link Németül én sem tudok de nagyjából azt veszem ki , hogy egy hordozható rádió 410-430 Mhz sávon. Ami akár mobilként is tud működni , ha teszünk bele Sim kártyát.(?) De , hogy ezt kik és mire használták pontosan nem tudom... Biztosan van aki többet tud erről a ketyeréről.
Mint ahogy Mineral is írta, az egy 401-430 Mhz sávon működő kézi cb rádió. A német tűzöltók használták régebben.
A belinkelt oldalon annyi tudható meg, -röviden:
Egy -már nem gyártott, és forgalmazott adó-vevő készülék, ami CSAK az adott hálózatban (410-430MHz-n.) üzemel. Tehát: kellene hozzá egy hálózat+üzemeltető, ezenkívül szerződés is az üzemeltetővel. A mobilt csak példaként említi, miszerint: az sem működik SIM kártya nélkül. Ha van még kérdés -németben- szívesen segítek.
A sim csak példa volt. Rendben köszönöm.
Das schon ihrethalben danke das berichtigung.
Igen azt hiszem valami ilyesmi volt a sejtésem nekem is. Vagyis ez annyit jelent, hogy ezt én így semmire sem tudom használni. Kell egy pár ilyen kütyü valakinek?
Az alábbi áramköröket találtam a garázsunkban . A kérdésem az lenne hogy ezek az áramkörök valamibe valóak voltak, vagy mit kezdjek vele?Köszönöm a választ előre is!
Ezek egy régi Orosz számítógép paneljei. Nem igen tudod semmire használni őket. Legfeljebb bontásra.
Szegeden van egy informatikai múzeum . Ilyesminek örülnének, esetleg felismerik.
Ez szerintem valami antenna féleség. Ilyen RPSMA csatit használnak Wifi antennához is.
Szerintem az eltelt évek alatt már rájött.
Megtudná valaki mondani hogy mi ez a kis szerkezet? Bocsi a rossz képminőségért, de nem találtam meg a fényképezőm
Tisztisd meg a panelt, lehet hogy van valami felirat rajtacsak a kosz eltakarja.
Nem sajnos nincs rajta semmi felirat...Én valami hanggal kapcsolatos dologra gondolok ( előerősítő vagy keverő ), de bármi más lehet.
Ha árnyékolt kábel volt rajta, akkor lehetséges hogy valami hangtechnikával kapcsolatos áramkör volt eredetileg, de az is lehet hogy egy áteresztő tranzisztoros tápegység amikből csak a "vég"tranyók hiányoznak. Zéner diódák vannak benne?
Nem az volt, csak szigetelés volt ( 1 eresek ), és minden alakatrész benne van. Azok a diódák a jó öreg 1n4148 diódák.
Nem bébicsősz
