Én ezt használom aminek az adatlapja a mellékletben van ott le van írva róla minden ami fontos
Kösz ezt a témát a "kapunyitás gombnyomásra olcsón..."című topicban kitárgyaltuk kb az utolsó 4 oldal valamelyikén
Érdekes ez az ugrókódos távirányító,de lenne pár dolog ami nem világos,és ha valaki elmagyarázná akkor megköszönném. Először is ez az algoritmus dolog,hogyan müködik? Minden távirányító külön algoritmussal müködik? És mondjuk ha beszerelek egy távirányítót,feltanítom rá az adót és használom x-hónapig aztán lekötöm az akkuról és ujból feltanítom ugyanazt az adót akkor ujból kezdi az algoritmust generálni? Előre is köszi a válaszokat! Üdv!!
Szia, itt találhatsz infót a letölthető programok között.
Üdv mindenkinek! Az lenne a kérdésem, hogy lenne egy gyári Vw bicskakulcsom. Ha vásárolok egy utólagos központi zár vezérlőt amihez adnak 2db távirányítót vagy 2db kínai bicskakulcsot akkor a gyári Vw kulcsot összetudom hangolni az utólagos vezérlővel??
köszönöm. üdv
Nagyon örülök hogy megtaláltam ezt a topicot! Végig is olvasgattam és sok hasznos infót sikerült összeszedni innen! De persze merültek fel kérdések is bennem ![]() Azt szeretném megtudni, hogy esetleg van- e valakinek tapasztalata ilyen modulokkal? Itt valóban csak annyi a teendő, hogy keresek egy hozzávaló távirányítót, és kész is? Ha passzol a kód a megfelelő lábon GND- re húz és kész? És ha igen, hogyan kell "összehozni" a távirányító kódjával? A segítségeteket előre is köszönöm! Üdv!
Vettem a jó kis Bárdi, vagy Unixnál "olcsó" univerzális központi zár vezérlőt. 2 távirányító és 1 relés modul. Elfelejtette a vevő a távirányítókat, vagy el is romlott. A vevő BCS-L09, az adók BCS-Y102, IC-je HS2240. Néha a 3. relé az index villogtató bereagál a gombnyomásra. Nincs szívem kidobni...
Van a panelen egy sw1 gomb, amíg nyomom az index izzók világítanak, elengedéskor az izzók is kialszanak, plusz adott idő múlva is kialszanak |
