Arammeresre a sontot egesz kis ertekre lehet valasztani veve a V-mero nagy erzekenyseget , amit egy erositovel lehet elerni.
A 0,01 felbontas gondolom nem a 29,99 V-nal kell , inkabb a 0-3 V tartomanyban ott is csak egyes esetekben modjuk akkumulatorok toltesi folyamatat figyelni es mericskelni relative pontossan. Egy kisaramu eszkoz/nagybelsoellenlasu merese eseteben mar problema lessz a Volt mero veges bemeneti ellenallasa igy is ugy is. 5V-nal 1024 a kijelzes ? . Egy erositovel ha 1V-ot felerositek 5V-ra akkor magvan a 0,001 felbontas a 0-1V tartomanyban.
értem, erre nem gondoltam, akkor valami olyan megoldást szeretnék, amivel ezt a 10bit es ADC-t tudom használni, remélem meg lehet oldani
Helló ! Egy uA mérőt kell készítenem 1 mA-es deprez műszerből. Tud valaki ajánlani valami műveleti erősítős kapcsolást ?
Köszönöttel: nagy hoho
Tudom h ez a téma arol szól hogyan lehet a mérés határt növelni de hogyan lehet csökkenteni?Van egy amper mérőm 20 A ig mér de nekem max 3 A ig kellene! Annyi vele a problémámhogy 1 A nél alig mozdul ki! Ha valaki tudna segiteni meg köszönném!
Szedd szét, nézd meg, hogy van-e belül sönt. Ha van, akkor cseréld ki megfelelőre.
értem, akkor egy relével esetleg tudnám váltani a méréshatárt, beprogramozni a mikrokontrollerbe hogy autómatikusan állítsa 5vnál 1023 az adc értéke
Tudnátok segiteni? Van egy ma mérőm a két skála beosztása 0-5ma-ig és van benne egy sönt ami 0-50ma-ig van skálázva. A digitális müszerrel ellenőriztem és azt a számomra megfejthetetlen relytélybe botlottam. Ha a 0-5ma-ig mérek akkor a müszer 2ma-el többet mutat, ha a 0-50ma-ig akkor pedik 2ma-rel kevesebbet. Mi lehet a pontatlanság oka? Ez az 0-5 ma skálán nagyon durva türés.
Szia,
valószínűleg a digitális műszert és az mA mérőt sorba kötve méregettél és így egymást befolyásolták. Állítsd be a digitális műszerrel a mérni kívánt áramot, majd a helyére kösd be a mA mérődet. (nem okoskodásképpen de mA, és nem ma)
Csináltam pár képet. A műszeren nincs jelölés, valószinü az előlapon volt (nincs meg). Egy orvosi müszerből szereltem ki egy méhtelepen. A mérésről. 1,2V akut használtam ennek a minusza ment a müszer szürke vezetékére a plusza váltva a sárga vezetékre (sönt nélküli) majd a barna vezeték lehuzva a minuszpontra ezzel átkerült az áram a söntre. A sönt nélküli bekötéskor korlátoznom kellett az áram erősséget 2K2 ellenállással, mivel egy karácsonyfa izzót használtam, ezen ellenállással 0,006mA folyik, ellenállás nélkül 0,037mA. Digitális müszerrel ellenőriztem, két müszerem van mindkettő ennyit mutatot. A müszerek külön külön voltak bekötve, nem sorban. Az analógmüszeren viszont söntön át mérve 0,035mA, sönt nélkül korlátozva 2K2 val 0,0026mA. Az előbbi 2ma-l kevesebb az utóbbi 2mA több.
A képen az akumlátor, ami a legkevésbé fontos, jól látszik, de a söntök és az áramszabályzó , és hogy mit hova kötöttél, az nem. Pedig, az a lényeg.
Helytelen izzót használni az áramkörben, mert az nem lineáris elem. A leírásod is elég gubancosnak tűnik. A helyes mérési összeállítás, egy soros áramkör, ami áll egy áramszabályzó potenciométerből, egy soros ellenállásból, az egyik műszer söntje, rajta maga a mérőmű, és a multiméter árammérő állásban. A soros ellenállás azért kell, hogy a változatható ellenállást nullára csökkentve se alakuljon ki rövidzár. A korlátozó ellenállás értékét ohm törvénnyel számolhatod.
Segítségre lenne szükségem. Kiszereltem egy mérőműszert egy régi szalagos magnóból ZK-140. Ezt a műszert szeretném 12Voltos akkutöltőre rátenni,mint Amper mérőt. (1Amperig) A műszer saját ellenállása 1,246 K ? Voltmérőre találtam potit ami 26,8 K ? 14Volt áramnál kitér a maximumig a műszer és nem koppan. Ampermérőnél vagyok gondba mert fűtőbetéttel tudtam 0,7Ohmot csinálni de ezt kiakarom váltani másra mert melegszik. Maximum 1Amperig akarom kalibrálni és használni a műszert. Egyszerű konkrét megoldásokat kérek. A képen látható potiban van ilyen értékű? Vagy egyáltalán jó ha ilyet keresek? Hogy oldjam meg? Köszi.
Szevasz!
Nem "kiváltani" kell, hanem megfelelőt odatenni. Ha söntellenállásként a 0,7ohm felel meg 1 A végkitéréshez, akkor min. 0,7W terhelhetőségű ellenállás kell, mert ennyi melegedésed lesz végkitérés esetén... Ezen nem tudsz változtatni... Üdv: StMiklos Bár ellentmondást látok az adatokban (26,8k?)
Szevasz Miklos!
Tehát 0,7W terhelhetőségű potit vegyek aminek az értéke 1ohm? Amit beállíthatok 0,7ohmra? Az a fajta ami a fotón van olyat vegyek? A 26,8Kohm se biztos,hogy annyi de tény,hogy a voltot mértem vele. Köszi az eddigit!
Potit ilyen értékűt nem fogsz kapni, de ha melegszik, akkor legegyszerűbben vegyél 2 db kétszeres hosszúságú fűtőbetétet és kösd párhuzamosan, így 1/4-re esik a terhelése, jó lesz.
Vagy: vegyél 8 db 4,7Ohm-os 0,25W-os ellenállást (tucatáru) és kezdd őket párhuzamosan rakni, kb. 7db ad 0,7 ohmot és akkor már 2W az összterhelhetőség... Persze van más megoldás is, de a poti a legrosszabb.. Üdv: Stmiklos A kivezérlésjelzők nem biztos hogy lineárisak.. Idézet: „A kivezérlésjelzők nem biztos hogy lineárisak..” A kivezérlés mérők valóban nem lineárisak, ez a műszer azonban csak a kijelzője. Mivel ez egy deprez műszer, meglehetősen lineáris, bár nem túl érzékeny. Ebben a felhasználásban nem is lényeges. A söntöt meg legjobb megfelelő vastagságú ellenállás huzalból készíteni, olyanból, aminek néhány centis darabja kiadja a 0,7 ohmot.
Jó lehet. 1 A től biztos nem fog melegedni. De jó a kerítés (vas) drót is.
Szerintem ebben valahol beépítve kell, hogy legyen egy előtét-ellenállás(a kohm-os belső ellenállásból következtetve), tehát feszültségmérővé van alakítva, ami logikus is a magnós felhasználáshoz... ha azt kiveszed belőle (ha egyszerűen ki lehet), úgy kéne megmérni a saját (belső) ellenállását a műszernek, és ahhoz kéne inkább számolni egy söntöt, szerintem...
És akkor akár rézdrótból, akár 5W-os ellenállásokból összerakni a megfelelő értéket..., persze attól függ mekkora érték kell majd...
Nincs abban semilyen előtét ellenállás. Eredendően robosztusra, ezáltal érzéketlenre van készítve. Az eredeti felhasználásában van meghajtó áramköre, tehát nem lényeges az érzékenység. A megadott felhasználásban sem érdekes az érzékenység, még a pontossága sem elsőrangú dolog. A CB tápomban ilyen működik 30 éve.
Most mondjam azt, hogy van olyan ampermérőm, amelyiken a sönt egy gémkapocs, reszelővel kalibráltam, mert eleve kevés volt, most jó..
Egyébként én csak a műszerről beszéltem, nekem van olyan, hogy kb. 1/4-ed áramnál több mint felénél jár a mutató.. Belül olyan a mágneskör vasazásának a kialakitása, hogy bizony ilyen lesz...
A söntöket (ellenállásokat) pontos értékre reszeléssel (köszörüléssel) állítják be.
Az a műszer amiről beszélsz, az lágyvasas műszer, de a fényképen deprez műszer látható.
Bocsi, hogy nincs türelmem végigolvasni az összes postot minden topicban, de éjfél óta a sönt ellenállásról keresek anyagot. Holnap rendelek a Lomexből és ott nem találtam ami kéne, tehát:
Adott 240VAC A mért eszköz egy PC, tehát kb max 100W. Ennek ellenére szeretném, ha 10A-ig tudnék mérni áramerősséget, ha mondjuk egy hajszárító fogyasztása is érdekelne. A mérőműszer egy PIC18F97J60 mikrovezérlő ADC lába. A PIC 3,3V-os, de ha kell, tudok oda rakni egy 7805-öt, feltéve, hogy feltétel az 5 volt az amperméréshez. A sönt ellenállásos amper méréshez kérdések: 1.-Milyen lomexben kapható ellenállás (0R1 5W 5% a legkissebb) vagy pedig rézdrót kell hozzá (lomexben AWG21 tán a legvastagabb). 1.-Milyen, a lomexben kapható erősítő kell hozzá? Mivel a gépek valójában kb 40 Wattot, azaz kb 0,16 Ampert fogyasztanak, ennek függvényében kéne azt a réz drótot számolni. Van itthon UTPm, mivel munkaeszköz. Az álltalában AWG24. Abból megcsinálhatom a sönt ellenállásom? Mekkora kéne? Itt vannak az én számításaim, de nem tudom jók-e valamire: 0,01 ohm 10,877 cm 0,001 ohm 1,188 cm AWG24 esetén
Az üzletekben kapható söntöket praktikussági okokból kerek értékűekre készítik, mert így egy általános esetben pontos feszültség méréssel mérhető az áram. Olyan értékű söntöt válassz, amivel a mérni kívánt áram, a feszültségmérőddel kényelmesen mérhető, és a mérni kívánt áram a teljes méréshatárban nem terheli jelentősen. Ezért ha csak lehet egy nagyságrenddel nagyobb terhelhetőségűt válassz. A direkt árammérésre használható, és kapható söntök megfelelő pontosak, és elég robosztusak is, ennek megfelelően drágák is. Ha széles sávban kívánsz áramot mérni, szükséged lehet a megfelelő méréshatár eléréséhez több átkapcsolható söntre. Ha magad akarod a söntöt előállítani, akkor gondolj erre a körülményre is.
Söntöket lehet készíteni ellenállás huzalból, Bővebben: Link, Bővebben: Link, aminek pontosan beállított méterenkénti ellenállása, minimális hófokfüggése van. A mérendő maximális áramnak megfelelő átmérőjű (keresztmetszetű) vezetéket kiválasztva, a megfelelő hosszúságot egy csévére, (nagy áramnál kis értékeknél öntartó is lehet) feltekerve elkészítheted. lehet használni 0.1 ohm felett fémréteg ellenállásokat, ezesetben figyelni kell a terhelhetőségre. A réz vezetőből készült sönt ellenállás megfelelőnek látszik ugyan, de a réz fajlagos ellenállása egyrészt igen kicsi, másrészt a hőfokfüggése nagy, ami mérési célokra nem igazán hasznos tulajdonság. Az AWG méretsort mifelénk nem szokás használni, általában mm, és mm^2 -ben számolunk. Így fejből nem tudom, hogy ez mekkora áram terhelésre jó.
Köszönöm a választ. Miután kb 2 órát beszáltem a ChipCAD egyik szakemberével (és megállapítottuk, hogy a sönt vagy drága, vagy pontatlan; ráadásul veszélyes a kisfeszültségű körre), erre jutottunk: a legbiztonságosabb venni egy toroidot, rátekerni a 220-as vezetéket egyik oldalon, és az ampermérőt a másik oldalon. Azt bele az Op.Amp.-ba és onnan mehet az ADC lábára a PIC-nek. Ez kb. 250 Ft-ba kerül.
Kérek megerősítést, hogy az általam kitalált alternatíva működne-e: A ALTERNATÍVA: Fogok egy floppy meghajtót és kiveszem a léptetőmotor egyik tekercsét. Átdugom rajta a 220-as madzagot. A tekercs bele az Op.Amp-ba és onnan a PIC ADC converterébe. B ALTERNATÍVA: minden ugyanaz, csak a 220-as vezetéket néhányszor feltekerem a mérőtekercsre. Ez utóbbiak, k.b. 100 Ft-ba kerülnek és sokkal kevesebb helyet foglalnak. Előre is köszönöm.
Az, hogy sönttel mérni 230 V -os körben veszélyes, azzal egyetértek, de hogy pontatlan, azzal nem.
Az a módszer amit felvázoltál, az az áramváltós módszer, ami pontos is, ha hitelesíted, meg biztonságos is. Ilyet is lehet kapni műszerkivitelben, ami hiteles is, pontos is, és megfelel a biztonsági követelményeknek is.
Bocsánat, a pontatlanságot eképp értettem: vagy megveszed a drága de pontos söntöt, vagy csinálsz egyet rézből, ami hőre jobban ingadozik, ezért pontatlanabb.
Adott a képen lévő tekercs.
Pri.: 3 menet a csómóval együtt, 240VAC Sec.: 20 menet F.: 50Hz A vasmag egy lomexben kapható 50-00-26 cikkszámú. Az értékeket majd mikrovezérló fogja olvasni. A pri olyan fajta tápkábel, mint ami egy 12V-os állítható tápegységen van például. A sec telefon zsinór és szerintem kb UTP vastagság lehet, tehát kb 0,5 mm átmérő. kb 30W terhelésnél (a laptopom) kb 1mV mérhető. Ha bekapcsolom a lézernyomtatót (gondolom lehet kb 500W a felfűtés) akkor kb 5mV értéket tudok olvasni maximum. Kérdéseim: - Így O.K. az ampermérés, vagy a 3 menet a pri tekercsen sok veszteséget okoz? Azért kérdem, mert ha csak átdugom a vasmag közepén a 220-as drótot, akkor is kileng a mutató kb 0,1mV-ot kb 30W fogyasztás esetén. -Az Op.Amt egy MCP601-es. A mért tartományok rendben lesznek, hogy felerősítsem 3V-ra őket ezzel az erősítővel? Tudom, hogy bután is hangozhat a kérdés, de most fogok először műveleti erősítőt használni, ezért nem tudom hány volt bemenetre érzékeny. -Ami a sec tekercsen kialakul áram (az 1mV ill. az 5mV a fenti mérésekben) az lineáris? Vagy nekem kell legyártanom egy táblázatot arra, hogy melyik érték hány watt fogyasztást jelent. -Gondolom egy ADC csatornán kell majd mérnem a feszültséget és egy másikon az áramerősséget, és ezekre alkalmazva a W = VxA szabályt mindíg dinamikusan kell kiszámolnom a jelenlegi Watt teljesítményt. Jól mondom? - A voltmérés 2 ellenállássegítségével elfelejtettem, mi a neve. Mármint, amikor rakunk a negatívra egy ellenállást, a pozitívra is és ahol találkoznak, ott mérünk ADC-vel. Kérek szépen egy nevet vagy linket, hogy felfrissíthessem emlékezetemet. Köszönöm előre is! ! ! |
