![]() Van két régi 25cm-es videoton mélyem a gumija elrohadt de azt szerencsére meg tudom csinálni.A hangszorókat kocsiban szeretném használni méghozzá kalaptartóban.De a hangszoró zárt dobozban érzi jól magát.Arra gondoltam valahogy meg kellene merevíteni hogy free air hangszoróként használhassam.Valami lakkra vagy ilyesmire gondolta. ![]() ![]()
Szerintem hagyd úgy ahogy van és úgy tedd be a kalaptartóba
Tegyél rá textil peremet.
Szerintem meg ne tedd be az nem autohangszoro, max ha csinálsz neki dobozt ahogy sound.man mondta.
hali, ezekhez a hangszórókhoz lehet kapni külön szivacs részt (nem gumi), amúgy nekem volt, nem pont ilyen 25cm -es hanem 27-es (Ha27)hangszóró kalaptartóba szerelve, bár én a kalaptartó részt rétegeltlemezből csináltam és belül le volt hangszigetelve, nagyonjó volt a mély, tehát nem muszály szerintem dobozt csinálni, mert csak a helyet foglalja, én nem tenném tönkre a hangszórót lakkokkal
üdv
Amúgy miről akarod hajtani a hangszórókat? Mert ha fejegységről akko szeritem tuti fogja bírni így simán is még láda nélkül is....
Szerintem beszerzek valami kisebb erősítőt majd hozzá.Még kocsi sincs.
Szerintem ha egy fejegységet veszel és avval hajtod akko jó lesz :yes: Fogja bírni is és még jól is fog szólni
Természetesen kipróbálom fejegységel is majd.Pioneer-t karok majd venni.
![]() ![]() ![]() Na ez kicsit hosszú lett. ![]() ![]()
A régi cuccok mindig is jók voltak gyakran megalázták az újjakat is
Ha cseréled a szélt akkor csak gumit tegyél bele szélesebbet mint az eredeti. A mágneses résznél középre furatot is csinálhatsz 8-10mm átmérővel. Illetve ha van ugyanolyan mágnesed és csak egy van a hangszórón rakj rá a végére egy másikat. Talán így elérhető a célod
Van egy kérdésem ezek után, miért szól a témához olyan, aki nem ért hozzá?
A tipp az csak tipp. Ha problémád van mutass fel valamit amit te hoztál össze egymagad! A fúrumtémákban sok helyütt vannak képek arról miket raktam már össze. Nem egy két hangsugárzót, több olyanból amik hasznavehetetlenek voltak. Így nem szakmabeli de barkács szinten szereztem tapasztalatokat. És akkor most te jössz. Mutass fel valamit illetve azért van a fórum hogy TE is tippet ötletet adjál ha jó ha nem majd a kérdező eldönti mit tesz! Nem arra van hogy szívjuk egymás vérét. Kíváncsian várok...
Én jövök. Bizony. Bár nem nagyon akartam regelni ebbe a fórumba de most megakadt a szemem ezen a témán(úgy egyben), és az ajánlott megoldási javslatodon. Ha már kérdezed, megmutatom, miket készítek/tervezek. Csak hirtelen nem tudom melyiket válasszam... Hm, legyen mondjuk ez, ezt szeretem a sok közül talán legjobban: http://hangszoro.net/bass/15r618.jpg (azt hiszem más színvonal).
A "tippem", pedig az alap kérdésre a kövekező: Először mérni kellene a jelenlegi T-S paramétereket, felteszem, hogy ez nem megy. Így azt lenne érdemes kideríteni, hogy miféle videoton 250-es hszről van szó épp, mert többféle is volt. Szóval vagy a típus utolsó négy számára van szükségem (HA25/1038), vagy a mágneskör és kosár külső méreteire. Megteszi egy fénykép is, nagyjából meg tudom mondani ránézésre melyik hsz milyen korszakból való, és mire képes. |
