Lapozás: OK   2103 / 3674
(#) jani1987 válasza gordonfreemN hozzászólására (») Máj 11, 2013 /
Akkor én mit mondjak? Korlátozott nettel.
(#) zoly15 válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 11, 2013 /
Az enyém főként ÁLL Most egy kis szünet van a dologban most a PC vízhűtést barkácsolom.Bővebben: Link
(#) zolika60 válasza gordonfreemN hozzászólására (») Máj 11, 2013 /
Nálam tökéletes. Bővebben: Link
(#) zolika60 válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 11, 2013 /
Nem a paksi erőművet szeretnéd ezzel hűteni?
Nem, csak egy 4 magos CPU-t + alaplap, később GPU-t. Miért? komolynak tűnik?
(#) gordonfreemN válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 11, 2013 /
Hát én akkor nem tudom, mán meg ezzel a ... kell küzdeni, ilyenkor aztán Bill bácsi fejébe szöget ütnék szívesen...
Nekem csak nagyon nehezen és nem mindent tölt be.
(#) vicsys válasza gordonfreemN hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
Nekem mindig összecrashelte magát a flashplayer. Aztán leszedtem egy uninstallal és felraktam egy régebbi verziót. Azóta jó.
2. fejezet
(#) gordonfreemN válasza vicsys hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
Koszi, majd megprobalom, ha ma sem lesz jo.
En is valami ilyesmire gondolok, de ez a flash eleg instabil, felevente egyszer baj van vele...
(#) pepe091 válasza vicsys hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
Youtube-ot már nem érdemes flashplayerrel nézni. HAsználjátok, a HTML5 kódolását.
Itt kell bekapcsolni.
(#) vicsys hozzászólása Máj 12, 2013 /
Festek- lakkozok- polírozok, a kedvesem meg közben perecelt egyet a konyhában.
(#) vicsys válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
Te mindenben a postát látod...? Azért nem érkezik meg a csomagod, mert a postásnak sürgős kézbesítése van: Bővebben: Link
(#) zoly15 hozzászólása Máj 12, 2013 /
Eggyesek szerint le tudom hűteni evvel Paksot, ki mit gondol róla, esetleg valaki más csinált már ilyet? (PC vízhűtés)
(#) storm válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
A szivattyú illetve a blokk csak 1 dolog a radiról nincs kép, illetve hogy milyen konfigba lesz és miket fog hűteni azt se írtad.
(#) zolika60 válasza storm hozzászólására (») Máj 12, 2013 /
Dehogy nincs. Ha visszaolvasol láthatod, hogy egy Zsiguli radiátor fogja hűteni, több is mint elég. Azt is olvashatod visszább, hogy mit.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2013
(#) zoly15 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Köszönöm, bocsi az OFF-ért. Majd a vallatásnál kiderül hogyan sikerült!
(#) pimi9 hozzászólása Máj 13, 2013 /
Gyanta...
(#) vicsys válasza pimi9 hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
ET forraszt...?
(#) Izeg. válasza pimi9 hozzászólására (») Máj 13, 2013 /
Honnan ez a pirosas szín?
Nekem eddig csak sárgát sikerült beszerezni.
(#) jani1987 válasza vicsys hozzászólására (») Máj 14, 2013 /
Az odáig oké, hogy a képeken oda nem illő dolgok is látszanak, de hogy forrasztás közben ET-vel kell szembenézni ez már nekem is sok.
(#) janikukac hozzászólása Máj 15, 2013 /
Ha valaki ért a légpuskákhoz, s ha van/volt neki Slavia 618-asa, akkor lenne egy sürgős kérdésem..
(#) Ricsi89 válasza janikukac hozzászólására (») Máj 15, 2013 /
630-asom van, írd mi a gond, hátha tudunk rá válaszolni.
(#) janikukac válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 15, 2013 /
Köszi! A gondom a következő: valamiért nem viszi ki a golyót, ha kiviszi, akkor pedig gyöngén, meg össze-vissza. Arra gyanakodom, hogy a dugattyú végén lévő műanyag tömítés a ludas, mert korábban azt esztergáltattam a barátommal, de azután pedig jó volt, majd az megsérült (az ügyeskedésem miatt), majd újat csináltattam, motorolajjal megolajoztuk (csak a nagybácsim kicsit megöntötte nagyon), s szerintem attól dagadhatott be a műanyag. Szerinted is az lehet a gond? Szabad egyáltalán olajozni?
Azért kellene a pontos méret, mert arra gyanakszom, hogy másodjára nem is volt pontos az esztergálás...
(#) zolika60 válasza janikukac hozzászólására (») Máj 15, 2013 /
Szerintem cseréld ilyenre. Sokkal strapabíróbb és jobban tömít olajozva.
(#) janikukac válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 15, 2013 /
Köszi, de nem is menne bele, sokallom, meg meg se tudnám venni.
Azt írja, hogy kis átalakítással jó. De csak mintának tettem fel, kis ügyeskedéssel egy darab bőrből te is gyárthatsz ilyesmit. Annak idején én is házilag csináltam. ( Még a töltényeket is.) Akkoriban nem is volt szabad ilyesmit tartani otthon, nemhogy alkatrész lett volna hozzá.
(#) gkari válasza janikukac hozzászólására (») Máj 15, 2013 /
Hátha jó az a méret, csak a motorolaj nagyot fékez a nagy viszkozitása miatt. Mosd ki az egészet benzinben, vékonyan kell olajozni-lehetőleg "fegyver"-, vagy vékony(híg) műszerolajjal.
Nálunk most sem szabad engedély nélkül...
Gkari:megpróbálom. Remélem az segíteni fog.
Motorolajat nem igazán tennék bele, mint előttem írták a sűrűsége miatt. Nekem van valami olajspray-m, azt szoktam néha fújni bele, az jó híg, mint a víz. A dugattyút nekem is esztergáltak bele, csak nekem teflonból van, így nem kopik olyan könnyen és az ereje is jó. Tehát szét kellene szedni, kimosni az egészet az olajtól és valami műszerolajjal vékonyan beolajozni és úgy összerakni.
Köszönöm! Pénteken megpróbálkozom, ha odajutok!
(#) vicsys válasza janikukac hozzászólására (») Máj 16, 2013 /
Nézz körül itt is, van egy-két ötlet és tipp.
Következő: »»   2103 / 3674
