Fórum » Videomagnó problémák
Lapozás: OK   11 / 72
(#) CHZ hozzászólása Aug 12, 2012 /
Jól sejted a hiba okát. Tisztítsd meg az infra szenzorokat és a kazettafészek közepén lévő jeladót. Valószínű beporosodott.
(#) pappj79 válasza pappj79 hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Ja, és a Panasonic-hoz még annyit fűznék hozzá, hogy a 860-ast a neten vettem, törékeny csomagként jött postán, de sikerült fejjel lefelé átzötykölődnie az országon. Mikor kibontottam, és első körben lepucoltam a szalagpályáról a felkenődött zsírt, első húzása az volt, hogy nem fűzte ki rendesen a szalagot, először a fej egyik, majd a másik oldalán levő "babát" ugrotta át a szalag, a forgófej meg szép hurkot gyűrt rá. Aztán standby-ba kapcsoláskor is túl laza lett a szalag, melyet a fejdob általi újabb hurkolással, illetve a mechanikáról a szalagra és a szalagpályára felmaszatolt kenőanyaggal hálált meg a videó. Ezt nyitott gépháznál csinálta, szerencsére nem a 20 éves családi VHS felvételt tettem bele elsőre.
24 óra fejjel felfelé tárolás és egy újabb alapos tisztítás óta ez a probléma nem jelentkezett.
Egyébként néha úgy hallatszik, hogy a fej - forgás közben - először hangosabban szól, aztán halkabban. (Benne van a kazetta, megy a lejátszás, tehát biztosan nem áll meg a fej közben.) Hogy később ismét felhangosodik-e, arra nem emlékszem. Esetleg csapágy gondja van/lesz? Vagy ez csak valami pozícionálásból eredő zaj?
(#) pappj79 válasza CHZ hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Köszönöm! Ezek szerint a mellékelt képen az "A" jelű a jeladó, a fészek szélén a "B" pedig a szenzor, ami a jeladó jelét veszi? Másik vevőt nem láttam, szóval ebben lehet, hogy csak egy van...
Ha a tisztítás (természetesen alkohollal, nem acetonnal vagy ilyesmivel, bár a por ellen lehet, hogy még az alkohol is sok - na jó, azért vízzel nem ugrok neki ) nem segít, akkor gondolom, valamelyik (vagy az adó, vagy a vevő) tönkrement (vagy ezek nem halnak meg olyan gyakran?). Hol lehet ilyet venni, mi ennek a hivatalos neve és mennyire bonyolult kicserélni? A forrasztás megy, nem attól félek, hanem a mechanikus szét-összeszereléstől.
(#) CHZ válasza pappj79 hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Mind két oldalon van, fészket kiveszed, látható lesz.
A plekszit is érdemes szárazon áttörölni, nem kell oldószer. Ezek is gyengülnek, ha a tisztítás nem segít cserélni kell. Csinálhatsz egy próbát, tekertesd végig a szalagot, mind két irányba. Azzal az érzékelővel lesz probléma ahol a szalag végállásban nem kapcsol ki, nem húzza vissza a bevezető fóliát.
Jeladó infra LED, vevők fotóérzékelő, fotótranyó..
(#) pappj79 válasza CHZ hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Köszi a segítséget, megtaláltam a másikat is, megpucoltam őket, úgy néz ki, jó lesz.
(#) CHZ válasza pappj79 hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Szívesen, akkor még nem kell cserélni, darabig elmegy..
(#) kortez17 hozzászólása Aug 15, 2012 /
hello mindenki!!
na szóval nem tudom, hogy volt-e már kérdés, de túl sok az oldal és nem akarom végigolvasni ....
Na a kérdésem az lenne, hogy van egy idősebb videó ami nem kapcsol be
Gondolom abba a táp szállt el valahol, de valakinek valami ötlet, hogy hol kezdjem?
A másik egy kicsit újabb videó.
Avval az a problémám, hogy játssza a filmet egy ideig rendesen, de egyszer csak begyűri a szalagot....
Valakinek van ötlete erre a 2 kérdésemre?
Előre is köszönöm
(#) CHZ hozzászólása Aug 16, 2012 /
Sokat írtál, de a lényeg lemaradt. Így nem lehet segíteni.
(#) kortez17 hozzászólása Aug 16, 2012 /
nem értem miért hosszú, de leírom 2 rövidebbe
van 2 kérdésem
Az egyik hogy van egy idősebb videó ami nem kapcsol be
Előre is köszönöm
(#) CHZ válasza kortez17 hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Nem azt mondtam, hogy hosszú, sok szöveg a lényeget nem tartalmazza. Magnók típusát nem írtad le.
(#) velegiistvan hozzászólása Aug 16, 2012 /
Van egy samsung sv-445g típusú videomagnóm, mellyel a következő a gond:
Gond nélkül lejátszik, de gyorstekerés üzemmódban (nem lejátszás közben) csak a kazetta feléig csévél. Megfigyeltem, hogy amikor kb a szalag felét áttekerte, olyasmi hangot hallat, mintha nem tudná
húzni a motor a szalagot. Egyik ismerősömet megkérdeztem, ő azt mondta, szíjcseregyanús a dolog, de én a kuplunghibát sem mertem kizárni. Találkoztatok már ilyen problémával?
Kérem, hogy ha valaki rendelkezik egy szervizkönyvvel, vagy valamilyen leírással/segédlettel a javításhoz/szíjcseréhez, írjon.
A válaszokat köszönöm.
Üdv: István
(#) CHZ válasza velegiistvan hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
Elsőre szíj hiba a legjobb tipp, ezt nagyon könnyen ellenőrizheted. Fék és kuplung probléma sem zárható ki.
Elnézést az imént csak a kezelési útmutatót töltöttem fel.
K221 fogaskerék szokott megrepedni .
(#) velegiistvan válasza CHZ hozzászólására (») Aug 16, 2012 /
cHZ, köszönöm a fájlokat. Hogy lehet ellenőrizni, hogy szíjhibáról van-e szó? Csak, mert felülről nem látszik a szíj a mechanikán.
István
(#) CHZ válasza velegiistvan hozzászólására (») Aug 17, 2012 /
Javításához meg kell bontanod, másként nem tudod megoldani. Mechanika egyszerűen kiemelhető, megforgatva érezhető ha laza vagy csúszik.
(#) velegiistvan válasza CHZ hozzászólására (») Aug 17, 2012 /
Köszönöm a választ. Megpróbálkozom, majd jelentkezem, ha jutok valamire.
(#) velegiistvan válasza velegiistvan hozzászólására (») Aug 25, 2012 /
CHZ, mégegyszer köszönök minden segítséget. Részben sikerült megcsinálni a gépet. A tekerés a szíj hibájából adódóan nem ment. Most gyönyörűen csévél, viszont a magas hangok nem igen szólnak, csak úgy, mintha rossz fejállással játszanék le egy audiokazettát. Érdekes, hogy a kép viszont jól jelenik meg, nem ugrál. Mi lehet a gond? Hogy lehetne orvosolni ezt a problémát is?
Izopropil-alkohollal megtisztogattam mindkét fejet, a magas fordulaton pörgőt, meg a mellette található másikat is, de ugyanúgy alig vannak magasak.
Viszont,találtam a szalagpályán olyan kiálló alkatrészeket, melyek két felfelé álló hengerben végződnek, úgy, hogy az egyik egy gumigörgő, a másik fém. Észrevettem, hogy ezek közül nem mindenhol párhuzamos a gumigörgő az álló fémrésszel. Jó ez így? Csak, mert a Philips készülékemet is szedtem már szét, és ott nem álltak szögben a "babák", hanem teljesen párhuzamosak voltak a fémhengerek a gumikkal. Csak, mert felmerült bennem, hogy hátha ezek okozzák a magashangszegény lejátszást.
Azt már csak bonus ként kérdezem, hogy mi a szerepük ezeknek a gumis alkatrészeknek? Szalagvezetők?
Amint az a fentebbiekből kiderül, igencsak kezdő vagyok még e téren, úgyhogy elnézést kérek a nem szakszerű megfogalmazásért.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv:
István
(#) CHZ válasza velegiistvan hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
Saját felvétele milyen, ott jó a hang?
(#) velegiistvan válasza CHZ hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
Saját felvétellel megvannak a magasak, de azzal is furán jönnek elő. Itt egy próbafelvétel:
http://velegi.uw.hu/samsung.avi
Ez pedig a jóöreg philipsemmel készült, de ugyanezen videón lejátszva
http://velegi.uw.hu/philips.avi
Itt is állítani kell a fejen? Vagy szalagvezetés probléma áll fenn?
Mert kazettás magnónál ha jó a szalagvezetés, ugye fogom a csavarhúzót, és belövöm a fejet, de itt nem tudom, mit kell tenni.
Szalagvezetést ne állítsd el, ha hiba lenne a beállításában, akkor az a képen is jól látható lenne.
Hang hibákat, fej koszossága, vagy a hátsó leeresztő orsó fékezése, szalagfeszítés hibája, nyomógörgő kopása szokott okozni. Ezeket ellenőrizd, de ne állíts el semmit.
(#) kortez17 hozzászólása Aug 29, 2012 /
Korábban írtam, hogy van 2 db jelenleg rossz videóm.
Az egyik egy kis idő múlva bekapja a szalagot.a típusa Philips Vr-253/55.
Mit kéne benne megnéznem?
A másik egy Funai v-3eemk6-os ami nem kapcsol be, ott valószínűleg a táp ment szét.
Biztosítékot megnéztem, az jó, de ki is cseréltem.
Valakinek ötlete erre a két kérdésemre?
Örülnék, ha sikerülne közös erővel megbuherálni őket
köszönet előre is
Üdvözlettel: Golyó
(#) CHZ válasza kortez17 hozzászólására (») Aug 29, 2012 /
Ezt egyszerű megjavítani, csak leírni bonyolult kicsit.
REEL kerék szorul a tengelyén, nehezen billen át, ezért gyűri a szalagot. Ha készítesz egy fotót a magnó mechanikáról, a kazettafészek középpontját kéne fotózni, az infraled előtti területet. Ha sikerül megoldanod, berajzolnám , hol, mit kéne szétszedni megtisztítani.
(#) CHZ válasza kortez17 hozzászólására (») Aug 30, 2012 /
Funai v-3eemk6 tápját ellenőrizd, elkokat elsőre.
Képen pirossal bekeretezett alkatrészt keresd meg (128), 129 csavarokkal lehet eltávolítani.
Mechanikában ne bonts meg mást, ehhez az alkatrészhez akkor férsz hozzá könnyen, ha a kazettát betöltő tálcát, kazetta nélkül küldöd be.
Amikor helyére került, azonnal húzd ki a hálózati csatit, különben visszaküldi..
Mechanika közepén láthatóvá válik ez az alkatrész, 2 db csavar kihajtásával, óvatosan kiemelhető.
Alulról megnézed egy zéger rögzíti a kuplung szerkezetét, ezt eltávolítva , figyelmesen szedd szét.
Alkatrészek sorrendjére figyelj, ne potyogjon szét. A felszabadult tengely (pirossal jelölve) tisztítását végezd el (WD40 vagy alkohol). Ezt követően már csak az eredeti sorrendben pakolj mindent vissza, mehet a helyére.
Már csak a próba van hátra, ha mindent jól csináltál, nem fogja gyűrni a szalagot.
(#) velegiistvan válasza CHZ hozzászólására (») Szept 3, 2012 /
Lehet, az orsókkal lesz valami, mert mostmár nem is húzza egyenletesen a szalagot.
Ismét foglalkoztam kicsit a készülékkel.
Lehet, hogy valamelyik kuplungnál lesz a hiba, mert mostmár nyávog is a hang, meg a képen is látszik, hogy a szalag nem egyenletesen megy el a fejek előtt.
Hülye kérdés, de miből látszik, hogy rossz a görgő?
Én sajnos nem látok jól, a javításokat egy haverom végzi, aki ugyancsak amatőr szinten tolja a dolgot.
Hogy kell állítani az orsók kuplungján? A felcsévélőn, vagy inkább a leeresztőn lesz a hiba?
Ha görgőt kell cserélni, hogyan kell ezt véghezvinni?
(#) CHZ válasza velegiistvan hozzászólására (») Szept 3, 2012 /
Szemmel is látható görgő hibája, hordósodik, megkeményedik a gumi.
Cseréléni nem nehéz, adja magát...
(#) kortez17 hozzászólása Szept 8, 2012 /
köszi CHZ a tippet, meg is próbálom
(#) vatamas hozzászólása Szept 16, 2012 /
Vettem egy használt, de jó állapotban levő LG 6 fejes videomagnót. A lejátszás során több kazettámnál a következőt csinálja:
bejön gyönyörűen a kép, majd szemcsék, majd hangyakép, azaz teljes semmi hangyapontokkal, majd újra vissza.
Ezt ciklikusan csinálja kb 3 másodpercesen. Van olyan kazettám, amit meg szépen lejátszik.
Hogy lehet ez? Ugyanis egy 2 fejes simán lejátssza ezeket a kazikat, ez a 6 fejes meg nem. A menün végigpróbáltam mindent, de nem lett jobb. Talán sok a 6 fej, mert állandóan állítani akarja az automatika a legjobb minőségre?
Várom válaszotokat, előre is köszönöm!
Tisztelettel!
tamás
Következő: »»   11 / 72
