Elnézést kérek mindenek előtt hogy egy kis apróságért új témát nyitok, de a talált témákban nem találtam választ a kérdésemre, szóval nem konkretizáltan terjed ki a gondra amit elétek tárnék. Volna egy plexi élvilágító, ezt 470ohm ellenállással 3 leddel amik párhuzamosan vannak kötve és egy 6f22 9v os elemről(alkáli) táplálom.Kb 1 hétig üzemel egyfolytába.Szeretném megoldani hogy minél kissebb áramfelvétel mellett, ez a kis szerkezet, csak fényre kapcsoljon be, viszont a lehetőségekhez képest passziv állapotban az áramfelvétele a legcsekélyebb legyen.Tudtok nekem segíteni? Az is érdekelne hogy a ledek milyen kapcsolásban, milyen módon, kkora ellenállásérték mellett fogyasztják a legkevesebb áramot. Előre is köszönöm.
Csatlakozom az előttem szólóhoz...
Max. a működési fázist kell megfordítani, hogy ne ki, hanem bekapcsoljál valamit. Relé sem kell . 9 voltról mehet 3 led sorba ( piros v. zöld v. sárga 220 ohm-mal "takarék " üzemben ), ebből kettőt is betehetsz párhuzamosan, vagy 2 db kék v. fehér sorba +150 ohm, szintén 2 egység. Az ellenállásokkal variálhatsz "fény-igényed" szerint, figyelembe véve a telepet.
Azért próbálkozzunk, valami konkrét dologgal is szolgálni.
A Led, egy nyitóirányú diódaként üzemel. A nyitóáram mellett mérhető anód-katód feszültsége, függ a nyitó áram nagyságától, de jobban függ a led szinétől (anyaga). A piroson kb. 1.5V, A zöldön és a sárgán kb. 2.2V mérhető. A Led-ek nem feszültségre, hanem áramra "működnek". Az áramot áramgenerátorral, egyszerűbb esetben egy ellenállással állítjuk be. A ledek párhuzamos kapcsolása ezért nem szakkszerű. Átlagos Led-ek kb 20mA árammal, már megfelelő fényerőt is szolgáltatnak. Számítása a következő: A tápfeszültségből kivonjuk a Led-ek összeadott feszültségét, és a kapott értéket elosztjuk a kívánt árammal. Így megkapjuk az előtét ellenállás értékét. (esetleg ha az áramkörben veszteséget okozó alkatrész van, az azon eső feszültséget is levonjuk. is kapcsolási rajz itt! A kis dumához, mellékeltem egy kis kapcsolást. A fényt egy CDS fotoellenállás érzékeli. (Szükség esetén kiváltható egy fototranzisztorral is, pld. rossz egérben van ilyen) Az R1 ellenállás határozza meg, hogy milyen fénerő mellett kapcsol a kapcsolás. (Ha növeljük már a sötétedés kezdetekor bekapcsol) A kapcsolást a CD4093 hiszterézises kapu végzi, és ez megoldja a határozott átváltást is. (A kapuáramkörből egy is elégséges lenne, de ebben 4db van, így elhasználjuk) Az IC kimenete kapcsolja a tranzisztort, amely bekapcsolja a Led-eket. A 9V feszültség 3 led esetén éppen megengedi a soros kapcsolást. R3 ellenállással korlátozzuk az áramot. Számítása: (9V-(3*Uled)-0,7V)/20mA = piros Led esetén kb. 220ohm (mA esetén, kohm-ban kapjuk az értéket. A kb. 0.7V a tranzisztor vesztesége.) Kikapcsolt Led-ek esetén az áramkör fogyasztását hozzávetőlegesen az R1 ellenállás határozza meg. Az IC és a tranzisztor fogyasztása elhanyagolható) kb. 100uA Jó munkát! proli007
Köszönöm mindenkinek a választ, különösen értelem szerűen proli segített.Annyi lenne még a kérdés, hogy esetleg tranzisztorok alkalmazásával nem lenne hasonló?Ha nincs akkor ez is megfelelő, ez már elég nagy előrelépés. Köszi
Természetesen meg lehet oldani tranzisztorokkal is. (lásd: fent a linken Smidt triggeres megoldás, csak a relé helyett kötöd a diódákat éa az előtété ellenállást) De célszerűtlen, mert a CMOS IC-nek a fogyasztása elhanyagolható (ha nem váltogat a kimenet) és árban-méretben sem igen jössz ki jobban.
Kedvcsináló képpen, egy áramgenerátoros megoldás. Itt is a kívánt áramot az R3 elenállással lehet beállítani. Iled=Ube/R3 azaz 065V/33ohm=20mA Csak arra kell ügyelni, hogy a három dióda soros feszültsége ne haladja meg a 8V-ot. (Ut-Uce-Ube) üdv! proli007 |
