Fórum » Érdekességek
Ez dejó
Nekem nagyon tetszik! Ötletes.
Az biztos, hogy volt ideje erre a játékra. Nem sokan fognának neki szerintem.
Nem mindenből jobb a nagyobb. Ez szerintem pont nem az.
Nagyon király! Ez az igazán kreatív elme.
A cikk, és az írójának komolyságáról mindent elmond a cikk utolsó mondata...
Menni megy de mitől?
Én is nemrég láttam ugyanezt a videót. Gondolom láttad már a vezeték nélküli gyertyát. Biztosan itt is van egy adótekercs az asztal alatt.
szerk: Nézd meg jobban, a piros és fekete vezeték a tekercshez megy, de inkább eltűnik a kartonpapíron keresztül. A tekercs bele van szúrva szintén a kartonpapírba, így alulról könnyen megtáplálható. A tekercsen meg készít egy aprónyi szakadást, ami nem is látható, így csak dísznek van bent.
Először találtam egy hasonló videót, ahol mindig kilógott az elosztó egyik tagja a videóról. Aztán találtam ezt, és teljesen kétségbe estem. Akkor mégiscsak lehetséges ingyen energiát nyerni?
Az első elosztó könnyen mozgatható, ez látszik a videón is, a második preparált meg alulról kapja a betápot. Látszik a vidin hogy nem úgy mozdul ahogy kellene. A piezo meg a figyelem elterelés. Emelje fel, forgassa meg működés közben.
Ajánlom figyelmetekbe A tökéletes trükk c. filmet.
Egyébként ennél a motoros videónál én az egyik motorba rejteném el az elemet/akksit. A tengely meg csak dísznek lenne, hiszen a másik motor úgyis forog... Szerk.: a videó feltöltője pedig tevékenykedett a videó feltöltése óta, szóval él, vagyis biztos kamu a videó.
A csempe ki lenne fúrva?
Én azt padlónak látom. Vagy nem az?
Mikor a hősugárzót (kW feletti teljesítményfelvétel!) dugja be, akkor egy kicsit hozzáér az elosztó házhoz. Nézd meg, hogy az glim kapcsoló előtt mozdul el (betáp helye) az elosztó.
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=5SUvGpRdvj4
Az simán lehet egy asztal... lehet kapni olyan linóleumot, ami olyan, mintha járólap lenne. Azt teríti rá az asztalra, és már azt is hiszed, hogy a padlón csinálja, pedig nem...
Sziasztok,talaltam a Youtube-on valami erdekeset...
Itt a csávó fel is emeli megforgatja működés közben..
Ez elképesztő :eek2: még mindíg nem birom felfogni hogy hogy a fenébe csinálja
Lehet hülye kérdés de lehet közre játszik hogy fordítva van a Tv?
Oroszoknál mindenki sugárzik a boldogságtól, és ezt fogja fel a hosszabbító.
Hali! Talán ez egyszerűbb, az asztal alatt simán adhat a lámpának, tv.-nek delejt.
Tuti hogy valami induktív eljárás van benne. Szerintem vagy akár megbuherálták az elosztót
és az a szikra csak egy vezérlőjel..de belebonyolódtam.
hoppá
[OFF]
"Az igazsag"...de amikor fel is emelte a hosszabittot akkor honnan kapta az aramot?(Led-et rakot az izzo helyere es valamilyen taviranyitoval ki-be kapcsolta?)
2:29 és 2:33 között az ürge kilép a képből, pedig semmi nem indokolná...
Nyilván azért teszi ezt, mert ott meg van vágva kép, és úgy sokkal egyszerűbb, ha Ő nincs a képen. Szóval hidd el, valahol meg van az táplálva titokban. Ja igen, és lehet valóban a TV a hunyó, mert a lámpát nem próbálja ki külön, csak miután a TV-is bedugta az elosztóba, az után mutatja a lámpát is. |
[OFF]
