Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   203 / 447
(#) Leli7016 válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 19, 2012 /
úgy néz ki,megoldódott. Köszi az észrevételt,valóban rosszul rajzoltam.
(#) dollerakos hozzászólása Szept 20, 2012 /
Üdvözletem!
Szeretnék egy kb. 800 W-os, kb. 40 ohm értékű ellenállást vagy vásárolni vagy csinálni vagy csináltatni. Persze, nem aranyáron, aki tud ebben segíteni, merre induljak el, köszönöm. A TME-nél láttam és a Revoltnál is, de még érdekel másféle lehetőség is.
(#) Tomi94 hozzászólása Szept 20, 2012 /
Akai magnódeckek felújításához keresnék eredeti vagy helyettesítő magnófejeket. Fényképeket készítettem róla, illetve a következőt tudom:
Az első (kisebb magos) fej Akai HX-A2/A301 stb. gépekben volt, 300 ohmos és HY4242/HY4247 rendelési számokon volt elérhető (három éve még lehetett kapni HQVideo-nál). Eddig semmilyen más magnófej nem volt tökéletes a helyén (nem méretre, hanem hangminőségre - valószínűleg módosítani kellett volna az erősítőn is).
A második fejnek a gyári számait nem ismerem, mérve 215 ohmos, Akai CS-M02-ben volt. Ennek a helyére elég jól beilleszthető az első típus, szóval ha abból tudok többet szerezni, az is megfelel.
Esetleg még 'YBBS09' jelű 280-300 ohm körüli fejek is szóbajöhetnek, ebből a 2000-es évek elején rengeteg volt CD-s magnókban, és a hangjuk is tiszta, cserébe kopás szempontjából nem túl jók. De szükségmegoldásnak elmegy.
Előre is köszönöm, ha valaki tud segíteni.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2012
(#) qvasz2 válasza dollerakos hozzászólására (») Szept 20, 2012 /
Kanthal huzalból próbálj szerezni olyat, ami kibírja azt a nem egészen 5 A-t. Szoktak itt is árulni, meg vakerán is nézelődj!
(#) Szpisti válasza dollerakos hozzászólására (») Szept 20, 2012 /
Ez kb. egy 1 kW-os 230V-os rezsónak felel meg. Az nem lesz jó ?
(#) Csupasz válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 20, 2012 /
Köszönöm, de sajnos nem megy, mert reggeltől estig a "Skálában" fogok tárgyalni.Annyi időm talán lesz, hogy a Bercsényi utcába kiugorjak.
A Lomex-et egyébként ismerem, vagy ott, vagy a HEStore-ban szoktam vásárolni.
Ha időben végzek, kiugok hozzájuk.Az M3 felé nem nagy kerülő....
Köszönöm
Üdv:
Csupasz
(#) norca hozzászólása Szept 20, 2012 /
Olajradiátoromban kiment a hőbiztosíték. Égen-földön nem találok ilyet.
Tudja valaki hol kaphatnék?
15A 250V 130°C
Köszi.
(#) zolika60 válasza norca hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
Ha pofára más is talán jó lenne helyette. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2012
(#) nedudgi válasza norca hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
Farnell
A szállítási költséget nem néztem... Bocsika.
(#) _vl_ válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
A magyar lerakatuk (fdh.hu) behozza Magyarországra 0 Ft felárral...
(#) kadarist hozzászólása Szept 22, 2012 /
Ezeknél a hosszúkás hőbiztosítóknál a ház össze van kötve az egyik kivezetéssel, tehát nem szigeteltek!
(#) zolika60 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
Ez igaz, ezért a szerelésénél ezt is figyelembe kell venni.
(#) ared2 hozzászólása Szept 25, 2012 /
A problémám a következő.
Egy szerencsétlen géptakarítás következtében a,egyik gépünk HMI panelje beázott.
Szerencsére nem volt áram alatt,így a panelt ki tudtam szárítani,viszont az LCD kijelző tropára ázott.
Kérdés lehet-e pótolni ezt?
A HMI manual
(#) Gabi válasza ared2 hozzászólására (») Szept 25, 2012 / 1
Szia, sajnos a manual nem jön be, de ha jól értem, akkor ez egy plc kezelőpanelje (?). Maga az lcd, hogy tudott tropára ázni, az egy zárt üvegdarab. Ha meg nem, akkor valahogy szét lehet szedni, hátha abban is van panel. Pótolni csak a típus ismeretében lehet.
(#) Medve válasza Gabi hozzászólására (») Szept 25, 2012 /
Hello, én arra gondolok, hogy csupán a "touchscreen" gombok fóliája szívta magába a vizet. Ha lehúzod ezek csatlakozóját, úgy sem indul? (Gondolom az LCD desztillált vízben való átmosásán és kiszárításán már túl vagy. )
(#) ared2 válasza Medve hozzászólására (») Szept 25, 2012 /
Indul ,csak mindenféle furcsa ábrát mutogat,sajnos valami miatt nem tudok képet feltölteni róla!
(#) ared2 válasza Gabi hozzászólására (») Szept 25, 2012 /
Bejön az csak várni kell míg a PDF fájlt beolvassa a gép. Igen ez egy kezelő/text panel
a koszos mosólé belefolyt az üveglap és az alatta lévő műanyag lap közé.és mindenféle furcsa ábrát mutogat bekapcsoláskor.Képet próbáltam feltölteni róla ,de valami miatt nem lehet!
(#) bankimajki hozzászólása Szept 25, 2012 /
Sziasztok, hol kapható beforrasztható és ragasztható dugdosós próbapanel. (Arra a fehér táblaszerű eszközre gondolok, amelybe beleszúrhatók az alkatrészek.) Csak nekem olyan kellene, amit egy alatta lévő fejlesztő PCB-re le tudok forrasztani. Ebay-en sem találok, bár lehet hogy nem jól kerestem.
Üdv.: Miki
(#) mekkmesterke válasza bankimajki hozzászólására (») Szept 25, 2012 /
Véletlenül nem erre gondoltál?
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2012
(#) bankimajki válasza mekkmesterke hozzászólására (») Szept 25, 2012 /
Erre gondolok, csak olyanra, ami kisebb és minden egyes pólusának van kivezetése és beforrasztható.
Ha mondok egy példát biztos megértitek. pl Ilyen dugdosós próbapanelt akarok LED-ek-hez, gombokhoz ...stb. forrasztani. És akkor a fejlesztői panel nagyon leegyszerűsödik. És a későbbi fejlesztés is. Példának: Elvis II+
Ezen is így vannak megoldva. És nagyon tetszik ez a megoldás, mert baromi gyorsan módosítható minden. De sehol nem találok ilyet.
Üdv.: Miki
Értem. Hát én sem tudom hogy ilyet hol lehetne kapni de ha végképp nem találsz ilyet helyettesítheted mondjuk ilyen és ehhez hasonló precíziós foglalatokkal:
De mondjuk ez nem valami olcsó ahhoz képest hogy mennyi kéne belőle.
Szerintem az egészet miszlikbe kéne szedni, mert lehet, hogy még valahol van benne a léből, azt így ha bekapcsolod még baja is lehet.
(#) mekkmesterke válasza mekkmesterke hozzászólására (») Szept 25, 2012 /
Esetleg még az jutott eszembe hogy ha esetleg ennek a hátoldalárol leszeded a ragasztós részt akkor ott lesznek az érintkezők. És ahhoz csinálsz 1 olyan panelt amin pont illeszkednek a vezetősávok az érintkezőkhöz és csavarral rászorítod a próbapanelt a nyákra. Na ezt sikerült jó bonyolultan leírnom, de remélem adtam 1 jó ötletet
(#) ared2 válasza Gabi hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Igen ezzel kezdtem szét lett szedve, ki lett szárítva, és biztos ami biztos alapon vártam vele két napot az LCD-t viszont nem tudtam kitisztítani benne maradt a koszos olajos iszap ,az itteni apróban is láttam LCD kijelzőket,csak nem tudom lehetne-e helyettesíteni
(#) Gabi válasza ared2 hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Erre írtuk, hogy be kéne áztatni deszt vízbe, vagy ha tudod, deszt víz alatt jól kiöblíteni vagy átmosni. Ahogy Medve is írta, lehet, hogy marad az érintőképernyőnél valami, ami még zavarja, ezért ír ki furcsaságokat. Az, hogy LCD kijelzőt hirdetnek, az még nem biztos, hogy pont ugyanaz, pontos típus ismeretében tudod csak kicserélni sikerrel.
(#) shark válasza ared2 hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Nem ismerem a típust, de egy ismerősöm így tisztított meg egy LCD panelt. Ha ez nem lehetséges, akkor nézd meg a típusát, és írd meg, hátha benne van a katalógusunkban.
Desztvíz esélytelen a szutyokban olaj gépzsír vaspor por korom egyveleg gyakorlatilag gélszerű állagba a panelt fél műszakon át pucoltam fogkefével és oldószerrel mire az IC-közül ki tudtam takarítani.Erről a kijelzőről lenne szó:Bővebben: Link Szerinted helyettesíthető?
(#) ared2 válasza shark hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Üdv!Tessék parancsolni a Link
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2012
(#) oroszbence hozzászólása Szept 26, 2012 /
Ne haragudjatok az off topikért de nem tudom máshol feltenni a kérdést.
Hol tudok beszerezni fehér fényű 2-3 lumenes power ledet
(#) nedudgi válasza oroszbence hozzászólására (») Szept 27, 2012 /
HEStore itt a lap tetején.
A 2-3lm elég alacsony érték. Nagyteljesítményű LEDek ennél sokkal többet tudnak.
Következő: »»   203 / 447
