Nem hinném. Vagy leöntötték valamivel, vagy leejtették. Még panel repedése is lehet. Én is vettem egy zsákbamacskát. Amíg nem jön meg, sokesélyes, mi a hiba. Ha megkapom segítesz?
Fujiya MC-3A Ugyanilyeneket találtam a neten Fuji, Fujiya, Fujiyama, Letron, stb. néven.Bővebben: LinkFujiyama Azt hiszem, a tied komolyabb.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2012
Mennyiért vetted? Mit mondtak mi baja van? Neki van a némasága? Én a vaterán találtam rá 5000Ft ért, hát nem hagytam ki, vagy buktam, vagy jó lessz. Itt egy kép rolla:
Hát mit mondjak, a tied jobban tetszik, főleg, ha normál, nem gyerek méretű billentyűi vannak. 5000 villámár, 2000 kikiáltás. 5 ezerért már kaphattam volna egy jót, de már csak 3 napja volt, amikor megpillantottam, így 2600-Ft ért az enyém lett.
Idézet: Akkor miből gondolja, hogy elemmel megy? Ráadásul nincs otthon, és az anyósához kell imádkozzak, hogy küldje már!„Nekem nem működött az adapterrel, de gondolom elemmel fog, az nem lett kipróbálva.”
Lehet hogy az adptere rossz, de lehet hogy a csatlakozó kiszakadt a nyákbol és nem érintkezik.
61 normál billentyűs 95 cm hosszú 36 cm széles 14 cm magas. eredetileg egy casio ctk 700-ast akartam de nem irt vissza a "kedves" eladó.
A tápcsatlakozó egy filléres dolog, zéner dióda, áteresztő tranzisztor szoktak elszállni fordítottól, meg amúgy is. Következő lehetőség, ha fordított volt a tápja, hogy minden, ami félvezető.
Bárcsak már itt lenne, akkor tudnám.
Ez így igaz!! Láttatlanban nehéz bármit is mondani így csak találgatni lehet.
Bővebben: LinkDemoHát most, Bővebben: LinkLP6210hogy a tiedet láttam, az enyémtől már el is ment a kedvem.
Nézz szét a vaterán vagy a tesz vesz en. Láttam még olcsó szintiket, asszem hibásként is.
Igaz nem ennyiért, de feléért vagy harmadáért.
Lehet, hogy én vagyok vak, de nem látok semmi normálisat. Tanulni ez is jó lesz. Talán. De a tied az nagyon szép. Csak óvatosan szedd szét. Biztos meglesz a hibája
Mennyit gondoltál rá? Ezt nézted?
http://zene.vatera.hu/hangszer/billentyus_es_tartozekai/x_mile_szin...5.html Vagy egy olcsóbb ez szerintem normál bill. tanulni kiválló: http://zene.vatera.hu/hangszer/billentyus_es_tartozekai/casio_casio...3.html Megnézheted őket.
Emez, amit megvettem, már talán holnap itt lesz. Ugyanezt megvehettem volna itt a szomszédban, és az jó. Amaz, a rossz, ugyanannyi lesz, a postaköltséggel, és javíthatom. A Jófogás.hu oldalon nem keresgéltünk. Itt a gyerekről legalább látszik, mekkora. A vaterán nagyon rossz némelyik kép, utána kell kérdezni,vagy olvasni, nem derül ki, mekkora? Most vegyek egy másikat, amikor 5000 forintom már bánja?
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2012
A 7000Ft os casio 5 oktávos, méretei: 93X32X6 cm ezt onnan másoltam, lehet hogy ez is hibás.
Nekem is volt ilyen szintim csak nem ezen a néven, de ugyan ez. egy darabig jó, utánna uncsi lessz , bár nem biztos. Kinek hogy. Nekem az volt a rossz, hogy láttam a komolyabbakat és rájöttem ezzel nem lehet úgy tanulni mint azokkal. Úgy hogy most sok év után jött rám a csivari. az első link az gyerek mini bill. a másik normál a méretei után. De nem akarlak sem rá, sem lebeszélni semmiről. Csak jártam ilyen cipőben.
Megjött ma délben. A panel volt benne eltörve. Egyébként minden rendben. Tanulásra jó lesz, úgyse tudok még sehogy, de majd gyakorolok. Most nincs több fölösleges pénzem, úgyhogy ez marad.
Ahogy a videókon elnézem, ez a Casiotone 460 semmivel nem különb, mint az enyém.
Hello tudorok! Amelyiken 5 oktáv van, az merre fele tud többet, mint a 4 oktávos?
Az enyémhez képest lejjebb már csak 1 oktáv van, utána jön az infrahang.
Nem vagyok tudor, de az olyan szintin mint amit vettél az öt oktávos felfelé "hosszabb".
A négy és öt oktávosak is a "nagy oktávval" kezdődnek , kis oktávval - egyvonalassal-kétvonalassal -három vonalassal folytatódnak. Az 5 oktávosból ez utóbbi háromvonalas hiányzik. A normál "A" 440 Hz-es hang az egyvonalasban található. Ebből következik hogy lefelé a kis oktávban 220Hz-es A hang van, a nagyban 110Hz-es . Alatta a kontra-oktávban 55Hz-es az A hang, a szub-kontrában pedig 22,5Hz. Alatta már valóban az infrahangok találhatók, de ezek már nem zenei hangok. Felfelé természetesen egy 88 billentyűs zongorán van a 4 vonalas fekvés is C-ig. Azért szürkítettem ki, mert a téma nem kimondottan a szintetizátor javítás témakörébe tartozik. Ha ilyen irányú érdeklődésed van, arra vannak más használható platformok.
Helló. Kitakarítottam a billentyűk alatt, és így sem szól. Viszont a választó gombok sem működnek.
Egyedül a hangszíneket lehet váltani. A vezérlő elektronika chip, vagyis cseppentett. Viszont találtam a billentyűkhöz és a kezelőpanelhez vezető 24db smd ellenálások között olyat amelyikre 750 kohm-ot mértem ez 6db a többi 4,7 kohm-ot mutat. A nagy értékű ellenállások egy része a billentyűhöz másik része a vezérlőpanellhez vezet. Valami ötlet? Vagy dobjam a kukába?!! Ha tud valaki segítsen!!! Köszi...
Nem igazán értek hozzá én sem de: beázás, repedés, hideg forrasztás, szál szakadás, ezeket tutira átnézted? Pláne, ha csak pár hang nem megy, biztos nem a processzor. Milyen szalagkábel megy a billentyűhöz? Csatlakozója nincs? Vagy a beforrasztásnál repedt? Valami alig, vagy egyáltalán nem látható repedés is lehet a panelen. A nem működő billentyűktől egészen ameddig lekövethető, végig kellene bogarászni a szálakat. Hány billentyű nem szól? Ha jól tudom, nincs egy oktáv sem, ami hiányzik, ki kellene találni a logikáját, miért pont azok? Lehet, hogy valahogyan mátrixolva vannak, és csak 1 szál szakadt, és a hozzá tartozó csoport nem szól. Bevallom, eleinte irigyeltelek, de félnék belemászni egy olyanba, ami úgy néz ki belülről, mint egy PC alaplap. Az enyém legalább tudja, amit tud. Biztos nem az ellenállások rosszak, hanem a hozzájuk vezető szálak szakadtak. A vezetékeket, és vezető sávokat mérd át mindet.
Átnézem aprólékosan, de nem bízok már benne. A vezérlő panel sem jó! Tehát a demó sem a ritmus választó sem szóval semmi.
A vezeték sima, nem a lapos szalagkábel. A billentyűnél csak 3x8 as csatlakozó van.
Ezt viszont nem "mondta", azaz nem írta oda, aki eladta. Perelni sem éri meg az az öt ezres. Vissza kellene küldeni a feladónak.
Talán túl sok tápot adtak neki, vagy fordítottat? Esetleg gyári hibás lenne? Sajnálom hogy nem tudok többet segíteni. Egyáltalán mije működik? Az enyém viszont korához képest f@sz@ nagyon. Külső erősítővel szép hangjai vannak, még ha nem is tud annyit, mint a mostaniak.Egyébként kösz a felvilágosítást az oktávokról. Nekem hasznos volt. A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2012
Egyedül a hangszineket lehet változtatni, de csak azért mert külön van a vezérlő részétöl, és a tekerős tárcsával lehet változtatni.
Ezek szerint akkor szól is, csak szinte semmire nem reagál.
Igen így van. Átnéztem a billentyű panelját nem találtam semmit, minden jó!
A nagy vezérlőpanel szintén jó. Úgyhogy most .......?????? és |
és
