Fórum » Közösített Sub, mély kimenet Mikro Hi-fi hez
Témaindító: Dody30, idő: Nov 10, 2007
A mai nap vásároltam egy LG LX-U251-es tipusu mikro hi-fi nek nevezett készüléket. A problémám a következő: Csekély mély hangokat ad ki , a két kis dooz átvitele elméletileg 90Hz-20Khz-ig terjed a papírok szerint. Elméletben a következő képen szeretném javítani a mélyhangokat: Egy közösített kimenetet létrehozni a készülékből, és egy aktív kis ládát rá csatolni. Tehát Jobb-Bal, és ezekből egy közös kimenet, arra szeretnék választ kapni, hogy hogyan tudom diszkrét módon ezt megoldani!? Kiváncsian várom az öteteiteket... Dodi.
Én a helyedben ezt tenném: A jelet, amit erősíteni szeretnél a hifivel, rákötném erre a kapcsolásra (low pass filter), majd ezt kötném egy erősítőre (pl. TDA7293, elé pedig egy poti, amivel be lehet frankón lőni a hangerejét), amire pedig mehetne a mélyláda. Ezt természetesen úgy ,hogy a hifi is meg a low pass filter is megkapja a jelet. Így ha pl. számítógépről halkítod-hangosítod a zenét, a mély hangereje is megfelelő lesz.
Sztem ez kell neked. Hangfalkimenetről osztón keresztül meghajtod és végére akasztasz egy 50-100W körüli végfokot.
Bővebben: Link Vagy nézegesd meg a kapcsolásomat, ott van hangfalkimenetes illesztés is: Bővebben: Link
Köszi a linkeket, és a gyors választ! Tetszik az ötlet, viszont a lényeg az lett volna hogy belül a hifiből akarom kihozni a jelet, egy db rca-aljzaton. Ezt a végfok előtt kell lekötnöm?, de úgy hogy meg maradjon az eredeti kimenet!
Köszi az ötletet! Egyszerű, és könnyen kivitelezhető...
Ha mindenképpen szét akarod szedni és megakarod fúrni, csináld... Sztem a hangerőszabályzó poti után kéne levenni a jelet, feltéve, hogy a poti közvetlenül a végfok előtt van.
Digitális a hangerőszabályzója, holnap szétbontom és bele kukkolok mi lapul benne... Az infót közölni fogom..
Aranyos kis kapcsolás az a kis passzív de lenne vele egy kérdésem .
Meg lehet csinálni sztereóra mert ahogy látom ugye ez közösít is. Én összekötözgettem 1K-150nano-1K-150nano és a kimenet és a test között a 22K de lehet hoyg a második kondit nagyobbra kell választani mert így még mindig elég széles sávot visz át. Nálam a mélyet ezen keresztül hajtom és elég jó csak szólja a közepet is ami nem kellene.Hozzáteszem nem subszűrő kellett nekem mert az megművesíti és kegyetlenül kiemeli azt a nagyon döngő alsótartományt.Nekem csak azt kellett elérnem hogy a mély ne kapjon közép magasat , de még nem tökéletes.
Ahhoz, hogy sztereó legyen a jel, egyszerűen nem kötöd össze a kondik után a két jelet.
Hogyha pedig nem vág elég meredeken, akkor egymás után kötöd ugyanazt a kapcsolást, és így a meredekség változni nőni fog! Esetleg próbálkozhatsz más értékű kondikkal is, nem olyan drágák.
Heló!
Küldök egy működő kapcsolást. Passzív szűrővel azért nem oldható meg a feladat, mert elrontja a sztereó csatornák szeparációját és ezzel a sztereoképet. Amúgy a fenti passzív szűrő alaposan el van méretezve, javaslom, hogy szimuláljátok le a TinaPro nevű vagy más szimulációs programmal a kapcsolásokat, mielőtt megépítitek (elérhető magyarul is). Ha a kapcsolást nem hangfalkimenetről hajtjuk, úgy vegyük ki a bemeneteknék található 1-1 db 33k-s ellenállást! Üdv, K. B.
Még egy dolog: a hangfalaiddal köss sorba 1-1 C=1/2*pi*f*Z értékű elektrolit kondit (63V-osat; bipolárisat, vagy ha drágállod, simát). Z a hangfal impedanciája, f a szűrő frekvenciája: pl. Z=8 Ohm, f=160Hz esetén C=100 µF (mikroFarad). Ekkor a kis dobozok nem adnak mélyet, csak a mélynyomó.
