Fórum » Szelektív hangfrekvenciás kapcsoló
Témaindító: nagyistvan, idő: Nov 26, 2007
Sziasztok !
Segitségeteket kérném hangfrekvenciás sávban működő, különböző frekvenciákra beállitható kapcsoló készitéséhez. Hasonló mint a tapskapcsoló, de szeretném hogy csak viszonylag szűk sávban pl. 300-500 Hz, 1100-1300 Hz stb. beállitható legyen. Elsősorban a szelektív rész elkészitéséhez kérnék segítséget, lehet analóg /hangolt rezgőkör/ , vagy digit megoldás is. Köszi előre is Üdv Nagyi
Köszi a segitséget !
Ismerem az LM567 ic.-t , ez az ic csak a telefontencnikában használt billentyűkód hangokat tudja dekódolni, más frekvenciákat nem tud szelektálni. Ez olyan "konyhakész" ic. üdv Nagyi
Idézet: „....ez az ic csak a telefontencnikában használt billentyűkód hangokat tudja dekódolni” Miből gondolod? Megnézted az adatlapot? 8. oldal. Ott a képlet a frekvenciára, sávszélességre.
Az a 8870 amire gondolsz... 567 beállítható.
Jó az 567 neked, ahogy az előttem szólók is írták.
Az 567-es tényleg jó erre a célra. Nagyon sok frekvenciát meg tud különböztetni, én már alakítottam át vezeték nélküli csengőt 567-es ICvel, és így 5 különböző dolgot tudok vele kapcsolni. A vevőben van 5db 567-es IC, mindegyik más frekire érzékeny (nem számolgattam semmit, csak más-más értékű kondikat használatm). De ha az adatlapban szereplő képltetet asználod, akkor tényleg bármilyen tetszőleges, általad kívánt frekire beállítható (tetszőleges=amit az IC bír)...
Szia !
Tetszik az ötleted, a katalóguslapon levő ajánlás szerint készitetted a kapcsolást ? Érdekelne az átalakítás. a csengő vevője szupreg megoldású, nem zaverja az LM567-et az állandó szupregzaj ? Vagy erre a frekire kb 40KHz körül nem lehet méretezni?
Igen, lényegében az adatlapi kapcsolást használtam. A vevőben pedig ugye van egy dekódoló IC, ami felsimeri az adó jelét (általában lehet jumper-elni a jelet). Letöltöttem az IC adatlapját, hogy melyik lábára érkezik a vevőből a jel (egyébként a nyákon is ki lehet okoskodni adatlap nélkül). Utána itt elvágtam a rezet a nyákon, és a jelet az 567-es ICkre kötöttem. Elsőre jól működött, nem igényelt különösebb beállítást (leszámítva a frekiket, de az meg nem nagy munka; megnyomod az adón a gombot, és addig állítod a vevőben a hozzá tartozó 567-es frekijét, amíg fel nem ismeri). Ez a beállítás kb. 10 perces munka, és csak egyszer kell megcsinálni.
Ha belevágsz, akkor arra figyelj, hogy az adó és a vevőrészben is stabilizált feszültséget kapjanak az 567-esek, különben ahogy merül az elem, elmászik a beállított frekvenciájuk is.
Eddig értem a kapcsolást, az eredeti dekódoló ic-t
2272 tipus azért nem használod mert csak 1 kapcsolót tud működtetni ? az adót is átalakítottad a kódoló ic.-t 2262 tip. nem használod, csak az adómodult? Úgy tudom hogy az eredeti ic.-k impulzusszélesség modulációt használnak.
Igazából nem emlékszem, hogy az eredeti ICk mik voltak benne, de a lényeg az volt hogy gyárilag csak 1 dolgot lehetett vele kapcsolni. Az adórészben csak 1 db 567-es IC használtam, és az aktuális nyomógomb választja ki a kondenzátort (mindegyik gomb más értékű kondit kapcsolt az ICre => más frekit állított elő)
A vevőbe pedig annyi 567-es kellett, ahány dolgot kapcsolni akartam. Ugyebár mindegyik freki dekódolásához egy darab.
Adatlapja kellene a PT2262/72 párosnak
