Valaki tudna mutatni egy bevált, viszonlyag olcsó és egyszerő jeladó-vevő kapcsolási rajzot? S-videó kimenetemet, vinném át egy másik házrészbe kábel nélkül, egy tv-be! Előre is köszönöm, aki tud segíteni! Üdv...
Csak videó jelet akarsz átvinni, vagy hangot is?
Csatoltam egy TV adó kapcsolási rajzát, arra rákötöd az S-Videó-t bemenetnek.
Ezzel a videó jel megoldva. Hang továbbításra meg egy sima FM adót használsz. Vevőnek meg egy egyszerű műsoros vevőt, majd az mehet rá a TV hang bemenetére. Bár van elegánsabb megoldás is, de a célnak megfelel, és viszonylag egyszerű. Üdv: Petya
Ha az S-videót rákötöm bemenetnek, akkor, hogyan fogja fogni a tv a jelet? antennával "X" mhz-en?
Igen, a 22 pF-es kondival állítod a frekit.
Valahol a VHF sávban fogod megtalálni.
van még egy probléma. a tv amire vinném a jelet, nincs rajta videó bemenet csak scart. nálam úgy van megodva (szintén nincs a tv-n video bemenet), hogy svideo-rca és rca-scart a tv-be, és akkor av-n nézem. úgy nem működik, hogy svideo-rca és akkor az be a koax bemenetre. ezt a problémát meg lehet oldani?
Idézet: „tv amire vinném a jelet, nincs rajta videó bemenet csak scart” Ez nem nagy gond. Veszel bárhol 400-500 forintért egy olyan átalakítot, ami bemegy a TV-be mint SCART, és ott van rajta az RCA. De ha nem akarsz venni, csatoltam a SCART kiosztását..
Várjál csak.
A TV amire "vinnéd" a jelet, nem is kell RCA, csak a hangnak. A képet simán "behangolod" a csatornák közé. VHF sávban valahol.
de a scartra mit kötök, ha antennával veszem majd a jelet? v scart video kimenetre kötöm az antennát? vagy úgy gondoltad, h scart-rca, és arra az antenna?
szóval, mivel az svideo kimenetem 7tűs, így svideo-rca. az rca az bemegy a jeladóba. a tv-nél amire meg viszem a jelet... az?
Na, tehát:
Vegyük azt a TV-t amire a jelet át akarod vinni. 1. A kép a VHF sávban fog megérkezni, a TV koax bemenetére dugsz egy antennát, vagy egy sima akárhány centis vezetékdarabot. Ezzel a kép ott is van. Viszont, várjál csak.. Igazad van, a hang ekkor nem fog megérkezni, mivel az csak akkor szólalna meg, ha RCA-n vinnéd, de akkor nem lenne kép, mivel az csak "AV"-n szól.. Jogos! Ha nagyon fontos a hang is, akkor egy olyan kapcsolás kell, ami hangot-képet továbbít, de akkor kell külön vevőt is építeni.
a hangot az megoldom külön. viszont azt nem értem, hogy akkor elvileg nekem is kéne működni, hogy svideo-rca, rca-koax(tvbemenet) és így nincs kép. csak úgy, hogy scart-on.
Ok, hát akkor meg egyszerű:
Amit csatoltam elöbb TV adó kapcs. rajzot, annak a videó bemenetére dugod a S-Video kábelt, aminek a végén ott egy átalakító, tehát a TV adós kapcsolásra, az RCA kábelt dugod rá, ami a jelforrástól jön, amit továbbítani akarsz. Majd amelyik TV-n akarod nézni, ott megkeresed a csatornák között, amint írtam, VHF sávban.
tehát... mellékeltem képet! így gondoltad, és elvileg működik?
hány voltos elem kell a jeladóhoz?
Így van!
Az adónak 3-12 voltig adhatsz. 10mA-t vesz fel kb.
akkor egy 9V-os elem tökéletes lesz neki. köszönöm a segítséget!
A kép amit rajzoltál helyes. Így kell bekötnöd.
Peti027: honnan vetted ezt a butaságot, hogy ha olyan kapcsolást keres ami képet és hangot is átvisz, akkor ahhoz vevőt is kell építeni? Az adó ami hangot és képet is átvisz, annyiban különbözik az általad csatolt adótól, hogy a hang 5,5 MHz-cel el van tolva, és frekvenciában modulálja az adót. Egyébként nem sokkal bonyolultabb egy ilyen adó építése. 2 vagy 3 éve építettem ilyet, ha megtalálom a rajzát felteszem. (ha jól emlékszem egy Hobbyelektronika cikkben jelent meg)
Nekem már volt ezzel a kapcsolással dolgom! Nem igazán sikerült értelmes minőséget kicsikarni belőle, de kétségtelenül működőképes.
A fent említett adót egyébként én is építettem már meg, nem egyszer. Repülőmodellen is használtam, nem volt vele semmi gond. Annyi, hogy nem kell tapogatni kézzel meg ilyenek, de ha békén van hagyva, nincs vele semmi gond
Kéne nekem az a hang+video kapcsolás. ha megtalálod, rakd már fel! Kössz!!
Idézet: „honnan vetted ezt a butaságot, hogy ha olyan kapcsolást keres ami képet és hangot is átvisz, akkor ahhoz vevőt is kell építeni?” Arra értettem, hogyha analog RCA bemeneten akarja mindenképp a képet és hangot megjeleníteni.
Amúgy tessék, itt egy TV adó, ez visz át hangot is:
Hmm, ezt a kcspolást ismerem, össze is raktam anno, de még rossz minőségűnek is túlzás nevezni. Hatótáv kb. 1 méter, de lehet sokat mondtam
Bár ez nem is csoda, BF494-es emitter-körében 10 kohm... az kicsit nagyon sok. Kiis cseréltem 470 ohmosra, de úgy is gyenge. Hangot meg nem is tudtam rajta behozni.A rajz amit mondtam... most nem találom, de hétvégén az otthoni gépemen szerintm emgvan, majd feltöltöm.
Esetleg ha nemcsak építgetni akarsz, ami hatodszorra sem működik, akkor veszel egy gyárit boltban. Sok tipus van már.. Bővebben: Link
Szia Peti!!!
Ha ezt én rákötöm a vidkarim kimenetére valamint a hangszóró kimenetére, akkor én mondjuk lenti kisTV-n tudom fogni amit lejátszoka gépen? az nagyon jó lenne! Ez a kapcsolás amit küldtél milyen sávban sugároz? működöképes lehet? építette már valaki? a T1ről mit lehet tudni? üdv és kösz előre is : uli
esetéeg kcisit nagyobb hatótávolságóra fel lehet valahogy tuningolni? 10 méter környékére esetleg?
Hi!
Elméletbe igen, de a gyakorlat ezek szerint más.. Novak kolléga (#150627) hozzászólásában olvashatsz erről a kapcsolásról... Üdv!
Szevasztok! Én ugyan még nem készítettem, sőt nem is láttam ilyet a NET en, de lehet ilyet készíteni, nem is lenne problémás, egy TV adó végfoka ugyanolyan, mint bármely más rádió (Fm transmitter) végerősítője. Az egész csak hangolás és sávszélesség kérdése, ami műszerek nélkül már türelemjáték lehet. (Egy aut. hangolású TV-t (naná,mindegyik ilyen) felfoghatjuk egy spektrum analizátornak is!
)A stúdió minőségű kamerákhoz van ilyen zsinórnélküli adapter olyat kelelne lekoppintani pl... |
