Fórum » Gombelem töltése
Témaindító: ThomasX_85, idő: Dec 6, 2007
CR2032-es és CR2025-ös gombelemeket szeretnék tölteni. Van erre lehetőség, lehet őket tölteni? (úgy tudom, hogy az alaplapok töltik a rajtuk lévő gombelemet, cáfoljatok meg, ha nem így van...) Ha igen, akkor hogyan, mekkora feszt és áramot kell rákötni? Sőt, ha tudnátok mellékelni kapcsolási rajzot, azt nagyon megköszönném! ![]() Előre is köszi!
Ezek nem tölthető elemek. Az alaplapok nem töltik a rajtuk levő gombelemet. Vagy ha igen, akkor ott akku van, nem az ezzel a jelzéssel ellátott elem.
Hmm. Akkor ezt eléggé elnéztem.
Köszönöm a segítséget!
Az elemek nem tölthetők, mert bennük egy nem visszafordítható kémiai folyamat játszódik le.
Ez elvileg igaz, viszont a gyakorlatban mégis lehet őket "frissíteni". Inkább a C-Zn, de a lítiumokat valóban nehezen lehet.
A szükség törvényt bont... bármelyiket lehet "tuningolni" kicsit... 1...2 mA-rel érdemes kezelni, mérettől (kapacitástól) függően, a névleges feszig. Az 1-2 éves elemek ha lemerültek 0,7... 1 voltig, még pár alkalommal újra felhasználhatóak, változó +idővel.
Ez már sok-sok éve megy és tény.
Végülis mindent újra lehet tölteni, nem? Csak az a kérdés, hogy hol a határ...
![]() Amúgy arra gondoltam, hogy ha az órámból, vagy az 5.1-em távirányítójából kifogy a kraft a gombelemből, csak kicserélem a számítógépem alaplapján lévő töltöttel, majd később persze ez is feltöltődik. Szóval ez csak álom... Azért köszi az adatokat, lehet "feláldozok" egyet és megpróbálok rátölteni.
Csak tegyel ra a kiserlet idejere egy fazekat, nehogy robbanjon.
Én mindig megnyomatom őket egy kicsit, vagy egy 50mA körüli áramgenerátorral, vagy belerakom a töltőbe. Közben figyelem a melegedést, hogy ne legyen forró! Rendszerint birnak igy még néhány hónapot.
potyo: LOL
Oks, majd vigyázok. ![]() Medve: Milyen töltőre gondolsz? Esetleg fabrikáltál otthon egyet? Esetleg lehet kapni gombelem méretű akksikat, és ahhoz van töltőd? ![]() (bocs, ha hülyeséget kérdezek, végülis elvileg ezért van a fórum... :eplus2: )
Hát olyan töltőre, ami van. Persze nem az 5A-es gjmű akkutöltőre gondolok, hanem bármilyen ceruza, AAA, 6F22 töltőre. Ehhez készítettem egy adaptert, amivel a cellához illeszkedő lemezeket ki tudtam vezetni kétszál dróttal. Erre bármit rákötök némi ügyeskedéssel, pl egy ruhacsipesszel meg lehet csípni egy gombelemet, vagy kettőt. Ha fabrikálni akarsz, az sem gond, egy LM317-tel, vagy 7805-tel készíthetsz áramgenerátort, mert lehet, hogy a gyári töltők a gombelemhez túl erősek.
Ehhehe.
Értem. Így már világos. Köszönöm az ötletet!
Túl van lihegve a téma....
Teljesen felesleges áramgenerátorral bajlódni, mert a "töltés" idejének legalább 85-90 százalékában alig változik a kapocsfeszültség, igy az áram is... magyarul gombfesz x 2-ről 1 ellenállással belőve oké.. A feszültséget pedig mindenhogyan ellenőrizni kell elektronikusan, ez már egyéni... A mellékelt ábrát nem vitatémának szántam, mert mindenki másképp csinálja... , de nekem mindig jó volt.3 voltos cucchoz értelemszerűen dupla a fesz (. ..).Ja... robbantani lehet, de oda kell a "mA"....
Töltéssel kapcsolatos a kérdésem, csak éppen nem szándékoztam tölteni: Készitettem egy áramkört, amely alapvetően 12V dugasztápról megy, és ha a feszültség kimarad, átkapcsol elemes táplálásra,ami 9V-os elem lenne. Ezután van a 7805, ami stabilizál a PIC-nek. Az átkapcsolást olyan primitíven oldottam meg, hogy 1N4001 diódával jön a 12VDC a 7805-re,és a 9V-os elem is így megy a 7805-re. Ezáltal az erősebb kutya b***k (elnézést a vulgaritásért) alapon ha nincs táp, az elem diódája nyit, és táplál, a 12VDC esetén a fesz. különbség miatt viszont az elem diódája zárva marad. Nna igen, de van itt egy kis apróság: Gondolom a dióda nem tökéletes zárása miatt az elem felé áram szivárgást tudok mérni, ami 75uA (mikroamper) 6.5Voltra lemerült elem esetén. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a jelenség hosszútávon rontja-e a backup elem teljesítő képességét, vagy akár éppen ellenkezőleg: állandóan kondicionálja az elemet? Nem tudom eldönteni. Igazándiból attól tartok, hogy így amennyiben a backup elemről történő táplálás következik be, úgy az elem kisülési karakterisztikája igen meredekre megy át?! (jó, 18mA az áramkör felvétele, nem vészes). Mi a véleményetek? Köszönöm előre is a választ.
Mekkora ellenállással töltsem? Mikkor feszt adjak neki? Számít hogy a mekkora gombelem?
Veszélyes játék, én már robbantottam fel gombakkut nagy árammal való töltéssel. Mint egy pisztolylövés akkorát szólt, és repült mindenfele.
Az hogy mit szeretnél tölteni, az határozza meg az áramot és feszültséget. Vagyis az elemed parméterei kapocsfeszültsége, kapacitása, típusa. Nem minden elemet lehet/szabad tölteni. Ha próbálkozol egy átlátszó dobozzal takard le, ha esetleg robbanna. A töltés közben figyelni kell az elem hőmérsékletének változását is. Létezik készen alkálielem töltő, én használom és sikerrel. Arra kell vigyázni, hogy nem szabad nagyon lemeríteni az elemedet. Alkáli elem +NI-MH töltö
Köszi, ez király, és az a NI-MH akksikat is olyan okosan töltheti mint. pl. a conrados Voltcraft IPC1-L?
És a nemtölthető akksikból hány mAh-t lehet majd kiszedni?
Ez is cellánként tölt, LCD kijelzője nincs. A töltés állapotát led-del jelzi ki. Az elemek betétele, majd bekapcsolása után teszteli az elemeket/akksikat, a rosszakat, ha van kijelzi, a jókat kezdi tölteni. Szén-cink cellák töltésére, valamint gyenge, lestrapált, elhanyagolt cellák töltésére nem jó, formázni nem tud. A nagyobb áramigényű készülékek, pl fényképezőgép, nem minden töltött elemmel működnek. Mondjuk ezt NI-MH akkumulátornál is tapasztaltam, töltés után, olyannal, melyet több mint fél évig nem használtam. Ez töltő független volt, több töltővel próbáltam a nevezett akkumulátorokat tölteni.
Üdv! Kérdésem lenne. Hallókészüléket hszn?lok, ami gombelemmel müködik. Egy elem kb. 5-6 napig birja napi 8 ór?t haszn?lva. Ha azonban nem haszn?lom a készüléket és kikapcsolom, mondjuk 3 napig, akkor se birja tov?bb a berakást?l számított 5-6 napig. Mi lehet as oka. Tudna valaki segíteni?
Nem kapcsolódik ki a szerkezet teljesen. Ha nem használod napokig, vedd ki az elemet.
Köszönöm a választ. A kikapcsolás nem kapcsolóval történik, hanem az elem tartót ki kell teljesen fordítani. Semmilyen érintkezés nincs.
Ennek ellenére megpróbálom a javaslatod szerint.
Gondolom kicsit érintkezhet mégis, mert egyébként az elemek önkisülése nem ilyen nagy.
No, most lehet hogy lehet tuningolgatni, meg kínozni pár amperrel, pár hónapot nyerve, de beláthatjuk, hogy a legtöbb esetben nincs értelme ezzel játszani. Egy CR2032 3-400 Ft, de láttam már 250ért is. Általában 5 évig el szoktak tudni ketyegni egy számítógépben. Egy jeladóban pedig minimum 1 évig. Gondolok itt kapucsengőre vagy fényképészeti rádiós vakukioldóra. Bár abban pici ceruza lítium van és 12V-os.
Ha választ írsz, használj válasz gombot, mert így a levegőben lóg a hozzászólásod nem tudni kinek és miért írtad.
A hallókészüléked un. "Zinc Air" elemmel működik. Ez légmentesen le van zárva egy fóliával. Felbontás után a rajta lévő kis furaton keresztül levegőt kap és aktiválódik. / Épp úgy mint 100 éve a telepes fűtőelemek/ Ezután az élettartam behatárolt, akár használod, akár nem. /Kivett állapotban is lemerül./ Valahol azt olvastam, hogy ha a záró fóliát visszaragasztjuk a furatra, pár nappal meghosszabbítható az élettartama. Próbáld ki! Remélem segítettem. Üdv.
Segítséget szeretnék kérni, sajnos abszolút járatlan vagyok a témában... Arról lenne szó, hogy egy ismerősömnek van szüksége LR41/192 típusú elemre, amiből nagyobb mennyiséget használ, célszerű lenne akku formában de a weben nem találtam ilyet, azt is csak nagy nehezen hogy ha minden igaz ez AG3 lenne? Szóval tudna valaki segíteni ebben, hogy létezik-e egyáltalán gombakku ebben a méretben, ha igen honnan lehet beszerezni? Előre is köszönöm! |
Oks, majd vigyázok.
