Van egy 0-10V-os müveleti erősitő kimeneti jel )hullámforma), amit erősiteni szeretnék 0-300V jellé. A kimeneti áram kicsi, 2..5mA .
Cél: minnél nagyobb frekvencia elérése. Ha valaki tud ilyet vagy van 5lete megköszönném. Már PC tápot szétszettem mert abban két FET ami alkalmas lehet ilyenre de csak annyi jelzés volt rajta hogy 602, ehhez nincs adatlap... Zoli
Nézz körül oszcilloszkóp függőleges eltérítő áramkörei között. Legegyszerűbb esetben egy videóvég tranyót meghajtasz a jellel, kollektorában egy ellenállás +350V-ra. A kollektorról veszed a jelet.
Az az érzésem, hogy jelen esetben nem a minél nagyobb frekvencia a probléma ( 1. korlát: műv. erősítő ), hanem az, hogy a 0-10 voltból hogyan lesz 0-300 volt lineáris változás - ha erről van szó persze... az lenne jó, ha a konkrét célról írnál, mert így ez kevés.
Bizony, ez így nagyon kevés! Konkrét frekiérték kellene, a terhelő impedancia értéke, jellege, és minden egyéb követelmény.
Hali
BF871 es tranyot kaptam és ezzel már a kivánt frekit el is értem. De még amit irtál a linearitással bibelődöm. A tranya munkapontjához kell huzni a kimenö jelet ami egy 0 10 volt között lévő hullámforma, PCvel rajzolom meg a kimeneti jelet tehát bármilyen lehet, letöltöm a DSPICbe és az tudja pörgetni 0..20MHz ig ahogy vezérlem. Szoval ehhez kell a nagyfesz végfok. Lécci ha tudsz ebbe segiteni hogy illesszem kulturáltan a tranyához a jelemet segitség lenne. A terhelö impedancia egy darab 100K ellenállás, nincs jelentösége. Elöre is köszi !!! Prati
Van kb. 3 lehetőséged attól függően, hogy mennyire érdekes a dolog...
1., az első rajzot csinálod meg és a 0...0,7 volt közötti tartomány elveszik; 2., eltolod az IC kimenetet 0,7...10,7 voltra; 3., csinálsz egy segédfeszt pár voltról ( 2. ábra ) és arra ülteted rá az IC-s részt. Ha egyik sem felel meg, akkor "IC"-t csinálsz diff. bemenettel, stb... A BF871 csak 300 voltos, azt nem ajánlom; vagy lemész 260-280 voltra. Az emitterköri ellenállást a béta is befolyásolja, mert a bázisáram és a kollektoráram összegét kell nézni; 1-2 % eltérést okozhat a pontatlanság. Max fesznél legyen rajta 10 ( 10,7 ) volt.
bomzol!
Ilyen hiányos specifikáció után ilyen megoldásra lehetett számítani. Nem mondtad, hogy 100 kHz-nél nagyobb határfreki kell, hát nem is lett nagyobb. Nem mondtad, hogy a terhelés milyen potenciálon legyen, hát fixen föl lett kötve a 320 V-ra az egyik vége. A linearitás-igényről sem írtál, hát majd vagy jó lesz, vagy nem. U.i.: Csak egy ellenállást kell kidobni, hogy fölmenjen a határfreki kb. 500 kHz fölé. Feltéve hogy valóban tisztán ohmos 100k a terhelés. (Amit kétlek.) |
