sziasztok!
kéne minnél előbb egy ötlet, h hogyan csináljam meg azt, hogy van egy tönkrement dv lejátszóm, ami olvasni nem tud, de a ki be mozgó tálcája az működik, és én ebből kocsiba való gombra előjövő pohártartót szeretnék csinálni. a pohártartós kivágás már kész, de még nem próbáltam meg beüzemelni. a kérdésem, az, h nekem elég csak a 12V os áramot megadnom neki, és ami alapból kitolja a lemezt, az így is működni fog? nem kell semmi átkötés? és kell e neki az 5V os táp? köszi előre is. ha lehet gyors ötletekkel áljatok elő, mert péntekre jó lenne ha kész lenne.
Ez most egy számítógépes DVD olvasó?
Ha igen akkor kell neki az 5V-is, mert anélkül a processzora nem megy. Másik megoldás, ha meghagyod a végálláskapcsolót és saját elektronikával mozgatod a tálcát. Mégvalami: a 12V az nem áram hanem feszültség, az áram mértéke az amper [A]
okes, köszi szépen, szerintem egy ellenállással előállítom neki mind az 5, és a 12 V os FESZÜLTSÉG et
![]() megint tanultam v mit
ne ellenállással, hanem tegyél 7805 -öt oda!!!!!
12V-al vigyázz, lehet akár 14,4V is!!!!!!
Belezz ki belőle minden elektronikát;
dobj össze egy egyszerű (akár relés) motorvezérlést használd egészséggel ! ui :Minek tennél be egy működésképtelen cuccot a kocsiba ? Plusz el. fogyasztó ( még ha mW is) plusz üzemanyag !!
Nagyobb üzemanyagfogyasztást eredményez fél bar nyomáscsökkenés a pótkeréken
Ettől még ez lenne a legtiszteségesebb megoldás szerintem is
Egy cdrom ha tápot kap már kiadja a lemezt! (nem kell ide kábel!) Mért kéne bármit is szerelni rajta? Meg vezérelni? Minek. 7805-ös meg valami ellenállás oszt kész... Ezen a problémán nincs mit megpoldani.
az a gond, h nekem nem igazán mond semmit az a 7805 ös. de azért gondolom v mi stabilizáló cucc.
a relés megoldással v mivel az a gond h nem igazán vágom mit és hogyan csináljak, mer addig oké, h a motornak adok feszt, és ettől az kitolja a lapot, de az hogy lehet beállítani rajta, h csak addig működjön, amíg a tálca teljesen kimegy. szerintem az a leg jobb számomra, h az elektronikát bennhagyom, és még kicsit utánnaolvasok annak a 7805 ös nek. de szívesen fogadnék egyéb utasításokat róla, h mit mivel, és hogyan
7805
egy tripla kapcsoloval meglehet oldani csak kicsi logika kell hozza (+1-1 kapcsolo az végsö pontokra)
na meg is rajzoltam,szerintem igy a legegyszerubb, legyorsabb, legolcsobb stb...
Az atkapcsolo megvalasztasanal figyely arra hogy hat labu es lehetoleg 2 pozicios legyen, olyannal aminek 3 pozicioja van lessz egy "holt-pontod" vagyis azzal kikapcsolod az aramkort,kozep allasbann,amire neked nincs szukseged,elvegzi a piszkos melot a k2,3 ![]() Mien motrod van? Kibirja az 5v-ot???? Ps. ha valamit nemertessz,nem tusdsz kiolvasni,batran kerdezz
A biztositek a legfontosabb!!!
biztositek nelkul, egy rovidzarlat eseten fennal az eselye hogy meggyulad az auto es leégeti az 5ik szomszed garazsat is!
Gyárilag ott a végálláskapcsoló, a lemezmozgató motorral, és gombbal egy panelon... felesleges venni.
Mivel ahogy látom nem vagy járatos az elektronikában, szerintem hagyd meg a gyári állapotot.
a biztositekhoz irtam valamit(time lag) ha ilyen batran kritikazol,megmagyarazod-e hogy mit jelent?
na most elmondom, h mi van:
sikerült kibeleznem minden cuccot belőle, és kipróbáltam egy régi gép tápjával, és nem ment, ezek után szépen elkezdtem visszapakolni a kiszedett elemeket, majd mikor működőképes állapotba kerőlt, azt moondtam rá, h kész, most így állunk. a működése a következő: 1) megkapja az áramot(bekapcsolom a tápot) 2) gondolkozik 15-20 másodpercet 3) ha gondolkozás közbe megnyomom a gombot, h kiadja, akko gondolkozás után kiadja a tálcát, ha nem, akko megint gondolkozik x időt és kiadja 4) ha megint megnyomom, akkor behúzza ![]() nekem így jó, de ehhez valami olyan cuc kéne, ami biztosítja neki a max 12V ot, és emellett előállít asszem 5,5V ot, a sima autó hálózatáról ui: mindenképp teszek bele biztit az átalakító ketyere elé is, de szeretnék egyet az ex "dvd meghajtó" elé is, mert már jártam úgy, hogy az is zárlatos lett :S segítségeteket eddig is köszönöm, és kérlek titeket, már csak kicsit segítsetek! köszi: lewi
Ide is leírom, hogy ne legyen félreértés!
Az előző hsz. második sora nem Neked ment.
Azért azt még próbáld ki, hogy kinyitod és leveszed a tápot. Vársz 10mp-et majd visszarakod a tápot. Ha kint marad a tálca okés, de ha induláskor inicializál és autómatikusan visszahúzza az gond lesz. Képzeld, ha benne a pohár és leállítod a kocsit. Majd kisvártatva indulsz és a mekis cola....
lewi,
3 kapcsoloval megoldva a motor forgasirany szabalyzasa,es vezerlese,mar csak a mechanikat kell megcsinalni es maris fullextras a kocsi,ha gyari felszereltseghez tartozik a pohartarto akkor fel sem tunik senkinek,csak ha meghalljak a hangjat Nemertem miert ragaszkodsz ugy a dvd lejatszohoz..... :kerdes:
vicsys:
sajna visszahúzza puska87 egyáltalán nem tartozék, mert ez egy lada samara )az a gongm, h ha én 3 kapcsolósra cisálom, akkor nekem 3 irányba kell tologatni a pöcköt, de én azt szeretném. én inkább úgy szeretném, ahogy most van, tehát lenyomok egy gombot azt kijön, majd még 1* lenyomom, akko behúzza. most probálkozom egy pic égetővel, esetleg úgy mennyre lehetne megoldani a vezérlést??? már amúgy is kicúsztam az időből, és akko gondoltam rendesen megcsinálni. estleg így egy megoldás?
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?fn=3aea86c1630574c...2b.pdf ez 2 kép van róla. valaki meg tudná nézni, hogy jó e kezdéshez? am se igazán vagyok benne a dolgokban, csak nagyon hobby szinten csinálom
Kérdeznék én is egyet hasonlót szeretnék én is csak egy "rejtett" keverőpulthoz ami gombnyomásra előjön. Találtam egy kapcsolást de a problémám az hogy a végálláskapcsolót nem tudom megoldani. úgy gondoltam hogy a ledek helyére relét tennék, és a mikrokapcsoló (mikor nyit/zár) szakítja meg a relék áramát. Teszek fel 1 képet a kütyüről is ami még csak kezdeti állapotban van. Ha valaki tud mielőbb segítsen mert ez miatt nem tudom csinálni tovább. Előre is köszi.
